Wlaninternet an LAN freigeben
Kenji Otori
Feb. 2010
ich habe mich im Forum schon ein wenig umgehört, aber die Lösung für mein Problem nicht gefunden.
Also:
Ich habe einen PC, der per Wlan über Router ans Internet angeschlossen ist.
Jetzt habe ich einen weiteren PC neben dem anderen stehen. Die beiden sind per Crossover-kabel miteinander verbunden. Die Netzwerkfreigaben z.B. funktionieren, also das Netzwerk steht!
Nun möchte ich jedoch, dass beide PCs ins Internet kommen. Das müsste ja über die Internetfreigabe möglich sein. Oder evtl. über Gateway- und DNS-Einstellungen?
Meine Systeme sind:
Router : Fritz!Box SL WLan ( IP: 192.168.178.3 )
WLAN PC: Windows 7 Professional
USB-Wlan Stick ( IP: 192.168.178.10
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.3
DNS: 192.168.178.3 )
LAN ( IP: 192.168.178.11
Subnetmask: 255.255.255.0 )
LAN PC: Windows Server 2008 R2
LAN ( IP: 192.168.178.253
Wenn ich jetzt versuche, bei der Wlan-Verbindung die Internetnutzung freizugeben, kommt eine Meldung, dass der LAN-Adapter auf die IP-Adresse "192.168.137.1" umgestellt wird. Wenn ich das bestätige, was ich ja eigentlich gar nicht will, kommt nach kurzer Zeit eine Fehlermeldung, dass ein Fehler bei der Freigabe aufgetreten ist!
Wenn ich auch z.B. versuche vom LAN-PC den Router anzupingen, findet er ihn gar nicht. Wahrscheinlich leitet die Netzwerkkarte vom Wlan PC das nicht weiter oder so :S
Ist eventuell ein wenig verwirrend, aber wenn ihr noch fragen habt, fragt bitte nach =)
Mfg
Kenji Otori
Vodafone Glasfaser
Genau das gleiche Problem hatte ich auch neulich auf einer LAN.
Habe auch die von dir beschriebenen Sachen ausprobiert, half aber nichts.
Wäre schön, wenn hier jemand einen Tipp hätte-
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Netzwerkbrücke:
Beim Wlan-Pc die Wlan- und Lan-Verbinung markieren, rechtsklicken, Verbindung überbrücken. Die IP der Netzwerkbrücke automatisch beziehen, oder manuell z.b. wieder folgendes:
IP: 192.168.178.10
DNS: 192.168.178.3
Beim Lan-Pc das gleiche mit der Lan-Verbindung, eben nur mit einer anderen IP.
2. Internetnutzungsfreigabe:
Wie bereits gemacht, die Wlan-Verbindung freigeben, die Lan-Verbindungs-IP auf z.b. 192.168.137.1 umstellen "lassen".
Beim Server 2008 dann folgendes einstellen:
IP: 192.168.137.2
Gateway: 192.168.137.1
DNS: 192.168.137.1
Wobei die Lösung mit der Netzwerkbrücke meist besser ist, wenn man noch irgendwelche Ports im Router zum Server 2008 freigeben will. Ausdem kann der Router dann den anderen PC auch automatisch mit DHCP eine IP zuteilen.
Vorteil der Internetverbindungsfreigabe ist, das das Router-Netz und das Lan-Netz getrennt sind.
VIELEN DANK!!!!!!!!!
Ich habe den ersten Vorschlag getestet und es lief auf anhieb! Vielen Dank dafür!
