Bluescreen 0x00000116 dxgkrnl.sys
Celt!c
Banned
Juli 2008
Dump File : 022511-17456-01.dmp
Crash Time : 25.02.2011 07:23:17
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000116
Parameter 1 : fffffa80`0736a4e0
Parameter 2 : fffff880`105c623c
Parameter 3 : ffffffff`c000009a
Parameter 4 : 00000000`00000004
Caused By Driver : dxgkrnl.sys
Caused By Address : dxgkrnl.sys+5d000
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\022511-17456-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7600
Dump File Size : 338.240
Also hier steht das es ein Problem mit der Graka sein soll.
Am besten du testest mal mit einer anderen Graka von nem Kumpel außer du nutzt die von dem Prozzi dann weiß ich auch keinen Rat^^
Und die Lösung lautet wie? Vielleicht wäre das für User mit dem gleichen Problem auch interessant.
Das ist der Fehler..
Bug Check String :
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Major Version : 15
System: Windows 7 64 bit
Grafikkarte nicht übertaktet.War auch vorher voll ok.Bis ich das Mainboard gewechselt habe. Von Gigabyte auf Asus.
Ram auf Fehler überprüft keine Fehler.
Netzteil BQ 500W lief vorher auch TOP. Keine Probleme.
Windows auch wieder neu installiert.
Es muss irgendwas mit dem Treiber sein.
Die DUMP datei http://www.file-upload.net/download-3241281/022511-17456-01.dmp.html
Ok Grafikkarte kann ausgeschlossen werden.Da ich eine andere getestet habe.Und der dieser Fehler kommt auch.
Dump File : 022511-18267-01.dmp
Crash Time : 25.02.2011 08:36:43
Bug Check String :
Parameter 1 : fffffa80`083484e0
Parameter 2 : fffff880`03e073bc
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : 00000000`00000002
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\022511-18267-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 338.244
Kann also nur noch am Mainboard oder Netzteil liegen.
Vorhw
Das Paket hatte ich noch nicht Installiert. Werde ich mal testen danke.
Hier von CPUZ
Als eine andere Grafikarte benutzt wurde.Habe ich den Fehler bekommen.
Dump File : 022511-18938-01.dmp
Crash Time : 25.02.2011 08:50:08
Bug Check String : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code : 0x1000007e
Parameter 1 : 00000000`00000080
Parameter 2 : fffff800`030f3034
Parameter 3 : fffff880`031b65a0
Parameter 4 : fffff880`031b6640
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+9f034
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16695 (win7_gdr.101026-1503)
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\022511-18938-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 276.744
So nach STD eine Lösung gefunden.
http://forums.techarena.in/vista-hardware-devices/689444.htm
Hier haben Leute das selbe Problem.Es liegt an einem Northbride Problem vom Mainboard. Anscheinend defekt.
Oder am Audodriver,auf jedenfall liegt es mit irgenwas vom Board. Das heisst,auf neue Rev warten und austauschen^^
Ich werde jetzt erstmal versuchen den HD Audiotreiber zu deinstallieren.Sollte das nicht klappen.Den Nvdia Treiber und Reste entfernen,und den dann versuchen im Abgesicherten Modus zu starten.
Ich hatte solche Probleme mal wegen dem Ram. Also lad dir Memtest86+ herunter und check mal deinen Rechner. Bei mir half dann - so blöd es klingt - den RAM aus- und wieder ein zu bauen. Dann waren die ständig wechselnden Bluescreens und auch die Fehler im Memtest 86+ weg.
Mfg
Memtest habe ich schon getestet mit 1.5V und 1600 fehlerfrei.Ich habe den Soundtreiber deinstalliert,seit dem laüft es fehlerfrei.
Hoffen wir mal dass es auch so bleibt.
Es liegt mit 100% am Board,im Ami forum,meinte jemand Northebridge defekt.
Werde auf die neue Rev warten,und dann tauschen.
HABE DAS PROBLEM GEFUNDEN.DIE 6 Ping Leitungen vom NETZTEIL sind defekt.
