Fireplace April 2026
0x124 Bluescreen bei neuem Rechner
Stef83
Jan. 2012
ich wollte Ende letzten Jahres meinen 2 Jahre alten Rechner aufrüsten.
Da ich bisher immer meine Rechner selbst zusammen gebaut habe und mich immer sogar darauf gefreut habe, die "Maschine" selbst in Betrieb zu nehmen, habe ich mir auch diesmal die Einzelteile zuschicken lassen und dementsprechend den kompletten PC selbst zusammen gebaut.
Leider leider leider habe ich nun in sporadischen Abständen beim Zocken, aber auch in Windows z.B. beim Surfen mit dem FF, merkwürdige Fehler:
  • Beim Zocken oder sogar beim Surfen bleibt plötzlich die Maus stehen (meiner Meinung nach kein Freeze, da das Spiel weiterläuft), dann nach ca. 0,5 Sek. bekomme ich von Windows ein Geräusch (ähnlich wie wenn man ein USB Gerät heraus zieht) und es geht alles ganz normal weiter (Habe kein USB Gerät angeschlossen außer Maus)
  • Oder ich bekomme einen Hinweis von Windows, dass aufgrund von zu wenig Performance das Aero Design abgeschaltet wird
  • Inzwischen hatte ich sogar schon 3x Bluescreens, bei denen nur ein Mal ein Dumpfile erstellt werden konnte, da sonst die Erstellung bei 50% bzw. 85% abgebrochen ist.
Verwundern tut mich hierbei, dass der Fehler sogar beim Surfen auftritt und bei rechenintensiven Games (Battlefield 3) manchmal gar nicht.
Neue Teile:
  • CPU: i5 2500K
  • Kühler: Alpenföhn Brocken
  • MB: Asrock Z68 Extreme 3 Gen3
  • RAM: 2x 4GB Corsair Vengance CL9
  • Grafikkarte: MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
  • SSD: Crucial CT128M4SSD2
Habe eine vielzahl meiner alten Komponenten behalten und weiterverwendet:
  • be!quiet Dark Power Pro 550W Netzteil
  • HDD: 2x 320GB Samsung HDD
  • Teac DVD Brenner
Was ich bisher unternommen habe ist folgendens:
  1. Windows Prof 64bit neu installiert auf SSD
  2. Burn in Tests von Grafikkarte (Furmark über 20 Minuten), CPU (Prime, aber nur ca. 15 Min.)
  3. Diverse Analysetools für Temperatur (-> sieht alles in Ordnung aus)
  4. Ereignisprotokoll von Windows nach den Rucklern nach Fehlern durchsucht -> Keine Fehler
  5. Abschaltung von Speedstep, C1E Halt im BIOS -> Trotzdem Bluescreen
  6. Im Mainboard gibt es eine Einstellung namens "Turbo50", die habe ich nun testweise deaktiviert, da sie anscheinend die CPU, RAM, etc. automatisch übertaktet
  7. Im Moment läuft Memtest86+ für ca. 8 Stunden
Nach dem hier im Forum angegebenen Guide habe ich nun das Windows Dumpfile ausgelesen (Vielen Dank nebenbei an den Guideersteller!) und es kam folgendes dabei heraus:
Code:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error source that reported the error.
Parameter 2 holds the address of the WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa80081a8028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000be200000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 000000000005110a, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0x124_GenuineIntel
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  f
STACK_TEXT:
fffff800`03ff5a98 fffff800`0300c903 : 00000000`0000012400000000`00000000 fffffa80`081a8028 00000000`be200000 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`03ff5aa0 fffff800`02ba4293 : 00000000`00000001fffffa80`07d08c40 00000000`00000000 fffffa80`07d08c90 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff800`03ff5ae0 fffff800`0300c5c8 : 00000000`00000728fffffa80`07d08c40 fffff800`03ff5e70 fffff800`03ff5e00 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff800`03ff5b40 fffff800`0300bf1a : fffffa80`07d08c40fffff800`03ff5e70 fffffa80`07d08c40 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff800`03ff5c90 fffff800`0300bdd5 : 00000000`0000000400000000`00000001 fffff800`03ff5ef0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff800`03ff5cd0 fffff800`02fffe88 : 00000000`00000001fffff800`02c08e80 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
fffff800`03ff5d00 fffff800`02a8ce6c : 00000000`0000000000000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff800`03ff5d30 fffff800`02a8ccd3 : 00000000`0000000000000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff800`03ff5e70 fffff880`10bc7c61 : fffff800`02a9c0ca00000000`00311032 fffffa80`08e559d0 fffff800`02c08e80 : nt!KiMcheckAbort+0x153
fffff800`03fe9c58 fffff800`02a9c0ca : 00000000`00311032fffffa80`08e559d0 fffff800`02c08e80 00000000`00000001 : intelppm+0x2c61
fffff800`03fe9c60 fffff800`02a96d5c : fffff800`02c08e80fffff800`00000001 00000000`00000001 fffff880`00000000 : nt!PoIdle+0x53a
fffff800`03fe9d40 00000000`00000000 : fffff800`03fea000fffff800`03fe4000 fffff800`03fe9d00 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x2c
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME:  hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_CACHE
Followup: MachineOwner
Meine Fragen wären nun:
1. Habt ihr eine Ahnung woran dieses Geruckel und Bluescreens liegen können?
2. Ist das Netzteil ausreichend für diesen Rechner? Laut Onlinecheck benötigt der PC mit allem drum und dran ca. 400 Watt
3. Laut Anleitung der Grafikkarte ist vom Hersteller ein 500W Netzteil empfohlen mit 30 Ampere. Die Graka hat nun 2 Stromanschlüsse. Laut meiner Netzteilspezifikation schafft das Netzteil aber nur 20 A pro Anschluss. Reicht das nun trotzdem und der Hersteller übertreibt etwas? Ist evtl. das die Quelle allen übels?
4. Falls es an diesem Turbo 50 Modus liegt, dass mein PC Bluescreens verursacht, so würde ich trotzdem gern wissen, wie ich diesen "richtig" verwende, da ich mir ja nicht einen i5 2500k gekauft habe um ihn bei 3,3GHz laufen zu lassen.
5. Habe ich evtl zu wenig 7 zu viel Wärmeleitpaste verwendet? Verwundern würde mich dann, dass der PC auch bei Surfen sporadisch einen Ruckler zeigt
Ich bin normalerweise gern bereit auch nach einer Ursache des Übels zu forschen, aber
so langsam weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Die Fehler gehen mir tierisch auf die Nerven, daher wende ich mich nun an euch mit der Bitte um professionelle Hilfe.
Tschulidgung für den vielen Text, aber ich wollte so viele Infos wie möglich angeben um ein detailiertes Bild der Situation bzw. meiner FRUSTTRATION :mad: zu geben.
Danke & Viele Grüße,
Stephan
Hattest du das Problem mit deinem alten Rechner auch?
Desweiteren ist 0x124 Bluescreen ein Typischer Speicherfehler warscheinlich verträgt das Board die Speicher nicht korrekt oder nur teilweise oder einer der Bausteine ist leicht defekt.
hast du evtl anderen Speicher den du Testweise reinbauen kannst? Biosupdate wäre evtl noch eine Möglichkeit, und steht der Speicher in der Liste vom Mainboard?
EDIT: Hab gerade mal nachgeschaut und der Speicher steht nicht in der Speicher Support Liste von deinem Mainboard, ergo bring ihn zurück und lass dir Kingston oder was anderes geben was in der Support Liste steht.
Hmm, ich weiss ja nicht ob das geholfen hat. Aber so ne Art rückmeldung wäre super ^^
Hallo coresync,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Nein, diese Probleme hatte ich nicht mit meinem alten Rechner.
Ich könnte mir testweise anderen Speicher kaufen,
ansonsten habe ich keinen anderen.
Stimmt, der Speicher steht nicht in der Liste, allerdings habe ich in mehreren Foren gelesen, dass Personen genau diesen verwenden. Daher hatte ich mir diesen Speicher gekauft.
Könnte es nicht vielleicht auch an der SSD liegen?
Ich wundere mich, warum die Ruckler nur ab und zu auftreten, bzw. manchmal gar nicht und das die Ruckler auch unter niedriger Auslastung auftreten.
Ich antworte ja, aber meine Beiträge müssen freigeschaltet werden ;)
Wirf WinDbg noch einmal an und gib !errrec fffffa80081a8028 ein (Leerzeichen beachten).
Den Error Record stellst du hier als Anhang herein.
Wie gesagt habe ich bereits geantwortet, leider müssen meine Beiträge aber freigeschaltet werden...
Anbei der Anhang zum errec fffffa80081a8028 Aufruf.
Vielen Dank vorab für die Unterstützung!
______________________________________________________________________________
Edit: Anscheinend doch nicht? Hmm, komisch.
Dann gleich die Antworten vom letzten Mal:
@coresync:
Danke für die schnelle Antwort!
Nein, hatte die Probleme beim alten Rechner nicht.
Der RAM Riegel wird in der Liste zwar nicht erwähnt, allerdings wurde er schon mehrfach, laut anderen Foren, verbaut und lief ohne Probleme. Daher hatte ich diesen damals auch ausgesucht.
Ich kann mir wenn nur testweise anderen RAM kaufen und gucken, ob der Fehler erneut auftritt.
BIOS Version ist aktuell.
Laut vielen Foren, gibt es mit diesem Ram immer wieder Probleme ^^
Daher würde ich den gegen Supportet Ram tauschen
Der 0x124 war ein Fehler im L2 Cache des Prozessors.
Error : GCACHEL2_ERR_ERR (Proc 0 Bank 6)
Ok, wie oben beschrieben hat mein Mainboard eine "Turbo 50" Funktion, die ich seit heute morgen testweise ausgestellt habe.
Anscheinend wird durch diese Funktion die CPU, RAM und GPU übertaktet.
Im Endeffekt Schwachsinn so eine Funktion anzubieten, die anscheinend nicht richtig funktioniert.
Melde mich, wenn der PC den heutigen Abend gut übersteht.
Hallo nochmal!
Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht.
Die Bluescreens sind bisher nicht wieder aufgetaucht.
Allerdings habe ich die "Maus setzt kurzzeitig aus"-Probleme immernoch.
Ich habe sämtliche Treiber aktualisiert und die Windows Ereignisanzeige gibt keine Fehler.
Weiß jemand evtl. woran diese Aussetzer liegen?
Bzw. kann ich irgendwo in Windows Einstellungen vornehmen, so dass die Analyse detailierter wird?
Meine Maus ist übrigens eine Logitech MX 500.
Auf meinem alten Windows 7 32Bit hatte ich damit nie Probleme.
Grüße,
Stephan
ok, dann war es die Turbo-Funktion. Erstelle am Besten zu dem Mausproblem ein neue Thema, sonst blick hier keiner durch.
