1.5 oder 1.33V DDR3-1600
Nebuk
Lieutenant Pro
🎅Rätsel-Elite ’11
Sep. 2009
Hallo zusammen
Ich stehen kurz vor einem Kauf eines neuen Rechners. (Hier schwirrt irgendwo ein Thread über die Komponenten rum ^^). Jedenfalls bin ich nun nochmals die RAM durchgegangen und habe folgende RAM gefunden:
http://www.digitec.ch/?param=toppreise&wert=221371
wären diese gegenüber den "normalen"
http://www.digitec.ch/?param=toppreise&wert=219172
vorzuziehen oder habe ich dadurch, dass sie eine geringere Spannung haben keinerlei Vorteile?
Auch nehme ich an, dass diese in das Z86 Board von Asus (http://www.digitec.ch/?param=toppreise&wert=215917) passen?
Gruss und Danke für die Aufklärung
Nebuk :)
EDIT: Ok, das mit der Kompatibilität habe ich unterdessen herausgefunden. Die Corsair Homepage ist ja echt klasse xD
--> http://www.corsair.com/learn_n_expl...e&utm_content=GoButton&utm_campaign=FrontPage
Vorteil: weniger Stromverbrauch
verstehe grade garnicht warum die sogar günstiger sind o.O
Für einen Desktop-PC hat der 1.33V-Ram keinen echten Vorteil gegenüber dem 1.5V-Ram.
Verbraucht etwas weniger Strom und bleibt daher etwas kühler, aber davon wirst du kaum was merken.
Der Low-Voltage-Ram ist vor Allem für Server interessant, wo sich bei zig Riegeln in zig Maschienen die paar Watt die eingespart werden dann ganz schnell zu einer ordentlichen Summe addieren.
Das mit der Spannung macht fast nichts aus, aber da dieser etwas günstiger ist würde ich den 1,35V nehmen.
Wegen Kompatibilität, musste mal auf der Asus HP suchen, gibt da so ne Speicherliste allerdings sind da viele nicht aufgeführt mein Speicher stand auch nicht bei meinem Board un läuft ohne probleme.
Nimm einfach den RAM, der billiger ist. Einen Unterschied wirst du nicht merken. Auch würde es 1333er RAM tun, einen Unterschied zum 1600er wirst du auch so gut wie nie merken, außer beim Benchen.
@Schlummi Genau, das hat mich nämlich auch irritiert :D
@Rickmer: Kann ich also auch getrost die günstigere Variante nehmen ohne irgendwelche Nachteile zu haben?
Vorteile sind eher geringer Natur wegen Leistungsaufnahme .
Ansonsten haben sie gleiche Timings und co ... Beide sollten für Core I3/I5/I7 zulässig sein
dort wird ja von Max 1.5 Volt geredet .
http://geizhals.at/deutschland/568256
wieso nich den?
20€ gespart :P
Die Unterschiede in der Spannung sind leistungstechnisch irrelevant, und vom Verbrauch her ist es auch egal, weil der RAM ca 1% des Stromverbrauchs des PCs ausmacht ^^
EDIT:
hab gerade erst gesehen dass das keine € sind ^^
@xxMuahdibxx: Sind bei der aktuellen I Reihe nicht 1.65V max?
@DarthSpot: Z.B. Weil ich diese in der Schweiz nicht kaufen kann? :)))
Mein DDR3 1,5V läuft auf 1,2V. Die Ersparniss im Idle ist 2 Watt.
1333 2x2 GB Kingston
@Knito Gut, dann kann ich das nächst kleinere NT wählen xD. Über die Zeit gerechnet spart man also zusätzlich zu dem günstigeren Preis...
Nein, das war nur bei der 1. Generation so, die aktuelle hat ein Maximum von 1.5V
Wie Dario schon erwähnt hat, RAM mit 1.35V (oder weniger) hat meistens mehr Potenzial nach oben und wenn neben der, wenn auch geringen, Stromersparnis hat man auch minimal geringere CPU Temperaturen (Speichercontroller sitzt in der CPU).
Kingston sind sowieso genial. Meine 2x 4GB 1333er 1.5V Kingston Value laufen problemlos auch auf 1600 bei ebenfalls 1.5V und gleichen Timings.
