1,5volt wieviel Watt?
- Ersteller Koka2009
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Welche CPU?
Rein rechnerisch könntest du es berechnen, Verbrauch steigt mit der Spannung im Quadrat.
Bekanntlich genau 42 Watt, unabhängig von der normalen Spannung, Kernanzahl, Taktung usw.
Nein ernsthaft, ein paar mehr Infos wären schon notwendig. Die CPU, um die es geht, Standardtakt, eingestellter Takt usw.
Generell sagt man: Verbrauch = Standardverbrauch * (neue Spannung/Standardspannung)²
Verbrauch = Neuer Takt/Standardtakt * Standardverbrauch
Verbrauch verhält sich etwa linear zum Takt, etwa quadratisch zur Spannung. Wobei ich mir bei meiner Spannungsformel gerade nicht ganz sicher bin.
1668mib
Das is ja wie wenn jemand fragt
"Mein Zimmer is 5 m breit... welche Fläche ist das?" :-)
serra.avatar
Banned
- Aug. 2004
naja mit undervolten sparst aufs Jahr gesehen nicht wirklich viel ... den Rechner richtig ausschalten bei nichtgebrauch bringt da erheblich mehr Ersparnis ... selbst ocen bringt jetzt nicht soviel mehr auf der Stromrechnung ...
Airbag
Fleet Admiral
- Aug. 2008
Untervolten bringt zumindestens im Idle nicht viel, weil eine CPU+Wandler da schon enorm wenig schlucken.
http://ht4u.net/reviews/2009/intel_q9550_e0_stepping/index9.php
habichtfreak
Captain
- Aug. 2006
ich vermute mal er meint seinen phenom x4 940 BE. bei standard spannung und takt gibt der hersteller eine tdp von 125w an. vcore beträgt 1,35V. als näherungsformel ist P=U*I ganz ok, wenn doch ungenau. bei 1,5V würde die tdp auf 139w steigen. bei 0,9V wären es 83W. allerdings erscheint es mir unmöglich 4kerne bei 3,6ghz mit nur 0,9v zu betreiben. außerdem kommen stromsparmechanismen noch zum einsatz, die formel ist ungenau etc. wenn du ein zuverlässiges ergebnis willst, kauf dir für 10 euro ein energiekostenmessgerät und führe messreihen durch. dabei wird auch der wirkungsgrad und der cos phi deines netzteils berücksichtigt. die differenz zwischen 2 messungen entspricht also deinem tatsächlichen ersparnis
Airbag
Fleet Admiral
- Aug. 2008
Bei 1,416V betragt der Energiebedarf +Wandler schon mehr als 160W, je nach Board.1,5V würde die tdp auf 139w steigen. bei 0,9V wären es 83W.
Hier schön anhand des 965BE zu sehen.
http://ht4u.net/reviews/2009/amd_phenom2_965/index8.php
Bei 1,5V würde ich in Richtung 200W gehen.,
edit:
Bei den uneffizienten Phenoms kann man einiges unter Last sparen.
eure ganzen Faustformeln könnt ihr euch sparen da es einfach nicht stimmt das die CPU mit mehr Takt auch mehr verbraucht.
und da die CPU ein Halbleiter ist, steigt der Verbrauch auch nicht Linear.
und zu guter letzt hängt der verbrauch wesentlich von der Temperatur ab!
wenn man es halbwegs genau wissen will, dann hilft nur ein Strommessgerät
wobei man dann natürlich den Wirkungsgrad des Netzteiles und des Spannungswandlers mit misst.
Chi||Ang3L
Banned
- Juni 2010
Das kann man wirlich am genausten mit einem Energiekostenmeßgerät ermitteln .
Ich habe ständig eines zwischen PC und Dose ,wenn ich etwas an den Spannungen verändere sehe ich es sofort .
