STFU-Sucker schrieb:
Wenn du jetzt doch 4 Module hast, dann kannst du sie im Dual Channel laufen lassen. Nur dann halt DDR333 und 2T Command Rate!
Ich würde lieber die 1 Gig bei DDR400 und 1T nehmen!
Hmmm... also ich habe vier Module im Rechner (2x Doublesided, 2x Singlesided) und die machen 2x200 MHz. Allerdings eben auf CL3, aber für schneller sind die Infineons auch nicht gemacht. Was eben nicht bei mir funktioniert ist das T1 Timing, da schmiert das BIOS schon beim Start brutalst ab. Ansonsten verhält sich die Kiste recht stabil. Gut, die Speicherbandbreite ist wegen des fehlenden T1, aber bei PC-Spiele hat sich das in den Tests nicht bemerkbar gemacht.
Hier mal ein Auszug aus SiSoftware Sandra:
Logische/Chipsatz 2 Speicherbänke
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
Bank 2 : 1GB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
Kanäle : 1
Geschwindigkeit : 2x 201MHz (402MHz Datenrate)
Multiplikator : 1/11x
Breite : 128-bit
Auffrischrate : 5.00µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Speichermodul 1
Hersteller : Siemens
Modell : 64D64320GU5C
Seriennummer : 0702D725
Typ : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Geschwindigkeit : PC3200U 3.0-3-3-8
Herstellungsdatum : Donnerstag, 3. Juni 2004
Setze Takt @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Setze Takt @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Setze Takt @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Speichermodul 2
Seriennummer : 0702D322
Speichermodul 3
Modell : 64D64300HU5B
Seriennummer : 0112B217
Technologie : 8x(64Mx8)
Herstellungsdatum : Samstag, 10. September 2005
Speichermodul 4
Seriennummer : 0112AE12
Was nur komisch war, war dass mein Board (GA K8NS-939 mit F5 Bios) bei der Bestückung das alles auf CL2.5 eingestellt hat und dann eben die 333MHz getaktet hat. Nachdem ich das Timing auf CL3 und die restlichen Werte im Bios manuell gesetzt habe, hatte ich auch wieder meine 400MHz im Dualchannel.
cu
Gargi
PS.: Schaut mal auf das Herstellungsdatum meiner Module in Bank 3 und 4! Die werden noch hergestellt!
