ComputerBase erhält eine Provision für Käufe über eBay-Links.
1 HDMI Ausgang auf 2 Monitore erweitern
- Ersteller Vikeed
Gleiches Bild: Ja
Gleiches Bild mit kopiergeschützten Videos (HDCP): Nein* (*zumindest nicht offiziell)
Unterschiedliche Bilder: Nein
Vom Vivobook gibt es auch zig verschiedene Varianten.
Ich vermute, dass du dich nach "DisplayLink" umschauen solltest. Das ist eine relativ (für Desktop/Videos) performance USB-Grafikkarte.
VDC
- Dez. 2007
Nein, es gibt nur so tolle Teile für mehr als den einen externen Monitor:
https://www.amazon.de/dp/B0DM8FSLV8
https://www.amazon.de/dp/B0D5CGBMTF
https://www.ebay.de/itm/306381542324?_ul=DE
ABER: das ist alles nur für ein wenig Textdarfstellung, das Bild muss halt von der CPU komplett durchgerechnet werden und die verfügbare Bandbreite ist nicht die Höchste, selbst Video abspielen macht da teilweise wenig Spaß.
Alexander2
Fleet Admiral
- Aug. 2014
Ich habs nie benutzt und ich habe soweit ichweiß auch keinen Monitor der es kann, aber Stichwort wäre wohl Daysi chain.
Aber die Bandbreite der initialen Verbindung wird selbstverständlich geteilt.
Ich kann dir nichtmal sagen ob das ne HDMI oder DP sache oder beides ist. selbst habe ich es nie gebraucht.
Edit:
Es ist auf jeden Fall etwas, das alle beteiligten Geräte können müssen. also Graka und Monitore.
Edit:
VDC
- Dez. 2007
Kann HDMI nicht.Alexander2 schrieb:Daysi chain.
VDC
- Dez. 2007
Hier steht auch nix von USB-C, das ist alles nur 08/15 USB3.0 Kram (nur evtl mit Adapter auf USB-C Stecker)Vikeed schrieb:nicht dieses USB c Format das Video Signal überträgt
Alexander2
Fleet Admiral
- Aug. 2014
Gibt halt auch USB"Grafikkarten" also die wirklich nur für die Bildausgabe gedacht sind. Mit abstrichen muss man dabei rechnen.
Ok - dann ist das hier dein Notebook.
https://preisvergleich.heise.de/asu...244w-quiet-blue-a2953568.html?hloc=at&hloc=de
Wie du schon korrekt sagtest: Das Gerät hat:
1x HDMI 1.4
1x USB-C 3.0 (5GBit/s) ohne DP Alternate Modus
2x USB-A 3.0
1x USB-A 2.0
Die Stromversorgung läuft über einen separaten Netzanschluss.
Um weitere Monitore anzuschließen, brauchst du Displaylink - zwingend.
Eine "USB-C Docking-Station" würde gehen - aber wenn ich es richtig sehe, kann dein Notebook nicht per USB-C mit Strom versorgt werden, daher ist das relativ sinnfrei.
Daher schmeisse ich einfach mal das hier in den Raum:
https://www.amazon.de/WAVLINK-Monit...-Thunderbolt-USB-auf-Dual-HDMI/dp/B0943VNT67/
Damit kannst du 2 weitere Displays mit max. 1080p@60Hz anschließen.
Für ein paar Euro mehr gibts auch eine Variante mit 4k:
https://www.amazon.de/WAVLINK-Displaylink-Adapter-Monitors-Windows/dp/B0D7YQ353F/
Du kannst dir dabei aussuchen, ob du den Adapter per USB-C oder USB-A anschließt - der funktioniert gleich an beiden Anschlüssen.
Bedenke:
Bei hochauflösenden Videos und 3D Anwendungen/anspruchsvolle Spielen werden diese Adapter nicht flüssig laufen.
Für Textverarbeitung, typische Multimediatätigkeiten, Surfen im Internet etc. reichen diese völlig aus.
-> Falls du was anspruchsvolles spielen willst: Schließ den "Spielemonitor" per HDMI direkt an.
1x HDMI 1.4
2x USB-A 3.0
1x USB-A 2.0
Bedenke:
pseudopseudonym
Fleet Admiral
- Mai 2017
Ja. Hab selbst eine für einen FHD-Monitor, auf dem ich auch Videos abspiele.Vikeed schrieb:Wären
Externe Dockingstation mit DisplayLink eine Option?
Im Büro hab ich Displaylink sogar für QHD, aber nie mit Videos getestet.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Ja, könnte auch fürVikeed schrieb:Externe Dockingstation mit DisplayLink eine Option?
reichen. Wirklich empfehlen kann man das aber nur selten bzw. mit Vorsicht.Vikeed schrieb:Desktop Bildschirm und VirtualBox auf zwei unterschiedlichen Displays
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Alexander2 schrieb:Ich kann dir nichtmal sagen ob das ne HDMI oder DP sache oder beides ist.
dann wäre es doch schön wenn man sich als "Berater" selbst informiert, gerade da du den Begriff Daisy Chain schon bringst ist es sicher auch einfach da gewisse Suchmaschinen und Webseiten zu nutzen um die richtige Information vorzubereiten..
Und genau dann wäre man darauf gestoßen ... geht nicht mit HDMI ...
Bringt als "Berater" mehr Informationen ... und lässt einen auch glaubhafter erscheinen.
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
DisplayLink sollte zwar wirklich als letzte Möglichkeit genutzt werden, aber viele Leute unterschätzten die Technik dahinter. Oft merkt man es im Office Alltag (z.B. beim Youtube schauen) nicht mal, dass man eigentlich einen DisplayLink Dock/Adapter nutzt.
