1090T, Mushkin Redline
- Ersteller 1stSlave
- Juni 2007
Also neu ist folgendes:
Mainboard (ASUS Crosshair)
RAM (Mushkin Redline)
CPU (1090T)
Lüfter (CNPS)
Das Crosshair hat LED für Fehlermeldungen und da leuchtet die RAM-LED. Auf der Support List ist der RAM nicht vermerkt, kann also sein dass die nicht gehen, aber will nicht nochmal die falschen kaufen
CPU (1090T)
Lüfter (CNPS)
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Setze die RAM in die Steckplätze 1 und 3 oder 2 und 4 (A1+B1 oder A2+B2).
- Juni 2007
Das hab ich ja eben beides versucht aber dann startet das ganze System nicht. Die RAM-LED des Mainboards leuchtet dann konstant, was auf ein RAM-Problem zurückzuführen ist.
Gibt es iwelche Nachteile wenn die nun halt beide nur Single laufen?
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Ich würde eher dem nachgehen, warum der RAM nicht im Dual-Channel laufen will.
Hast du die RAM einzeln mit Memtest86+ auf Fehler überprüft?
/Edit/
Stelle im Bios die RAM wie folgt manuell ein:
CL 9 (9-9-9-24), Command Rate 2T, 1,60 Volt RAM-Spannung.
/Edit/
chriss_msi
Captain
- Feb. 2005
Crosshair IV halt, entweder man kauft genau den Ram, der auch in der Kompa-Liste steht, oder man kann es knicken
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Ist nicht auszuschließen.
Wie sind/werden die RAM im Bios eingestellt?
Baue die CPU noch mal aus und wieder ein. Bei der Installation des CPU-Kühlers darauf achten, dass dieser nicht verkantet (gleichmäßig anziehen) und vor allem, dass der Anpressdruck auf der CPU nicht zu hoch ist (nicht zu fest anziehen).
Spricht m.M.n. stark dafür. (Sofern Du die richtigen Timings verwendet und die Spannung des RAMs angepasst hast.) Es kann nicht sein, dass drei verschiedene Module nicht funktionieren. Zumindest die auf der QVL stehenden sollten funktionieren. Board austauschen!Kanns sein dass das Mainboard bisschen hinüber is?
J
