12800 oder 10600?
ahdiedas
Jan. 2008
Zu meinem neuen Mainboard (Asrock Z77 Pro 3) möchte ich mir 8 GB RAM von Kingston (HyperX Blu) leisten. Allerdings sind die Beschreibungen oft irreführend und für mich ehrlich gesagt unverständlich. Es gibt zwei Varianten:
  • Kingston HyperX blu 8GB Kit DDR3 PC3-12800 CL9 (KHX1600C9D3B1K2-8GX)
  • Kingston HyperX blu 8GB Kit DDR3 PC3-10600 CL9 (KHX1333C9D3B1K2/8G)
Vor allem die Kürzel 12800 und 10600 verwirren mich. Was bedeuten diese und für welche Version soll ich mich am besten entscheiden?
Das ist natürlich die Speichergeschwindigkeit:
PC3-12800 = DDR3-1600
PC3-10600 = DDR3-1333
Der PC3-12800 hat 1,65Volt, bei so einem System nimmt man Speicher mit max. 1,5 Volt entsprechend den Intel-Empfehlungen.
Ok, warum schreiben die dann nicht direkt 1600 hin ;) Danke dir, dann ist die Sache ja wohl klar. 12800 wird dann gekauft.
12800 = 12800MB/s = DDR3-1600MHz RAM-Takt, 10600 = 10600MB/s = DDR3-1333MHz RAM-Takt.
Letztendlich ist es so ziemlich egal ob du nun den 12800 aka 1600MHz RAM-Takt oder 10600 aka 1333MHz RAM-Takt nimmst.
Im Alltag bemerkt davon nicht wirklich etwas. Im ein oder anderen Benchmark können die Ergebnisse ein wenig unterschiedlich ausfallen.
Nimm den preisgünstigsten und damit solltest du i.d.R. auch gut bedient sein, wobei der Preisunterschied zwischen 1333 u. 1600 wahrscheinlich nur (sehr) gering sein dürfte.
KHX1333C9D3B1K2/8G
PC3-10600 =
8GB (4GB 512M x 64-Bit x 2 pcs.)
DDR3-1333 CL9 240-Pin DIMM Kit
PC3-12800 =
KHX1600C9D3B1K2/8GX
DDR3-1600 CL9 240-Pin DIMM Kit
Das heißt, ich sollte doch lieber den 10600er nehmen, damit ich das mit 1,5 Volt hinbekomme? Ich bin mal wieder verwirrt :rolleyes:
Nein, einen 1600er mit 1,5Volt, habe doch einen gepostet.
Oder einfach bei Geizhals schauen, da steht die Spannung dabei.
Ok, verstehe. Ist der Unterschied wirklich so gering zwischen 10600 und 12800? Also wäre es letztlich auch okay, wenn ich ein RAM-Riegel mit 10600 (1,5 Volt) nehme, oder ratet ihr mir davon ab.
@Matteis: Ja, aber nur bei DDR3-1333
Total kit capacity is 8GB. Each
module kit has been tested to run at DDR3-1600 at a low
latency timing of 9-9-9 at 1.65V. The SPDs are programmed to
JEDEC standard latency DDR3-1333 timing of 9-9-9 at 1.5V.
Kommt auf Deine CPU an. Sandy und Ivybridge unterstützen nur 1333 Mhz. Haswell auch 1600 Mhz. Bei AMD auch nur 1333 Mhz. Bei den neuen FX weiß ich es nicht sicher.
Der Preisunterschied zu den den KHX1600C9D3P1K2/8G ist doch minimal,
kannst du also ruhig die 1600er nehmen. Oder willst du unbedingt die blauen ??
Ivy unterstützt ebenso 1600 MHz.
Die aktuellen AMD unterstützen üblicherweise sogar 1866 MHz (Zambezi + Vishera + Llano + Trinity) bzw. 2133 MHz (Richland - wobei mein Trinity auch stabil auf 2133 läuft). Die alten Phenoms hatten aber tatsächlich auch nur 1333 MHz, allerdings, macht es keinen Sinn, CPUs, die seit 2 Jahren nicht mehr hergestellt werden hier aufzulisten.
Nimm einfach einen (was dir zusagt, Preis? Optik?) aus der Liste der dir gefällt. Alles andere braucht man für reine CPU Leistung nicht wirklich, egal ob Sandy, Ivy oder Haswell. Der RAM-Takt wird für die CPU-Leistung von Laien oftmals absolut überbewertet. Soll die integrierte Grafikkarte verwendet werden, hilft da mehr Takt schon.
Ich kauf mir ne Sandybridge, dann müsste 10600 doch richtig sein oder?
"richtig", ja. Wobei 1600er RAM auch mit Sandy läuft, nur halt eben nur mit 1333MHz (aber der unterschied ist sowieso nur marginal).
Dann viel Spass damit (PS ginge auch noch etwas billiger, aber das ist dir überlassen).
