13.3 Zoll Optisch und Leistung
  • Ersteller Ersteller New-Gen
  • Erstellt am Erstellt am
N
New-Gen
Hallo
Ich suche ein schönes kompaktes Notebook.
- Full HD Auflösung / sollte nicht Spiegeln
- Alu wie z.b das Samsung ATIV Book 7 es hatt gern auch in Schwarz
- Ich würde gerne selber die Festplatte tauschen können ( 2 TB SSHD )
- Windows 7 + 8.1 hätte ich selber wenn man dort Geld sparen könnte
- lange Akku Laufzeit bin vom meinen letzten beiden 7-8 Stunden gewohnt
- Gute Leistung auch ab und zu mal in Spielen ( Skyrim zb )
- Hochwertige Verarbeitung und Optik
- Beleuchtete Tastatur wäre sehr schön
- 8GB Ram oder 4 GB mit möglichkeit nachzurüsten
Benutz wird das Gerät vor allem im Auto zum Musik/Video konvertieren, für Diagnose Programme Motor Steuerung etc,
Spiele wie Test Drive Unlimited und Skyrim, und je nach dem Kundendienst und Vorführgerät für Programme .
Kosten darf das ganze MAXIMAL! 1000€ aber lieber etwas weniger
optisch beides sehr schön aber keine full hd auflösung und ob der cpu das so drauf hatt ?
Da gibt es ein ganz eifnaches Problem. 2,5" HDDs mit 2TB gibt es meines Wissens nur mit 15mm Bauhöhe und das passt in die wenigsten Notebooks, aber ohne diese Beschränkung sind deien Anforderungen kaum zu erfüllen, wenn um Skyrim auf FullHD zu spielen braucht es schon ein bisschen was an Leistung, wenn du nicht mit niedrigsten Settings zocken willst würdde ich dir eine GT840M oder audwärts empfehlen, eine 740M sollte auch noch reichen.
Deswegen kommt eigentlich nur das Asus Zenbook UX32 in Frage, auch wenn diese Serie in der Vergangeheit ein paar Qualitätsprobleme hatte, sollen die bei den aktuellen Modellen nicht mehr auftretten.
In Frage kommen würden diese beiden Austattungen:
1. http://geizhals.de/asus-zenbook-ux32ln-r4028h-90nb0521-m01490-a1099549.html
2. http://geizhals.de/asus-zenbook-ux32ln-r4053h-90nb0521-m00890-a1083832.html baugleich: http://geizhals.de/asus-zenbook-ux32ln-r4072h-90nb0521-m01500-a1099453.html
Dwer i5 4200u sollte für deine genannten Aufagbengebite genung Leistung bringen, genau wie die GPU. Einen guten Test eines baugleichen Modells, nur mit älterer Hardware und anderem Display kannst du hier sehen:
http://www.notebookcheck.com/Test-Asus-UX32A-R3001V-Ultrabook.81662.0.html
Noch ein Test eines baugleichen Modells nur mit anderer Hardware, bin mir nicht sicher ob das Display das selbe ist, aber die Qulität sollte ähnlich sein:
http://www.notebookcheck.com/Test-Asus-Zenbook-UX32VD-Ultrabook.75239.0.html
Mit denen neuen Haswell CPUs sind auch besser Akkulaufzeiten möglich, sodass die die deinen Anforderungen ebenfalls entsprechen sollten. Wie es mit der Festplattenhöhe beim Asus aussieht kann ich dir nicht sagen, aber mehr als 9,5mm passt da sicher nocht, vielleicht auch nur 7mm.
ich würde mich ja gern für dieses hier entscheiden Samsung ATIV Book 7 - 730U3E, Core i5-3337U, 4GB RAM, 128GB SSD, Radeon HD 8570M, Windows 8 Pro, schwarz (NP730U3E-X05DE)
http://www.youtube.com/watch?v=A0nx62nhLUI aber sehe ich dort richtig das man keine HHD/SSHD einbauen kann ?
p.s ist das überhaupt genau das selbe notebook wie im video ?
Ja, dass ist ein Samsung Ativ 7. Das ist kein schlechtes Notebooks, aber im Vergleich zum von mir empfohlenen Asus hat es weniger Leistung und setzt noch auf alte Hardware der letzen Generation, die neue Generation erlaubt vor allem bessere Laufzeiten. Leider gibt es keine Neuauflage des ATIV 7 mit Haswell, aber abgesehen davon ist es ein guter Laptop.
Die Festplatte lässt sich natürlich tauschen, Lisa erwähnt es im Video auch, aber das Samsung ist nicht gerade einfach zu öffnen, sieht man ja im Video. Es handelt sich um eine mSATA SSD, für eine normale 2,5" Festplatte ist kein Platz. Du müsstest also allein mit einer SSD zurechtkommen, die größte mSATA SSD zur Zeit im Handel erhältlich ist ist die Samsung 840 Evo mit 1TB, die kostet aber auch 400€.Hier mal ein geizhals Liste. Empfehlenswert sind die Crucial M500 Serie und die Samsung 840 Evo Serie, wobei es die Crucial maximal mit 500GB gibt.
http://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=2646_mSATA+6Gb/s~252_120&pg=2
ja also hab ichs richtig gesehen :( also 1 tb is schon zwingend notwendig mindestens
wär das asus nicht so hässlich ( 2 farben design is nicht so mein fall das hatte das sony vaio was ich vorher hatte auch ... ) kann man da noch ne hdd einbauen zu der ssd ?
Nein, kann man beim Asus leider nicht.
Wenn du weiterhin die Möglchkeit haben willst zu spielen kommt eigentlich nur das Lenovo U430 in Frage, bei diesem könntest du ein M.2 SSD nachrüsten (ACHTUNG, die Verfügbarkeit in DE ist sehr schlecht) und so eine SSD und eine HDD parallel im Noteboook nutzen. Der Nachteil wäre, dass alle Modelle mit FullHD einen Tocuhscreen und smoit ein glänzendes Display haben.
http://geizhals.de/lenovo-ideapad-u430-touch-59400213-a1016254.html
Sonst fällt mir im Bereich um 14" auch keine Alternative mehr ein.
ja leider sind 14 zoll schon zu groß darum hatt ich auch das sony zurück gegeben
naja ok dann warte ich noch etwas irgendwann müssen die hersteller ja mal merken das 128gb zu wenig sind
bedanke mich trotzdem für die vorschläge
Ja, das würde gehen. Das wäre ein SSD Cache, aslo genau wie bei einer SSHD. Ich habe eben nach genau diesem Modell gesucht, aber es nicht gefunden und dachte es wäre ausverkauft :/ Um so besser, dass du es gefunden hast :)
Die GPU wird sicher keine Wunder bewirken, sollte für Skyrim aber so gerade noch reichen, am besten stellst du die Auflösung auf HD+ runter. FullHD ist viel zu anspruchsvoll für die GT735.
http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeForce-GT-735M.90242.0.html
ok wäre eine überlegung wert
wäre dann ein hdd wechsel rein theoretisch möglich also is dieser ssd cache extra ?
Bin ich überfragt, aber es sieht für mich so aus, als ob der Cache in der Festplatte verbaut ist. Ich kann auf dem Board nämlich keinen erkennen, wenn ich mir den Test bei NBC angucke.
Aber warum willst du die Festplatte überhaupt ersetzen? Beim S3 sind maximal 7mm HDD Höhe möglich und es gibt in dieser Höhe maximal Festplatten mit 1TB Speicher.
ja das kann sich ja in gewisser zeit bestimmt ändern hatte damals in meinen alten asus eee 1015p ne 750 gb drin 1 tb ging da leider auch nicht 2 jahre später waren die dinger dann dünn genug aber da hatt ich das teil dann verkauft weils auch zu wenig leistung hatte und ja gut wa ja auch nur 10 oder 11 zoll
ja das mein ich ja :)
also vll das acer ... ok muss ich dann mal mit den finanzen klären :D
