Anwendungszweck ist zwar auch gut zu wissen, aber die Hardware welche sonst noch in dem PC ist wäre interessanter, weil der PC aus der Sig. kann es ja nicht sein da läuft kein DDR3.
Brauchst du jetzt den Speicher für den PC aus der Signatur oder für einen anderen, über Speicher brauchst du auch nicht so viel wissen, musst uns nur sagen was in dem PC drin ist wo der Speicher eingebaut werden soll, dann kann man schauen ob es passt oder nicht.
Wenn du willst kannst du noch in die QVL-Liste auf der Seite von ASROCK schauen welche Speicher auf dem Board getestet wurden und damit kompatibel sind.
du ,
nach ddr2 1066 war alles danach makulatur.
ram ist und war schon sehr lange nicht mehr der flaschenhals.generell kann man aber sagen das ddr3 erst ab 1333 sinn macht
achso.lese gerade was für ein proz es werden soll.der wird etwas überfordert sein mit der grafik
Ich habe ein Kingston DDR3-1333 CL9 Kit. Die Rams sind nur etwas höher als 1cm (passen also auch unter den Lüfter von Mugen. Ich betreibe sie mit CL7 und kann sie nur empfehlen.
ich hätte mir die eco-series von g.skill geholt. die läuft nur mit 1,35v, verbrauchen dadurch weniger strom und produzieren natürlich weniger abwärme...
stell die BQ aber auf sehr hoch und bitte nicht auf einem 19" Monitor.
Ich glaube bei der Hardware kann man "eco" vergessen, da muss man nur wieder manuell an der Spannung rum drehen und wenn man sich damit eher weniger auskennt hat man schon ein Problem weniger ^^
Noch zur Graka, naja kommt nur auf die Settings drauf an, passende Auflösung+AA/AF und die Graka bremst wieder ^^
