1600 CL9 oder 1066 CL7
- Ersteller bigmo
Baya
Fleet Admiral
- Sep. 2007
G
-GL4x-
Warum nicht 1600mhz CL7 oder CL8 (zB: siehe meine Signatur)?
http://www.mindfactory.de/product_i...JawsX-DDR3-1600-DIMM-CL7-Dual-Kit_799768.html
A
AdoK
Kannst du dir selber ausrechnen, siehe https://www.computerbase.de/forum/threads/cl11-oder-cl12.1426527/page-2#post-16717327
Ansonsten hilft auch ein Blick in Empfehlungen für 'Suche mehr/neuen RAM' - Infos zu Takt, Timings, etc - VORHER lesen!
Und 1600er RAM der wahrscheinlich günstiger sein dürfte als 1066er RAM ässt sich mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit auch mit 1066MHz betreiben, falls das Board/ System mit 1600MHz nicht klar kommen sollte.
K3ks
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Restsystem? Vorhander RAM (Menge?)? Anzahl der RAM-slots? Einsatzgebiet? Die Latenz müsste in Taktzyklen angegeben sein, somit ist nicht nur der Datendurchsatz des 1600er RAMs höher, sondern auch die Latenz in normalen Zeiteinheiten niedriger.
Ja der 1600er ist billiger, deswegen auch die Frage....
Der 1600er würde dann in meinem Board auf 1066 runter getaktet nur bleibt er dann bei CL9?
Also auf was ich eigentlich hinaus will ist ob ein 1600er CL9 der mit 1066 läuft besser oder schlechter ist als ein 1066er CL7 Riegel?
T
Tausendsassa
Ist dasselbe.
Der läuft dann ja auch mit CL7.
Du hast noch den i7 920?
Auf 1066MHz wird er sicher "automatisch" runtergetaktet, aber meiner Meinung nach bleibt er dann bei CL9 (ausser die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass ein Profil für 1066MHz hinterlegt wurde im RAM). Das solltest Du aber auch getrost manuell auf CL7 runterdrehen können, sollten die Riegel problemlos mitmachen. Ist Takt und Latenz identisch, spielt es keine Rolle mehr, ob das Modul eigentlich für 1600MHz gedacht wäre.
T
Tausendsassa
Warum unwahrscheinlich? Jeder bessere RAM hat ein Profil für für 1066MHz.
Und solange die Timings nicht manuell fixiert sind stellt sich auch so immer irgendwas ein.
Außerdem kann man den RAM auch problemlos auf 1333MHz betreiben.
Theoretisch hat die Plattform ja kein Problem mit aktuellen 4GB Modulen.
Aber ob das auch auf ein Acer-Mainboard zutrifft?
Ja ich habe noch den i7 920 aber die 6GB kommen raus und 12GB rein, deswegen jetzt auch die Frage.
G
G
