144 Hz mit aktivem DVI zu displayport kabel
Mehr_Lean
Cadet 1st Year
Aug. 2019
Grüß Gott,
Ich habe mir gestern eine neue Grafikkarte kaufen müssen da meine 970 den Geist aufgegeben hat, nun habe ich eine RTX 2070 mit 1x HDMI 2b und 3x Displayport, mein Problem ist nun, dass ich einen BenQ XL2411 besitze und dieser bekanntlich weder Displayport noch HDMI 2.0 hat. Jetzt habe ich mein Glück mit diesem aktiven Adapter versucht, es funktioniert natürlich nicht, nun habe ich ein Kabel gesehen welches eine direkte Verbindung zwischen DVI und Displayport hat . Die Frage ist jetzt ob jemand schon Erfahrungen damit hat und ob es damit funktioniert.
LG
Der Adapter hätte eigentlich auch funktionieren müssen...
Muss es was von Benfei sein?! Noch nie von dem Hersteller gehört...
Und deren Homepage macht auch nicht gerade den seriösesten Eindruck...
https://www.delock.de/produkt/62599/merkmale.html
https://www.amazon.de/Delock-Adapte...layport+dvi&qid=1565876073&s=computers&sr=1-3
oder
https://www.lindy.de/Kabel-DisplayPort-an-DVI-Geraet-2m.htm?websale8=ld0101&pi=41491
https://www.amazon.de/LINDY-Display...s=lindy+41491&qid=1565876521&s=gateway&sr=8-1
cvzone schrieb:
Sollte es überhaupt gehen, dann mit einem DP auf DVI Dual Link Adapter.
Laut Bild war das ein DualLink.
Reaktionen: Mehr_Lean
@Humptidumpti Also bei den Amazonbewertungen zu dem Club3D Adapter ist sogar ein Besitzer eines XL2411 und dieser konnte 1080p mit 144 Hz betreiben.
supastar schrieb:
Laut Bild? Das der Stecker alles Pins hat, heißt nicht, dass er durchgehend voll beschaltet ist oder auch Dual Link überträgt.
Bekommst du kein Bild oder nur keine 144 Hz?
Ok, bei Markenkabeln ist das jedenfalls für gewöhnlich der Fall.
@Mehr_Lean Achtung! Du brauchst die Version "DVI (Dual)" von dem Kabel , steht so auch in den Bewertungen. Die kostet deutlich mehr als 40 Euro. Daher wäre der Club3D Adapter deutlich günstiger. Amazon schmeißt hier leider wieder alle Bewertungen von verschiedenen Typen des Kabels zusammen.
Siehe auch Bewertung von User Marius: "Don't wonder, all the people who said 144Hz was not supported, bought the cheap version instead of the pricey one. You need the DVI (Dual) version, NOT active or normal DVI. "
Reaktionen: Mehr_Lean und supastar
Ja, und vergiß meine Links oben, dachte erst, es geht um die Bildausgabe allgemein und nicht um die 144 Hz.
Lian Li Combo AIO
