1440p Gaming PC
dascoud68
Juli 2019
ich möchte mir einen Gaming PC kaufen. Für die Auswahl der Teile brauche ich eure Hilfe.
Ich habe schon mal etwas in den hier vorhandenen Threads rumgelesen und daraus folgende Teile zusammengepflückt.
Sagt mir bitte was ihr davon haltet und werft bitte auch einen Blick darauf ob die Teile so auch zu 100% zusammen passen, da ich mir da etwas unsicher bin:
MSI B450 Tomahawk Max
AMD Ryzen 5 3600 (6x3.6GHz)
Gainward GeForce RTX 2080 Triple
16 GB (2x8) DDR4-3200 Crucial Ballistix Sport LT
Scythe Mugen 5 Rev. B
Crucial MX500 1TB SATA SSD
Be Quiet Pure Power 11 CM 600W
Fractal Design Define R6 Black, schallgedämmt
Windows 10 Pro Lizenz
== 1437,80€
Die Windows 10 Lizenz würde ich bei Lizengo kaufen weil ich hier irgendwo gelesen habe dass der Laden empfehlenswert ist. Aber die Lizenz kostet dort auch nur 40€ und ich habe in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit solchen Lizenzen (z.B. von Amazon, MMOGA o.Ä.) gemacht, die nach einiger Zeit gesperrt wurden. Ist Lizengo da wirklich eine "sichere Quelle" oder sollte ich sie vielleicht doch bei Microsoft kaufen?
btw. kann man eine Windows 7 Lizenz kostenlos zu einer Windows 10 Lizenz upgraden? War da nicht mal sowas? :D
Hier das ausgefüllte Formular:
1. Was ist der Verwendungszweck?
Gaming mit Reserven für Anwendungen im Hintergrund (Browser, Spotify, ...)
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
  • 2560x1440p
  • Hohe Qualität (Wenn möglich maximale Settings)
  • Mindestens 60 FPS, Reserven sind immer gut
  • Zukünftige AAA Titel wie Cyberpunk 2077, Battlefield, ...
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Trifft nicht zu
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Kein Overclocking, gerne leise
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Also fürs Gaming wird nur ein Monitor genutzt, aber zwei sind angeschlossen und werden im "Normalbetrieb" verwendet. Auf dem anderen Monitor soll während dem Gaming halt ein Browser offen sein können o.Ä.
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Nur ein Laptop :P
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1300-1500€
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
Soll so lange halten wie möglich
5. Wann soll gekauft werden?
Sobald wie möglich
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selbst bauen
hi
waurm das R6? finde ich etwas zu oversized^^
lizengo soll wohl funktionieren ja.
schau dass das board ne bios flashback option hat oder dass der hädnler das bios vorher flasht
Sieht gut aus. Viel mehr lässt sich für 1400€ nicht rausholen.
@Scrush Das ist eines von MSIs neuen "max" Boards. Das hat schon das passende BIOS.
Reaktionen: Cronos83
Joa, kann man so nehmen.
Bei mir reicht es für WQHD@144Hz gut, sollte also passen.
Tja also nach Maßen habe ich gar nicht so wirklich geguckt.
Es muss ein BluRay Brenner rein, sonst hätte ich das Meshify genommen, das sieht hammer aus.
Und in das R6 geht die Grafikkarte mit 8mm Luft rein, daher dachte ich das wäre eher knapp als Oversized. :D
Schaut gut aus. Kann man so machen. Vielleicht statt der SATA SSD, die M.2 Variante nehmen, so sparst du dir zwei Kabel.
Ja, das funktioniert noch immer. Link.
Grüße
Schließe mich an: Soweit gute Auswahl.
Wäre es mein System, ich würde ~25€ für ein Straight Power 11(oder Focus Plus Platinum) drauflegen....
Plane etwas ähnliches (graka nur'ne Nummer kleiner :p) und hätte da auch ein paar Rückfragen.
Könnten daher auch für den TE interessant sein.
Zwischen dem Tomahawk Max und dem "normalen" Tomahawk liegen aktuell 15€. Unterschied ist ja nur mehr Speicher fürs BIOS (=bebildertes BIOS). Oder fehlen hier wirklich Funktionen?
Ansonsten könnte man sich das Geld hier sparen. BIOS-Update geht bei dem Board ja auch ohne alte CPU.
Wenn ich es richtig sehe, dann hat das R6 Gehäuse 3x140mm Lüfter mit 3-Pin Anschluss vorinstalliert.
Das Board hat aber nur 4-Pin Anschlüsse. D.H. wenn man die Lüfter übers Board steuern lassen will, braucht man noch neue (4-Pin)Lüfter (richtig?)
Das Case hat vorne 2xUSB 2.0 und 2xUSB 3.0. Das Mobo hat intern aber Möglichkeiten für 4xUSB 2.0 und 2xUSB 3.0.
Eine extra USB 2.0 Slotblende könnte hier doch Sinn machen(?)
Gerade da das Board hinten "nur" 2xUSB 2.0 und 3xUSB 3 bietet.
Ich würde es komplett anderst machen.
Motherboard: https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1317277.html
CPU: https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-3700X-8x-3-60GHz-So-AM4-BOX_1313645.html
Arbeitsspeicher: https://www.mindfactory.de/product_...nk-grau-DDR4-3200-DIMM-CL16-Sing_1294175.html
Netzteil: https://www.mindfactory.de/product_...ure-Power-11-CM-Modular-80--Gold_1281116.html
Grafikkarte: https://www.mindfactory.de/product_...T-8G-Aktiv-PCIe-4-0-x16--Retail-_1320374.html
Gehäuse: https://www.mindfactory.de/product_...Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1137067.html
Die rx 5700xt bringt fast die selbe Leistung wie eine 2080 und kostet nur 399€.
Custom Design kommt bereits in der 2ten August Woche auf den Markt.
https://www.pcgameshardware.de/Rade...stom-Designs-von-Asrock-Mitte-August-1295809/
Definitiv die bessere Wahl.
3600 vs 3700X finde ich einen interessanten Punkt (Habe das schon im "idealen Gaming PC"-Thread angesprochen).
Gepaart mit einer 2080 hätte ich jetzt auch eher den größeren Ryzen im Kopf gehabt....
Gucke ich mir aber die Benchmarks an (FPS von 3600 + FPS einer 2080 FE), so sollte man sich selbst mit der kleineren CPU fast immer im GPU Limit befinden.
Anno ist so eine Ausnahme, aber da hilft der 3700X auch nicht viel.
