150 € Grafikkarte passt Netzteil?
Battle4Life
Juni 2013
sag uns mal den rest deines systems, wenn du glück hast reichts grad so, du hast 2 getrennte 12V Rails und insgesamt 216 W auf 12V & 16 bis 12 A
okey grad nochmal geschaut, ich würd die gigabyte karte nehmen die hat ne maximale Leistungsaufnahme von 130 W = 10,83 A sollte also langen
Hab 8 GB DDR3 Ram
i5 2320 3,0 GHz
1 TB Festplatte
Und in moment ist eine GT 530 drinne die verbracht gluabe 60W
€: Scythe1988 das hat dann 45 W mehr xD ich kenn mich da nicht so aus... reicht eig mein CPU dafür aus oder bremst der aus ?
Deine CPU ist mit dern 7870 gut aufgehoben, das NT sollte ebenfalls reichen. Bei der 7870 hat kann man wenn das NT doch nicht reichen sollte, einfach den Takt runterdrehen ;-)
der prozessor bremmst da noch lang nich aus. die xfx hat 175 W = 14,58A
ich würds nicht drauf ankommen lassen weil eine deiner 12V leitungen maximal 12A liefert
Das Netzteil ist zu schwach für eine Mittelklasse-Grafikkarte.
Hol dir ein neues 360-420 Watt NT - wenn du später aufrüsten willst auch 450 Watt.
ich wills auch nicht drauf ankommen lassen xD ich will nur ein spiel was bei mein bruder auf maximaler grafik spielen kann (er hat eine GTX 650) auch mal auf maximal spielen und nicht immer auf minimalster... und glaub bei der HD 7850 hat glaub gutes preis leistung...
aber das mit der hd 7850 und den nezteil würde auf jeden fall funktionieren?
weil manche sagen das Netzteil wär ein Chinabäller xD
€: ich will später nicht aufrüssten... ich kauf mir in 1-2 Jahren ein Gamin Pc für 1000-1100 €^^
Und neues Netzteil hab ich auch kein bock weil dann wärs wd fast bei 200€...
das kann dir niemand garantieren.
Setz die Karte erst einmal ein.
Kaputtmachen kannst Du damit nichts.
Es könnte höchstens sein, dass das System einfach unter Volllast beim Spielen abstürzt oder sich das Spiel mit einen Grafikkartenfehler verabschiedet.
Was eher wichtig ist:
Hat das bestehende Netzteil überhaupt die nötigen Anschlüsse?
Viele Netzteile von vorgefertigten Rechnern haben nur die Anschlüsse, die das System bei Kauf auch benötigte.
Wenn also die alte GraKa kein PCIe benötigte, kann es sein, dass das NT auch keinen PCIe Anschluss hat.
Bevor dann Gebastel mit Adaptern startet:
Dann kauf Dir eher ein neues NT.
edit:
HP Netzteile sind keine Chinaböller, keine Angst, das kann sich HP als Lieferant für Großfirmen nicht leisten.
Wir haben hier 10 Jahre alte HP Rechner in unseren Schulen.
Die Ausfallquote ist minimalst, daher wurden sie *leider* auch noch nicht erneuert (sie laufen ja noch!).
naja HP baut jetzt keinen totalen Schrott in die Rechner, da gibts weit schlimmeres :D
aber die NT sind eben nicht für Aufrüstgeschichten ausgelegt. sie sollen eben für die ursprüngliche KOnfiguration des Fertig PCs ausreichen, niht mehr, nicht weniger. wenn man sie bis an ihre Grenzen treibt werden sie auch wunderbar laut ;)
hat es überhaupt einen pcie stecker? sicher gibts Adapter, aber wenn man schon damit anfängt, dann sollte es vielleicht doch besser ein neues NT werden ;)
also ne 7850 könnte vielleicht noch gehen, ne 7870 würde ich mich nicht mehr trauen.
und wenn du in absehbarer Zeit eh komplett neu kaufen willst, dann kann man bis dahin auch mit einer 7850 noch Spaß haben.
davon abgesehen, könnte man natürlich auch jetzt ein sehr ordentliches NT kaufen was dann auch den zukünftigen neuen PC befeuern kann. ;)
theoretisch aber schon?
mein restliches system saugt ja keine 170 Watt
95Watt zeiht ja der Prozessor ... rest ja nicht so viel
€dit: Ich denke schon das, das netzteil so ein PCIe anstecker hat , meine gt 530 Pcie 2.0 hat und dort auch ein stecker von nt dranhängt aber ich schau gleich nochmal nach kann auch ein foto hochladen
theoretisch, aber wie gesagt, ich würde das NT nicht an seine Schmerzgrenze treiben sondern von dieser ruhig Abstand halten ;)
allein die Lautstärke die dann entsteht willst du nicht haben.
ich hab mal auf arbeit in einer Workstation dann eine stärkere Qadro eingebaut. lief, ohne Probleme, aber man hatte eine Höllenmaschine unterm Tisch. und es war nicht die quadro die den Lärm gemacht hat :D
jo, schau mal. so muss das aussehen. (wenn überhaupt, dann der mit den 6 pin)
du darfst nicht von 300W gehen, sondern von 216W.
denn nur die bekommst du auf 12A und das ist das, was moderne cpus und grakas hauptsächlich brauchen.
jo, geht kein stecker rein. ist bei 60W auch nicht nötig. der pcie-slot liefert allein schon 75W.
noch was:
ein überlastetes nt kann einfach ausgehen - es kann auch erst blitzen und knallen und dann ausgehen.
also, zu sagen, da kann nix passieren ist quatsch.
