170 GB Partition unter XP nur noch als unformatiert erkannt ...
Koji
Apr. 2005
Hallo ,
bin gerade ziemlich verzweifelt und hoffe hier ein paar gute Tipps zu bekommen , um soviel wie möglich Daten zu retten .
Ich habe hier Windows XP laufen und die Platte ist eine 200 GB Maxtor 6y200PO mit 2 Partitionen (1x ca 17 GB und 1x ca 170 GB) . diese läuft als Slave , kein System .
als letzten Vorgang hatte ich ein Verzeichniss von der besagten Partition auf eine andere verschoben , dabei wurde es auf einmal immer langsamer und brauchte dann eine halbe Ewigkeit für ein paar MBs . Als er dann fertig war hatte ich noch ein Problem ein anderes Verzeichniss auf der Partition zu öffnen . Nach einem Neustart des Systems zeigte er mir die 2 Partitionen noch an , die eine 170 GB allerdings nur noch als unformatiert :mad: ... danach startete ich noch einen Festplattenscan mit Easy Recovery der auch einige physische Fehler erkannt hat :eek: Als nächstes versuchte ich erstmal über Knoppix noch an Daten zu kommen . Das war auch erstmal möglich da die Partition zumindest noch erkannt wurde . Allerdings bekam ich so nur ca. 50 GB von der Partition auf eine andere Platte kopiert , die anderen Verzeichnisse zeigt er mir unter Knoppix zwar an allerdings habe ich keine Rechte diese zu öffnen (auch als root nicht) und das Datum der Verzeichnisse ist 01.01.1970 Größe angeblich 0 B . ... Als nächstes habe ich ein bissl im Netz recherchiert und bin so auf dieses Forum hier gekommen . Da ich vor einem Jahr schonmal mit Datenrettungssoftware probiert hatte eine andere kleinere Platte zu retten , und das damals verdammt lange gedauert hatte und letztendlich nur die hälfte noch vernünftig wiederherstellbar war , wolte ich bevor ich Easy Recovery das ich noch besitze drüberlaufen lasse , noch gucken ob es vieleicht noch eine Möglichkeit gibt .
Ich habe dann hier von dem Testdisk Tool gelesen , und dieses mal zur Analyse laufen lassen . Dort hat er mir einge Cylinder nicht lesen können , allerdings mm auch nicht alzu viele so das ich hoffe noch einiges mehr an Daten als die jetzigen 50 GB wiederherstellen zu können (danach wird die Platte getauscht ) ... Da ich mit Testdisk allerdings wenig Ahnung habe stelle ich die Screenshots mal hier rein und hoffe das mir damit geholfen werden kann welche Möglichkeit eventuell noch besteht um Daten von der Platte zu retten .
Screenshot _ 1_Testdisk_nach Festplattenauswahl 2x Enter
Screenshot_2_Testdisk_nächste_Auswahl (Quit-Search- Write)
Screenshot_Td_während_Scan_Reead Error !!!
Screenshot_Td_während_Scan_Reead Error 2
Screenshot_Td_während_Scan_Reead Error 3
Screenshot_Td_nach_Search
Screenshot_Td_advanced_boot
So hoffe ihr könnt mir weiterhelfen , und fals nur noch Datenrettungssoftware hilft , welche wäre am meisten zu empfehlen ?
Danke schonmal !
Die Partition ist vorhanden (unformatiert), und der Bootsektor (Partitionssektor) wird auch als gültig (OK) angezeigt.
Daher kann man ein Problem mit dem Bootsektor, das die Partition auch als unformatiert oder RAW erkannt wird, ausschließen.
Bleibt das Dateisystem.
Testdisk als Partitionsutility kann kein Dateisystem reparieren.
Bleibt daher als sichere Alternative Datenrettungssoftware.
Auch noch Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Bevor eine Reparatur mit chkdsk /r überlegt wird, kann man Datenrettungsfirmen in Betracht ziehen.
Ist eine Alternative nach Datenrettungssoftware.
Ansonsten gibt es ein Festplattenutility Spinrite (nur in der Vollversion 89 $) wo auch Fehler auf einen Datenträger reparieren kann (auch mit Datenrettungsfunktion).
Info oben in dem Link.
Dieses lohnt sich aber nur als Alternative zu chkdsk.
Wenn chkdsk Fehler repariert und beschädigte Dateien dabei löscht, kann Spinrite die nicht wiederherstellen.
Sollte daher vorher überlegt werden.
Das Ergebnis ist in beiden Fällen ungewiß.
Viele Grüße
Fiona
Danke für deine schnelle Antwort Fiona !
Ich werde dann mal heute nachmittag mit Datenrettungssoftware anfangen , und dann falls das Ergebniss nicht besonders zufriedenstellend war , in Betracht ziehen mir das Utility Spinrite zuzulegen .
Noch eine kurze Frage vieleicht , da du Datenrettungsfirmen erwähnt hast .
Haben diese denn noch andere Möglichkeiten als mit im Handel erhältlicher Software Daten wiederherzustellen oder haben die teuere Programme mit denen man ein besseres Ergebniss erzielen kann ? Und wieviel bezahlt man ca. bei solchen Firmen ?
Soviel ich weiß arbeiten Datenrettungsfirmen bei unbeschädigte Datenträger auch mit Software.
Der Preis varriert je nach Beschädigung und kann sehr teuer werden.
Es wird auch eine Diagnose angeboten.
Hilfreich ist in diesem Fall Google.
Dort kann man auch nach einer Firma in der Nähe schauen.
Sind somit von mir im Moment nur Grundlegende Info.
Wenn ich zu diesem Thema mehr sachdienliche Infos haben würde, wird es evtl. ergänzt.
Auch war es hier schon hilfreich mit anderer Datenrettungssoftware gegenzuscannen.
Info dazu auch hier in der Mitte in diesem Post;
https://www.computerbase.de/forum/t...on-wiederherstellen.69070/page-14#post-855323
Viele Grüße
Fiona
