1cpu statt 2
TheSaw
Juni 2008
Wie kann ich ein bestimmtes Programm immer nur auf 1Cpu machen, immer nach den start vom Programm den Taskmanager öffnen nervt, habe amd athlon x2 4000
Was bitte soll das bringen oder was erhoffst du dir?
Und nein geht nicht ohne weitere (kostenpflichtige) Software.
bei alten spielen wie CounterStrike 1.6 ist es so, wenn ich es über 2 Cpu´s laufen habe und dann noch meine graka dann ist alles schneller und dann kommt lag
Ich würds einfach übern Taskmanager machen und nicht mit irgendwelchen Programmen!
Der Optimizer sollte eh drauf, wenn man einen AMD DualCore Prozessor ohne Vista betreibt.
Scheint nämlich auch nicht im SP3 enthalten zu sein, denn das Problem klingt sehr nach unpassenden Timern.
jop kann sein, muss ich den optimiere irgentwie aktivieren habe ihn installiert ist nur in den ordner drin mehr nicht
versuch mal diese Einstellung in der BOOT.INI
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn /nodebug /NUMPROC=2 /PAE /usepmtimer ( alles in einer Zeile )
statt /NUMPROC=2 / in /NUMPROC=1 ändern / PC neu starten - es wird
jetzt nur ein CPU-Kern angesprochen
Sofern Du "nur" einen Kern ansprechen willst wird dieses nicht viel bringen -
die Geschwindigkeit des Spiels wird sich kaum verändern -
nach den Optimiere läuft Cs wieder normal , Danke für die Hilfe
