1GB DDR1 wird auf nForce2 nur teilweise erkannt
Holgi_Heizer
Feb. 2005
ich habe heute meinem 1GB DDR1 Riegel aus einer ebay Auktion erhalten. Nach dem Einbau habe ich festgestellt, das im Bios und unter Windows XP nur 256MB davon angezeigt werden.
Es sind noch weitere 2x512MB verbaut, die jedoch problemlos laufen. Auch wenn ich den 1GB Riegel allein drin lasse, werden nur 256MB angezeigt.
Hier ist mal der Everst Auszug:
Physikalischer Speicher
Gesamt 255 MB
Belegt 176 MB
Frei 78 MB
Auslastung 69 %
SPD Infos:
Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname HEXON
Seriennummer Keine
Modulgröße 1024 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Die SPD Daten und der Aufdruck auf dem Riegel sprechen jedoch von 1Gb. Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann? An den Speichertimings und Spannungen habe ich schon rumgespielt, was jedoch nichts gebracht hat. Das aktuellste BIOS ist ebenfalls geflasht.
sonstige Daten:
Jetway N2PAP ultra (nForce 2)
200MHZ Speichertakt
Speichersettings nach SPD (8-4-4-3)
AMD XP-M mit 12x200Mhz
Windows XP SP2
2 x 512 MB MDT
kann sein das der riegel defekt ist.dein board unterstützt bis zu 3gb ram.
er müsste normalerweise 2gb anzeigen,du hast 2mal 512drin und 1gb.
Ram defekt.
@ heretic novalis:
Ist doch egal.. Problem mit DS und SS bestand doch damals nur mit SD-Ram, soweit ich weiß.
oder einfach beschiss ; nen aufkleber mit einem gig drauf und es sind nur 256er :D
dann würden trotzdem 512mb erkannt ....
