1gb Pc400
counterroot
Feb. 2005
1gb Pc333+
hiho!
Was für einen billigen Markenram könnt ihr mir empfehlen???
Wär super wenns ein Ram stick wäre, da ich zu einem evtl. späteren zeitspunkt noch mal mien Sys tweaken will...
okay...
meine Angebote und was ihr davon haltet...:
Welcher von beiden ist besser?
Kingston 1GB Ram
oder wenn es ungebedingt sein muss:
zwei mal den da... Corsair
Mein Mainboard MS-6701
Pentium 4
MfG pmb µatthew
PS: Sry dass ich anfangs 400mhz als mögliche taktung angegeben hab! Mein Board unterstützt nicht mehr als 333+
Vll könnt ihr mir dafür noch was anbieten?
oha... oke ich kauf mir des "kit"
nur ma ne dumme frage:
brauch ich dafür Dualchannel?
Was ist eigentlich der unterschied zwischen 2 mal 512 oder 2 mal 512 als "kit"?
pmb matthew
pmb matthew
Als "kit" ist <<meistens >> gemeint,
das sie als Dualchannelpaar getestet wurden
und auch gut miteinander laufen !
Aber Vorischt hier.
manche Hersteller oder Verkäufer nennen es zwar KIT,
aber die beiden Module wurden dennoch nicht
auf gemeinsame Dualchanneltauglichkeit geprüft.
Letztens mir erst passiert bei overklockers.de,
die angaben A-data ddr566-kit,
aber ich bakm die nicht bei den angegebenen 281 MHz zusammn zum laufen
Nur alleine, also jedes Modul alleine auf dem board lief mit 281MHz .
Also immer nochmal das kleingedruckte lesen,
ob die auch wirklich zusammen getestet wurden !
Das es bei diesen Overclocking-Spielchen nicht nur auf den Speicher ankommt, sondern insbesondere auch auf den Speichercontroller (sei es im Chipsatz (Athlon XP / Intel) oder im Prozessor (A64/FX/X2)), der mit 2 Modulen viel mehr Mühe hat als mit nur einem, erwähnst du bei solchen Aussagen aber in keiner Silbe. :rolleyes:
Es gibt momentan kein Memory-Controller, der auf 283 MHz bei 4 belegten Bänken (nichtmal einer) ausgelegt ist.
Die Schuld nur dem Speicher zu geben ist ziemlich einseitig betrachtet. :rolleyes:
mfg Simon
mfg Simon
He, soll ich das verstehen ?
Natürlich setzte ich bei meinem Komentar vorraus, das man die dazu passenden Komponenten sprich
OC-tauglisches Mb und CPU verwebdet.
ok, sorry muss dazu sagen, das mir das komplette Sytem so verkauft wurde:
DFI nf4 Ultra-D
AMD Venice 3000+ @2547MHz (9x283MHz)
2x 512MB A-Data DDR566 @ 283Mhz
So bietet das ocerclockers.de als Combo an,
mit 2 jahren Garantie !
Aber die sind noch nicht mal zusammen bei 270 oder 260 MHz stabil gelaufen!
Na ja und es läuft ja auch öfters so satbil.
Wenn du das nicht glaubst schau doch mal im
Forumdeluxx unter Sammeltread DFI nf4 Ultra-d oder sli nach.
Und deine Aussage es läuft kein memory-conroller mit einer oder 2 Bänken
auf 283 MHz stimmt so auch nicht.
Schau im o.g. Forum nach und du wirst sehen das es da OC-stabil
PC's gibt die laufen real sogar mit z.B. 9x300 MHz FSB !
natürlich mit dem passenden Mb und der CPU!
Außerdem was meinst du mit 4 bänken, ich rede doch nur von 2x DDr566?
Ich weis ja net wie sehr du dich damit beschäftigst,
aber ich mache seit 6 Wochen nichts anderes,
da ich das o.g. sytem mit garantiezusage so gekauft habe
und es nicht richtig zum laufen bekam.
Aber nun mit den Crusial Ballistix 2x 1024 MB (also 2Gb)
läuft mein sytem mit real 9x 270MHz
>> also auch der mem-controller, macht das mit !!
Und das mit dem gleichen MB und der gleichen CPU!
deswegen beahupte ich einfach mal,
das es an den 2 Modulen von A-data lag das die nicht
im Dualchannel miteinander konnten > sondern nur bis 250MHz stabil blieben.
Simon hat fast recht. Aber er kennt sich wirklich gut aus. Der Nforce 4 kann ohne Probleme 1 oder 2 Speicherbänke mit erhöhten MHz Zahlen betreiben. Nur Simon spricht von 4 Doppelseitig adressierten Speichern. Das sind 8 Rows. Derzeit ist wirklich kein einziger Prozessor in der Lage 4 DS Rams mit erhöhten MHz Zahlen und 1T Command Rate zu betreiben.
Edit: Vielleicht hattest du aber auch einfach ein falsches Bios auf dem DFI?
Nein leider nicht,
ich habe insgesammt minimum 4 verschiedene (empfohlene) Biosversionen getestet.
Ich habe mindestens 50 verschiedene timings und Performenseinstellungen
und alle mögliche Vdimm-bereiche ausgetestet.
Also ich habe wirklich 3-4 Wochen lang fast nichts anderes gemacht,
als mich in Foren belesen, einstellungen getestet.
Hilfestellungen gesucht und ein Ram Modul ausgetauscht bekommen,
da beim ersten versand das Mb defekt war,
dann war ein Modul der 2 A-Data's (laut memtest1.6) defekt
und dann als beide ok waren lief nu jeweils eins 283MHz
aber beide zusammen liefen nicht stabil,
obwohl A-data ja angibt > DDR566 (getelit durch 2 > 283MHz)
und overclockers.de ja die einstellungen mit dem richtigen Bios
ja angeblich getestet hat und so dann an mich ausliefert hat.
Ich weis ja nicht, was ihr mir da unterjubeln wollt.
Doch Tatsache ist nun mal,
das es so abgelaufen ist und ich wochenlang irgendwie
dem verkäufer gegenüber beweisen musste,
das das so garantierte und extra - mehr - bezahlte System so nicht läuft.
Na ja,
wir lassen die diskussion an dieser Stelle besser.
denn ich weis was ich nun die letzten 6 Wochen erlebt habe
und wieviel Tage(wochen) ich damit verbracht habe alles zu testen
und Berichte etc. zu lesen.
Aber wenn dann hier jemand pauschal was anderes behaupten möchte > Bitte schön ;)
Glaub mir, ich beschäftige mich damit schon sehr sehr lange. ;)
Overclocking ist ein Betrieb außerhalb der Spezifikation und stellt kein realitätsnahen Bezug her.
Ich sags nochmal: Kein aktueller Memory-Controller ist für einen Betrieb von realen 283 MHz ausgelegt.
Was mit Overclocking drin ist, steht auf einem VÖLLIG anderen Blatt. Niemand kann aber garantieren, dass jeder Athlon 64 auf welchem Board samt BIOS auch immer, den Speicher mit 283 MHz korrekt ansprechen kann.
Zu den Bänken: Slots und Bänke sind zwei verschiedene paar Schuhe. Ein SDRAM DIMM Slot kann prinzipell 2 Bänke aufnehmen. Bei zwei Double-Sided Speichern wie zum Beispiel die genannten A-DATA PC4500 sind bei zwei belegten Slots schon 4 Bänke belegt.
Auch ein Betrieb von zwei belegten Slots stellt einen deutlichen Mehraufwand im Vergleich zu einem belegten Slot für den Controller dar.
@STFU-Sucker
Damit fällt dein Einwand leider auch flach. ;)
Ich meine gewiss nicht die Bestückung aus 4 belegten Slots.
mfg Simon
Simon das ist ja alles ganz net was du schreibst.
Doch vor 6 Wochen satnd ich da sehr unbefangen und neugierig.
Und als ich das Angebot von overclocker.de las:
http://www.overclockers.de/produkt.php?pid=1616&kat=210
dachte ich mir: Toll,
lieber ein paar € mehr bezahlen und ein pretested Sytem kaufen
das auch garantiert läuft.
Aber es kam dann anders und ich sah mich gewzungen
mich nun doch eingehend mit der materie zu beschäftigen,
da ich aj nun etwas mehr €'s bezahlt hatte und in der beweispflicht war,
zu beweisen das das zugesgate sytem nicht bei mir läuft.
Na ja. und zum Glück hatte ich zeit.
Nun ist ja alles gut geworden:
Die overclocker.de nehmen die A-data's zurück, ich bekomme dafür mein geld wieder.
Und ich habe nun folgende Ram-module die
real mit 9x 270MHz Sytemtakt laufen:
http://www.h-h-e.de/pd-807675790.htm?categoryId=27
..sogar 2x 1024Mb > ist das nicht toll? ;)
Grüsse
ROFL
380 Euro für 2 GByte sind ja nun auch mehr als genug. :lol:
Zumal sie ja nur auf 270 MHz statt 275 MHz bei dir laufen (auch wenn du keine Timings angegeben hast)
Wer solche Pre-testet Systeme kauft...lassen wir das.
Schon ein anderes Netzteil mit 0,1 Volt +/- auf den verschiedenen Rails kann über Erfolg/Misserfolg beim Overclocking entscheiden und nen ganzes Pre-testet System auf den Kopf stellen.
Dabei muss es nichtmal zwingend ein schlechteres Netzteil sein, es reicht schon ein anderes Netzteil und wenn die Gleichspannungsparameter am Netzteilausgang nur minimal von dem vom Overclockers Shop genutzten NT abweichen.
Aber langsam wirds nen bisle Off-Topic. ;)
mfg Simon
hi nochmal,
na ja ich hab zuerst 219€ für
1Gb also 2x 512 A-Data 566 pretested gezahlt.
Da finde ich 160€ mehr für das zweite Gb pretestedf doch fair, oder nicht ?
Na ja, ich sagte ja zur Sicherheit erstmal auf 270MHz.
Nun läufts genau 52 stunden.
Und ich denke ich erhöhe dann mal auf die 275MHz.
also genauere Angaben:
Vdimm = 2,8V , 3,0-4-4-8 1T @270MHz wie bei h-h-e angegeben
Vcore = VID1,3V *VID 110% ca.: 1,45 V laut Bios > 1,39V laut CPU-Z
Venice 3000+ @ 2430 (bei 9x270MHz)
sodele und morgen berichte ich dir, wenn du willst über die 9x 275MHz !
Also, ich hab lange gespahrt und ich finde es ist ok,
den 2x1GB Ram im Kit mit den Timings @270(5) MHz.
Oder findest du es nicht?
Nochmal zu den A-data:
mir ist schon klar das viele einflüsse da ne Rolle spielen können.
Doch ich hab mir ein sehr gut getestetes stabiles Netzteil 8ATX29 etc. zugelegt.
Und wenn dies wirklich so sehr wakelig ist,
dann kann so jemand wie overclockers nicht behaupten es ginge so locker und geben auch noch
Garantie drauf.
>> nochmal von vorn: ich habe das ganze sytem(zum glück) komplett,
also netzteil, grafikkarte, CPu, MB, und Ram's bei denen zusammen gekauft.
Nur Gehäuse und Festplatten sind aus meinem alten System übrig.
So, dann müssen die doch wissen (wenns Profis sind) ob das zusammen läuft.
Notfalls hätten die mir ja sagen müssen > ne, nimm ein anderes netzteil, > das empfehlen wir..
..oder siehst du das etwa anders.
Ne die sagten, das läuft und hier ist unsere Garantie !
Allein das gehört schon hart bestraft.
Wenn schon über 200 Euro für 1 GByte ausgeben, dann schon gegenüber den A-DATA für 15 Euro mehr nen 1 GByte Mushkin Redline PC4000 Kit für 235 Euro - die gehen auch 250 MHz 2-2-2-5 vom Hersteller(!) garantiert und oft sogar noch deutlich mehr (265-270 MHz 2-2-2-5). :freak:
Desweiteren gibts guten Speicher von Corsair und MDT der für 2 GByte nur rund 220 Euro kostet.
Macht vielleicht nur 220-230 MHz 2-3-3-6 oder 2,5-3-3-6 mit, ist somit vielleicht maximal 5-8% in den Speicherbenchmarks gegenüber 270/275 MHz mit saumiesen 3-4-4-8 langsamer, kostet aber 40% weniger. :lol:
Das gesparte Geld wäre in dem Aufpreis zum Athlon X2 3800 Manchester mit ebenfalls guten OC-Eigenschaften (siehe STFU-Suckers Signatur und div. Tests) gegenüber so nem popeligen pretestet 3000+ gut investiert gewesen.
mfg Simon
Jo simon im Nachinein bin ich auch schlauer.
Als ich vor ca. 8 Wochen mir das sytem zusammen stellte,
waren halt die preise noch etwas anders.
Ich hab tagelang verglichen.
Und das angebotene Sytem von den overclockers,
war letzendlich ca. 60€ teurer als wenn ich alle Komponnten
einzeln geakuft hätte und auf gut Glück entweder ne gute Cpu zum ocen etc. erwischt hätte.
Da hab ich das in Kauf genommen.
wenn ich damals geant hätte was das ein wochenlanges hin und her ist,
und das die es scheinbar auch nicht recht blicken,
dann hätte ich anders gehandelt und mir selbst alles zusammen gesucht.
ABer so wars nun mal und ich hab nun noch verscht das beste draus zu machen.
Denn alles zurück nehmen wollten die nicht, da ja MB und Cpu laufen.
Na ja so ist's.
Und nun hatte ich die Faxen dick und wollte endlich ruhe und nen anständigen 2Gb-ram.
zitat aus dem Forumdeluxx von heute zu Corsair-ram von Gurkengräber:
"Hab meine Corsair CMX3200C2 heute bekommen. Machen bei CL2.5 noch nicht mal 208MHz, und mit CL3 nicht mehr als 220MHz. Außerdem kann ich keinen 266MHz Teiler fahren.
Werde den Speicher aber behalten, jetzt hab ich keinen Bock mehr auf RMA und neuen holen."
Quelle:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=2382706#post2382706
>> der hatte schon 2 mal die "günstigen" Corsair getauscht...
In dem tread gehts seit tagen nur um günstige 2Gb rams zu ocen.
Aber diegünstigen gehn halt in der Regel nicht gut... noch nicht >> vielleicht demnächst.
Aber der Ballistix Gold den ich hab >> der läuft und ich hab endlich nach 2 Monaten Streß >> Ruhe ;)
Vielleicht hol ich mir in ein paar Wochen nen 35er oder 38er,
wenn die billiger werden und kann dann noch ne Schippe drauf legen,
da der Ram ja gut geht.
Also vor 8 Wochen kamen die X2ler grad so raus, oder nicht?
Vor 8 Wochen gabs auch die schnellen 2Gb's rams noch nicht etc..
Damals war noch einiges anders.
Es hat sich viel getan in den letzten 2 Monaten.
Also ich bin nun erstmal zufrieden mit meinem sys.
(hab mir auch noch 2x Samsung 160GB Sata2 (im Raid 0) dazu gekauft
+ ne 78GTX von P o View480/1350Mhz für 430€ bei ebay;) )
Und nun ist alles soweit ok.
schaun wer mal..
Die letzten 2 jahre hatte ich den Barton2500@2100MHz
+ ne 9500@9700er Radeon und das hat auch 2 Jahre gut gehaten.
hääte noch gar nicht unbedingt aufrüsten müssen.
Nun habe ich erstmal wieder mind. 2 Jahre Ruhe...
bzw. wenn ich wirklich will, kann ich mir immer noch ohne große Probleme nen anderen 64er auf's Board stecken.
denn den 3000+ mit OC-Garantie (@2500) bekomme ich (momentan noch) auch wieder gut los.
Aber soweit ich es blicke hat der X2 3800 auch etwa 30% mehr leistungsaufnahme (67W/ca.81W) > dann wirds auch wieder enger in meinem Midigehäuse mit der Luftkühlung, gerade im Sommer bei 30+ in meiner Whg.
Lass es dir gut gehen,
ich glaube nun haben wir es soweit rund... gell ;)
Anhang .
du verweist auf STFU-Suckers signatur.
ich habe gerade mal 3d-mark laufen lassen:
STFU-Suckers hat 6867
mein syst hat 8271 > und das aus dem laufenden prozess (also mein Pc läuft siet 2,5 tagen)
Also ich hab 20% mehr Leistung bei 3d-mark als der x2 3800 mit 2x 512MB Ram und ner X850XT etc..
...und weniger Hitze im gehäuse...
.... das reicht mir vollkommen ;)
Maro12 schrieb:
Anhang .
Also nur mal so nebenbei. Hättest du dir das 3DMark Ergebnis mal genauer angeguckt, hättest du gesehen, dass eben jene 6867 Punkte mit nem 3500+ Singlecore und nicht mit dem Dualcore entstanden sind.
Ich weis zwar, dass mein Dualcore auch wahrscheinlich keine besseren Werte bekommen wird, da der 3DMark nur ein Grafikbench ist, dennoch werde ich nochmal testen. Wir können aber gerne mal Sysmark oder ein anderes Benchmarkprogramm laufen lassen? Schreib einfach welches.
Achso ja. Nur 20% unterschied zwischen einer 7800GTX und einer X850XT sind eigentlich doch recht erbärmlich :eek:
Schliesslich ist die 7800GTX ja eine Generation weiter als meine Karte.
Und nochwas. Hitze im Gehäuse? Ich hab ne Wakü und bestimmt weniger Hitze im Gehäuse als du.
Und nochmal was zum Thema. Deine 3200C2 gingen nicht über 220MHz? Tja meine gehen 302MHz :eek:
Du scheonst irgendwas falsch zu machen.
STFU-Sucker,
fühl dich doch nicht gleich so "angepinkelt".
Du hast doch nen tollen PC und ich auch...ok?
Falls du mal geschaut hättest von wem ich da spreche mit den 3200C2
dann währe die aufgefallen das es ein ZITAT ist aus nem anderen Forum.
Und es geht dabei um 2x 1GB -ram und nicht um 2x 512MB , ok?
Na ja, und wn du mal ein Benchs von ner 78GTX abgesehe hättest,
dann würdest du auch sehen das 20% schon ne Menge sind und das das ein sehr gutes Ergebnis ist.
Und wegen der Hitze:
ich hab das problem mit Dach-whg und habe nun gerade wieder 28° hier.
Deshalb bin ich froh das mein system gegnüber dem Barton etc. nun doch erheblich kühler ist >> das hatte gar nciht mit dir zu tun..ok?
Also nochmal:
Mir geht es in keinster weise darum, wer hier den "Größten" hat ;)
ich wollte Simon einfach nur erklären wie das so kam mit meinen Komponenten
und das ich doch recht zufrieden bin, so wie es nun ist.
--mehr nicht ok.
Und wegen mir haben Andere einen dickeren, längeren und Größeren,
das juckt mich wenig.
Ich bin zufrieden mit dem was ich habe :cool_alt:
Gruss,
und dir auch noch nen guten Tag weiter hin.
Es geht mir hier nicht um irgendwelche Schwanzvergleiche. Wenn das so rübergekommen ist, dann entschuldige ich mich natürlich. Ich war so "angepisst" weil es für mich so rüberkam, als ob du uns irgendwie belächelst und nur du Recht hast.(So war das zumindest bei mir angekommen :rolleyes:) Du befasst dich seit einigen Wochen mit dem Thema. Simon die anderen und ich aber schon seit Jahren.
Naja. Da das ja jetzt geklärt ist, können wir ja wieder zum eigentlichen Thema zurückkehren. Wenn ein Mod das ganze liest, werden die Posts nämlich sonst zu den Fischen schwimmen gehen.
