2. Fritz Repeater in Reihe funktioniert nicht korrekt mit Mesh!
AllesPutt
Aug. 2011
Hallo
Ich nutze eine 7590 AX, sie ist der Mesh Master.
Dazu habe ich mittlerweile drei 1200 AX Repeater, wobei der dritte nun das Problem macht.
Zwei dieser Repeater habe ich direkt an der 7590, da die Räume nach rechts und links von der 7590 abgehen.
Nun geht es auf der linken Seite noch weiter in einen Raum, so dass ich nun diesen dritten Repeater mit dem ersten auf dieser linken Seite verbinden möchte, sozusagen in Reihe.
Der Repeater ist neu und wurde nun mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Ich betätige also am ersten Repeater für 1sek die Connecttaste, dieser blinkt nun schnell, nun drücke ich wieder 1 sek. am neuen Repeater die Connecttaste und dieser blinkt nun auch schnell. Kurz darauf wird er auch verbunden und in der 7590AX sehe ich auch, dass der neue Repeater mit dem ersten in der Kette verbunden ist.
Nun hat aber der neuer Repeater schon das Meshsymbol am Pictpgramm, wass laut Fritz erst kommt, wenn man nach erfolgreicher Verbindung, also nur WLAN Brücke, dann einmal die Conncttaste an der Box als auch am neuen Repeater drückt.
Auch funktioniert der Zugang auf den Repeater nur mit dem Werkspasswort und nicht mit dem Meshpassort, was man ja dann auch nicht mehr eingeben müsste, um auf den Repeater zu gelangen. Bedeutet wohl, keine richtige Meshverbindung.
Was mache ich denn bitte falsch?
Danke vorab
Verbinde den neuen Repeater in der Nähe des Meshmasters mit genau diesem. Danach kannst du ihn umpflanzen.
Reaktionen: Manou, AB´solut SiD und testwurst200
Was passiert denn wenn du jetzt noch bei der FritzBox (Master) und dann bei dem in Kette angemeldeten Repeater auf connect drückst? Damit kriegt die FritzBox die rechte sozusagen.
Vorgehen für Repeater Kette ansonsten richtig. 2.Repeater knopf drücken, ersten repeater knopf drücken, warten. Dann fritzBox und dann zweiten Repeater connect drücken.
Leute Danke für Eure Tipps aber wie immer sitzt das Problem vor dem Rechner 🤣😉
Ich habe ja gesagt, das der dritte Repeater neu ist. Bedeutet, dass er auch die letzte offizielle Firmware drauf hat, die ist 7.58. Auf den anderen habe ich die aktuelle Labor 8.10 da diese eben diese Meshübergabe für z.B. Passwort hat und zudem weitere, bessere Funktionen bietet.
Also solo auf den neuen Repeatee, Labor drauf und siehe da, das Systen läuft.
Manmanman
Danke nochmal ist jetzt gelöst.
Reaktionen: Doly, Manou, JohnStorm und 7 andere
