2 IPv4-Adressen werden für 1 PC gefunden
linuxnutzer
Captain
Dez. 2011
Ubuntu 24.04 aktuell
Ich habe einen MiniPC als Server im Privatbereich. So weit funktioniert alles problemlos.
Zufällig habe ich entdeckt, dass ein Netzwerkscan das Gerät 2x findet, 1x über die statische Adresse, die ich eingertagen habe und ein 2. Mal vermutlich über eine vergebene DHCP-Adrasse.
Ich habe keine Ahnung woher das kommt.
Im openwrt-IF sehe ich:
Lease time remaining
11h 35m 15s
Hat der pc zwei LAN Anschlüsse?
Reaktionen: linuxnutzer
Hast du irgendwelche Virtualisierer installiert? Sowas wie VMWare oder Virtual Box?
Ist die OID der beiden MAC Adressen die selbe? Die gibt Rueckschluesse auf den Hersteller der jeweiligen Netzwerkhardware.
Kannst du die andere IP anpingen?
Reaktionen: AB´solut SiD, Das MatZe und linuxnutzer
Im Router die alte DHCP Adresse löschen..
Real kann der PC nur einmal im Netz sein.. außer mit mehreren Anschlüssen.
Reaktionen: Aduasen und linuxnutzer
Wolltest du uns das nur mitteilen oder warum keinerlei Details?
ip addr show
journalctl -b | grep -iE 'dhcp|ack'
Komischen PC hast du da. Ich kann meinen Netzwerkinterfaces so viele IP-Adressen zuweisen, wie ich will.
Reaktionen: kieleich, Dat IT Nerd, Tsu und 8 andere
1x Ethernet
1x Wifi
Nein
Vielleicht kenne ich mich bei openwrt zu wenig aus.
cgi-bin/luci/admin/network/dhcp
zeigt gerade nicht den PC von dem ich schreibe und auch nicht den PC mit 2 IP-Adressen.
Ich kann mich über beide Adressen per ssh anmelden.
h$ ssh 192.168.178.33
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-35-generic x86_64)
$ ssh 192.168.178.177
Beim 1. Mal kam eine Warnung, erinnere mich nicht mehr genau. Jetzt funktioniert der Login mit Keys.
Vielleicht hängt es mit WLAN zusammen.
Wie kann ich feststellen ob eine WLAN-Verbindung aktiv ist und zu welchem AP?
Das kommt daher, dass du eine über dhcp und eine von Hand vergeben hast.
Kannst auch ein ganzes subnet dahin routen.
Auch das ist eine netzwerkkarte.
Reaktionen: Spawn182, AAS und linuxnutzer
Du kannst ihm auch 10 IP-Adressen geben, kein Problem.
Reaktionen: Dat IT Nerd, Spawn182, sikarr und 2 andere
inet 192.168.178.177/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlo1
inet 192.168.178.33/24 brd 192.168.178.255 scope global noprefixroute enp1s0
Das ist das Problem. Da wird eine WLAN Verbindung zusätzlich genutzt. Vermutlich ist das problemlos.
Ich habe nur keine Ahnung wo sich der PC per WLAN anmeldet.
Das muesstest du auf den Access Points sehen koennen.
Da beide im gleichen Subnetz sind ist das in der Regel problemlos. Ausser halt dass du zwei IPs belegst.
CoMo schrieb:
nmcli device status
Danke, gab eigentlich eh nur 2 Möglichkeiten. Die Konfiguration dürfte damit zusammenhängen, falls der Server im Notfall für Office genutzt werden soll.
Ok, muss ich noch einen static lease definieren, dort ist eigentlich Handy-Bereich
177 mit 1 davor bedeutet WLAN
2 stellig sind via Ethernet angeschlossen.
Dann würde ich aber auch sicherstellen, dass der Server im Regelfall über die Kabelverbindung rausgeht. Also einmal die Metriken der Gateways prüfen:
ip route show
Die Metric des Kabelgateways sollte höher (niedrigere Zahl) sein als die des WLAN-Gateways.
Reaktionen: Spawn182 und linuxnutzer
Code:
$ ip route show
default via 192.168.178.1 dev enp1s0 proto static metric 100
default via 192.168.178.1 dev wlo1 proto dhcp src 192.168.178.177 metric 600
192.168.178.0/24 dev enp1s0 proto kernel scope link src 192.168.178.33 metric 100
192.168.178.0/24 dev wlo1 proto kernel scope link src 192.168.178.177 metric 600
Dürfte passen. Obwohl Ethernet ist eigentlich auch WLAN, nur die Verbindung zum AP ist via Ethernet, weil der MiniPC eine so grottig schlechte WLAN-Antenne hat.
Am besten gar nicht zwei Verbindungen gleichzeitig nutzen... Am Ende meckert man wegen lahmen Speed und merkt erst später das WLAN priorisiert wurde.
Reaktionen: linuxnutzer und Ranayna
Dann wuerde ich die WLAN Hardware glaube ich einfach abschalten, wenn die eh nicht richtig funktioniert und nicht noetig ist.
Und eine Netzwerkkarte kann nur eine physische IP zur gleichen Zeit haben.. virtuelle aussen vor.
Ne, das stimmt so nicht.
Unter Windows - und ich waere extrem ueberrascht wenn das bei Linux nicht auch geht - kannst du einer NIC problemlos mehrere IP Adressen geben.
Was nicht geht sind mehrere DHCP Adressen auf einer NIC, weil die DHCP Funktionalitaet von der MAC-Adresse der Karte abhaengig ist. Und die muss eindeutig sein.
Reaktionen: Samurai76, madmax2010 und linuxnutzer
