2 Monitore an HD 6870
xXTHEHOSTXx
Mai 2014
ich habe 1 VGA im Oberen steckplatz als Hauptmonitor(Dvi zu Vga Adapter),und will nun aber noch einen Monitor als 2. Monitor anschließen...
Gegoogelt hab ich schon aberdas hat mich alles verwirrt...
Also der 2 Bildschirm hat VGA und DVI was brauche ich nun um den anzuschließen
ihr könnt diereckt links schicken aber bitte Amazon :)
Danke schonmal im Vorraus :)
Was hat die 6870 für Anschlüsse (unterschiedliche Modelle haben unterschiedliche Anschlüsse) ?
Normalerweise müsste die 6870 zwei DVI Anschlüsse haben
Dann wäre DVi an DVI die beste Möglichkeit.
Hast du denn schon versucht, den zweiten Bildschirm einfach per DVI an die Grafikkarte anzuschließen?
Prinzipiell kannst du da nicht viel falsch machen.
Ich hatte nie Probleme mit meiner HD 6870 und 2 Monitoren, beide über DVI angeschlossen.
Ja also reicht einfach ein DVI kabel? Also sie hat 2 DVI ausgänge aber manche sagen das geht irgenwie nicht :O
deswegen frage ich :D
Nur einer der DVI anschlüsse gibt nen analoges signal aus, daran hast du aktuell deinen Monitor, wenn der 2. per DVI direkt angeschlossen wird, dann passt das, kein Problem zu erwarten!
Kommt auf den Monitor drauf an.
2560x1440 schafft die Karte nicht an beiden DVI Ausgängen, da da idR nur einer der beiden ein Dual Link Anschluss ist.
Wenn es aber FullHD sein soll, dann ist der Anschluss egal.
Normal hat die HD6870 zwei DVI Anschlüsse, von denen man einen mittels Adapter in einen VGA Anschluss umwandeln kann (DVI-I).
Also sollte die Kombi VGA+DVI ohne Probleme funktionieren.
Nur wenn Du zwei analoge VGA Monitore anschließen möchtest, gibt es Probleme.
Das passt schon.
Allerdings braucht man keine vergoldeten Kontakte.
Das ist nur für die Optik, denn die Übertragung erfolgt digital.
Und 0+1 ist es egal, ob die Kontakte besser leiten ^^
