hab momentan einen 256 DDR Riegel bei mir drin. Der Riegel ist im übrigen von elixir!
Will auf 512 MB "updaten". Was muss ich beim Kauf beachten?
Lies mit einem Diagnossetool aus was für ein DDR das ist. ob 266, 333 oder 400 mhz und schau wie die latenzen sind (Ich glaube ich weiss das du einen 2,53 Ghz P4 hast oder? )
da müsste DDR266 drin sein. Mit Everest kannst du dann noch schauen welche Latezen ein Speicher hat (die Zahl bei der angabe mit CL ...) Und dann suchst du im internet mach einem 256 Mb Riegel DDR (Du kannst auch DDR400 kaufen der würde auch laufen mit 266 und du kannst ihn wenn du später auf Athlon XP, 64 oder P4 mit 3+ Ghz mitverwenden)
wie bekomme ich eigentlich heraus, ob mein Mainboard nur den gleichen MB-Ram (also 256 und 256) erkennt und ob mein Mainboard nur die Riegel von gleichen Firmen annimmt?
IM Handbuhc steht nur:
-Two 184-pin DDR DIMMM sockets for PC2100/PC2700/PC3200 (DDR266/333/400) DIMMs
-Supports up to 2GB memory size
Bei intel boards mit Dual channel muss in den Kanälen immer gleich viel drin sein (Also Kanal A 256 MB = Kanal B 256 MB - Sonst läuft der DUALCAHNNEL Modus nicht)
Die gleiche Frima muss es nicht sein - ein Modul mit der selben Größe und selben latenzen wird genauso laufen
ja mein Board kann Dual-Channel. Aber ich würd ja irgendwann gern auf 1GB aufrüsten. Dann ist doch der Kauf von einem weiteren 256er Riegel eigentlich unsinn. Bzw. ist DualChannel mit 2 256er Riegel schneller als Single-Channel mit einem 512er Riegel?
DDR400 im Singlechannel erreicht maximal einen Durchsatz von 3200mbs
DDR400 im Dualchannel erreciht maximal einen Durchsatz von 6400mbs
Das ist die geschwindigketi mit der Daten rein und raus geladen werden.
wenn du mal 1GB haben willst würde ich trotzdem erstmal auf 512MB mit 2 Modulen raten und dann später auf 2 mal 512Mb wechseln (Die alten zwei 256 Mb Riegel einfach auf ebay verkaufen)
DDR ist kein Problem zu verkaufen, jeder will günsitg an mehr Speicher kommen. Und wenn du dann 1 GB brauchst, brauchen den andere höchstwarscheinlich auch
