2 von 3 PCs booten nicht mehr
  • Ersteller Ersteller Don Poncho
  • Erstellt am Erstellt am
D
Don Poncho
ich sitze gerade bei meinem freund und wir wollten eigentlih ein wenig spielen...
aber der erste pc hatte folgendes problem:
gestern abend wurde windows neu instaliert (weil irgent ein fehler war, keine ahnung welcher ich war nich dabei) und seid dem startet er nicht mehr!
wir haben schon alles nachgesehen
ob jumper richtig steck, ob kabel alle richtig stecken...
aber es ging nich!
also haben wir die festplatte ausgebaut und bei meinem freund in den zweiten pc rein um zu sehen ob die festplatte überhaupt noch geht (zweites problem fängt jetzt an).
also haben wir bei ihm seine platte raus und die "kaputte" rein gemacht
pc startete nicht, also gleiches problem wie beim ersten pc
dann haben wir die "kaputte" platte wieder rausgenommen und seine alte wieder rein (nichts verändert) ABER nun findet der pc die platte nicht mehr!
wir haben schon im bios (man kann ja nach pri. master suchen lassen) suchen lassen aber der findet die nicht.
kann uns bitte einer schnell helfen damit wenigstens 1 von beiden pc´s wieder geht!
sorry!
öhm hier die festplatten:
1 (die die garnich mehr geht) : Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB
2 (die die nicht gefunden wird) : auch ne maxtor mit 40GB
AW: 2 von 3 PC´s booten nicht mehr bitte schnell helfen
Mach mal bei beiden PCs ein CMOS Clear und dann häng die Festplatte wieder ran und sag mir ob er sie erstmal erkennt, trenne solange alle CD Laufwerk vom Bus.
sorry...
was is das und wie gehts?
mein freund meinte das mit seiner platte (also die die nich mehr erkannt wird) war schonmal so und da hat er windows neuinstalliert und dann gings wieder
Ihr hättet die 80 GB Festplatte lieber als 2. Festplatte in den 2. PC einbauen sollen. Dann hättet ihr von der Systemplatte ganz normal booten können und eventuell noch daten retten können. Eine Festplatte die in einem anderen PC installiert wurde in einen 2. PC zu packen geht eigendlich nie, das OS kann nicht starten da allte Treiber falsch sind.
Und was bedeutet er startet nicht mehr? Wie weit kommt er, was steht auf dem Bildschirm? Ist das bei beiden gleich?
cmos clear -> Siehe Handbuch. Damit resettet man das BIOS.
Theoretisch ist es möglich das ein Kurzschluss in der 80GB Platte ist. Dann hättet ihr leider die IDE Controller von beiden PCs geschrottet, aber wir wollen mal nicht das schlimmste hoffen.
also nich mehr angehen bedeutet das man im besten fall bis dahin kommt wo er sagt das windows nicht ordentlich heruntergefahren wurde und man zwischen normal, abgesichert etc wählen kann!
dann friert er sofort ein!
oder das bild bleibt schwarz...
Wie im besten Fall eigentlich kann er nur starten und bis dahin kommen oder er startet gar nicht. Abgesicherter Modus geht auch gar nicht? Ladt dir mal die Ultimate Boot CD und benutze die Festplattenchecktools.
naja also es geht absolut nix mehr mit der einen und der andere findet die halt nicht mehr!
werde jetzt die die garnich mehr geht per usb bei mir formatieren und dann windows neu drauf knallen!
beim anderen habe ich keine ahnung wie das geht!
hat hier keiner eine bebilderte anleitung oder sowas :D
naja haupsache der eine geht ma wieder...
wenn ihr noch irgentwie eine idee habt bitte schreibt:freak:
soooo
wir haben jetzt die "kaputte" formatiert und instalieren windows und bei der anderen hat er irgentwie windiws reparieren gemacht und nu gehts wieder!
trozdem vielen dank!
