Mobile Footer Layer
2080 Super Übertakten
Worthorino
Nov. 2019
Servus
Spiele gerade etwas mit msi afterburner und wollte meine 2080 super etwas übertakten und bin vorsichtig in 10ner schritten voran geschritten und ab 100 mhz + gab es schon Probleme.
Mit dem OC scanner von msi afterburner taktet sie immer bis auf 2000mhz hoch (und höher) stellt aber dann zum schluss immer nur +30 mhz ein was mich ein bisschen wundert.
Ist da tatsächlich nicht mehr rauszuholen oder mach ich etwas komplett falsch. Die gpu ist immer auf stabilen 27 grad und beim scannen knappe 30-40, weswegen mich es wundert das hier nicht mehr bei rum kommt.
Habt ihr eventuell Erfahrung mit der 2080 super gemacht oder ist die einfach nicht fürs oc gedacht.
weiß nicht ob es indirekt was mit der cpu zutun hat (i7 9700) auf stabilen 5.1 ghz (auch wassergekühlt)
mfg
Wie hoch die zu takten geht ist abhängig von Temperatur, Glück und Powerlimit.
Verschiedene Modelle takten aufgrund des Powerlimits unterschiedlich hoch, der Speicher geht bei der 2080S aber üblicherweise sehr gut. Ansonsten kann ich nur empfehlen sich mal mit dem Voltage-Curve-Editor von Afterburner auseinanderzusetzen. Denn einfach nur GPU-Takt erhöhen holt nicht das Maximum raus.
https://www.computerbase.de/forum/threads/msi-ab-curve-editor-oc-uv-einer-pascal-gpu.1758586/
Auch wenn wir ne Turing haben, hat sich an dem Prinzip des Editors nichts verändert.
Turing taktet wie auch Pascal abhängig von dem zu Verfügung stehendem Spielraum.
100Mhz OC in Afterburner kann mehr als 100Mhz Takt bedeuten.
Reaktionen: Worthorino
