~2500 Euro für PC+Monitor: Passen diese Komponenten?
Werner733
Okt. 2015
Liebe Community,
ich habe in diesem Forum die letzten Tage ein bisschen gestöbert. Hier scheinen einige sehr nette, kompetente und vor allem hilfsbereite Menschen unterwegs zu sein.
Daher würde ich gerne meine Zusammenstellung von euch gegenchecken lassen =)
Grobe Liste nach der Vorlage:
1. Preisspanne?
- ca. 2500€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- Nutzungszeit: Ein paar Jahre
- Aufrüstungsvorhaben: Vorerst nicht
3. Verwendungszweck?
- Primär Gaming
3.1. Spiele
- 2560 x 1440
- max. Details
- >60fps
- Aktuelle AAA-Spiele
- Witcher, GTA, Fallout 4 etc.
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Festplatten: 1,5 TB HDD
- Maus
- Tastatur
- Boxen
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- Idealerweise VR-Ready: Also vermutlich (1080p@60fps)x2
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selber zusammen"
- Kauf in den nächsten Tagen
7. Meine Komponenten-Liste
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/9b309e2213f0f8f44bf58a778bc247166e57ed019a80681b4f2
SSD
500GB Crucial BX100 € 156,85
CPU
Intel Core i5 6600K 4x 3.50GHz So.1151 WOF € 266,06
-> i7 6700k scheinbar nicht verfügbar atm
Grafikkarte
6144MB ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme € 738,45
-> lohnt das teure Teil? Ist sie sehr laut?
Gehäuse
Fractal Define R5 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil € 102,34
-> nutzen wohl viele von euch
RAM
16GB G.Skill Trident Z DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit € 132,61
-> ist der besser als z.B. HyperX FURY DDR4-2666?
Mainboard
Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7 Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX € 206,24
-> bin da sehr unsicher: ist ASUS ROG Maximus VIII Hero besser? Oder andere Vorschläge?
CPU-Lüfter
Noctua NH-U14S Tower Kühler € 68,25
-> viele nutzen wohl den Thermalright HR-02 Macho, welcher ist besser?
Netzteil
650 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum € 151,11
Monitor
Asus ROG PG278Q € 669
Macht insgesamt ziemlich genau 2500 €
Für Hinweise/Anregungen jeglicher Art bin ich sehr dankbar!
Vielen Dank und beste Grüße =)
Da das Mainboard ohnehin schon 200€ kostet, hol Dir lieber einen Sechskerner...
Nimm als GPU die Palit 980Ti und es kostet nichtmal mehr.
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS4C4G4D240FSA/BLS4K4G4D240FSA)
1 x Samsung SSD 850 Evo 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 x Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
1 x be quiet! Dark Power Pro 11 650W ATX 2.4 (BN251)
1 x MSI X99S SLI Krait Edition (7885-003R)
1 x be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)
= € 1.216,31
Als Grafikkarte, würde ich dann die 980ti von Palit verbauen.
6144MB Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) --> 685 €
Macht zusammen (nach Adam-Riese) mit deinem Monitor ~ 2570,31 €
Somit hast aus meiner Sicht bei dem von dir gewählten Budget mehr von als mit dem von dir gewählten Skylake. Es macht kaum bis in den Nano-Bereich einen Unterschied ob 1600 MHz (von der CPU zugelassen, bis höher = OC) Ram zu nutzen. Dann lieber auf Nummer sicher gehen und Ram verbauen, den die CPU auch verarbeiten kann und dafür eine bessere CPU verbauen.
Man kann sicherlich das Motherboard noch gegen ein anderes tauschen. Ich wählte dies nur, weil es für mich und Haswell-E in Frage kommen würde (Case-Mod). Mehr oder Minder wirst du aber bei ~ 2570 € bleiben und mehr Leistung für die nächsten Jahre haben, was Spiele angeht.
Ein schönes Wochenende von mir gewünscht
Extreme - Dirk
Super, vielen Dank für den Input =)
Die Liste von ExtremeandCrazy gefällt mir sehr gut.
6-Kerner scheint wohl die besser Wahl statt Skylake zu sein.
Bin mir beim Mainboard total unsicher. Gibt's einen bestimmten Grund für das MSI X99S SLI Krait Edition (7885-003R)?
Und was ist der Unterschied zum X99A? Es gibt ja allein von MSI diverse in ähnlicher Preisklasse. Wer soll da noch durchblicken?:confused_alt:
Was ist z.B. mit dem MSI X99A Gaming 7 (7885-032R) € 264,40
Der Hersteller ist mir eigentlich egal.
Auch beim Prozessor-Lüfter bin ich noch unsicher. Aber vermutlich nehmen sich die "guten" alle nicht viel. Ist dann mehr Geschmackssache, oder?
Noch mal vielen Dank und beste Grüße =)
Nimm den Noctuakühler den du oben schon rausgesucht hast. Der reicht von der Kühlleisung aus, wenn du nicht aberwitzig übertakten willst. Auch hat der Kühler einen guten Mount und ist relativ schmal. Aber gucke vorher noch mal bei Noctua auf der Webseite ob dieser auch auf dem Bord kompatibel ist.
Werner, wie ich schrieb nahm ich das Board nur wegen meinem (Case-Mod-Plan).
Als Alternativen könnte man aber auch:
ASRock X99 Extreme4 (90-MXGVL0-A0UAYZ)
ASUS X99-A (90MB0K50-M0EAY0)
Eins von den beiden verbauen. Wobei ich das X99-A von Asus mehr verbaut sehe als das ASrock Board. Ich bin auch bei HW-Luxx am Schreiben und da haben die User vom OC 2011-3 Thread vermehrt das Asus verbaut und das sollte schon für das Board sprechen. Dann auch als Alternative zu dem von mir gewählten Board stehen und besser in dein Budget passen. ;)
Den gewählten Kühler nahm ich rein, weil ich von BQ Lüftern UND Netzteilen weiß, dass sie echt gute Arbeit machen bzw. die Lüfter die darauf verbaut sind durch BQ von Qualität sind. Das war der Grund warum ich das Netzteil ebenfalls von BQ nahm und dann gleich auf das beste setzte.
Wenn du noch weitere Kriterien zu dem PC hast, hau sie einfach raus. Dann schauen wir was sich machen lässt. Denn ob VR in Zukunft mit einer 980ti stemmen lässt wird sich:
1. noch Zeigen müssen
und
2. muss man schauen ob VR einem dann gefällt
Aber ansonsten würde ich aus deiner Sichtweise den PC so bestellen. Weil Zukunftssicher bist mit den Teilen dann sowieso, da der 2011-3 Sockel noch ziemlich lange halten wird. Denn er ist auch gleichzeitig nen Server-Sockel und diese werden länger supportet als die kleineren Sockel. Siehe den Wandel von Ivy auf Skylake...
Auch mir gefällt die Zusammenstellung von @ExtremeandCrazy recht gut, dennoch würde ich anderen RAM vorschlagen, da Haswell-E gelegentlich mit höher getakteten RAM herum zickt.
Kingston HyperX Fury DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL14-14-14 (HX421C14FBK4/16)
Als CPU Kühler würde ich den Noctua NH-U14S nehmen (der ist auch zum MSI X99S SLI Krait Edition Board kompatibel).
Bleibt also nur noch die Frage der GPU; da gebe ich zu bedenken, dass eine GPU um ca. 700,- in ca. zwei Jahren ganz genau so outdated ist, wie eine GPU um ca. 350,-.
MMn ist es sinnvoller, heute eine GPU um ca. 350,- (R9 390 oder, wenn es sein muss, GTX970) zu kaufen und in ca. zwei Jahren dann wieder die dann aktuellste GPU um ca. 350,- zu kaufen.
Jolly du hast aber gelesen, dass Werner auf VR gehen will was wiederum NVIDIA vorraussetzt. Daher würde AMD fast kein Sinn machen. Wenn man aber bedenkt dass VR erst spätestens in 2 Jahren rentabel wird, stimme ich dir zu :D
Ich hab bisher nur gutes gelesen über 2400 Ram auf 2011-3 Sockel. Daher wählte ich diesen
2400er sollten noch kein Problem sein. Zumal sie günstiger sind als die 2133er von Jolly und (notfalls) auch mit 2133 MHz laufen. Von daher...
richtig 2.4 Ghz kann man ziemlich einfach auf 2.133 Ghz runtertakten...Daher sollte er demnächst kaufen, wenn er schon soweit plant.
Also ich würde so kaufen, wenn ich das Geld hätte. bis dahin reicht meine Konfig noch locker bis 2017. Nur de 750ti wieder ersetzen gegen was besseres
Vielen Dank noch mal für die Hilfe!
Folgendes liegt jetzt in meinem Warenkorb:
1x Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NE5X98TH15JBJ) € 684,95
1x Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K) € 389,84
1x Samsung SSD 850 Evo 500GB, SATA (MZ-75E500B) € 159,80
1x be quiet! Dark Power Pro 11 650W ATX 2.4 (BN251) € 149,94
1x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK) € 103,38
1x ASUS X99-A/USB 3.1 (90MB0L90-M0EAY0) € 248,95
1x Noctua NH-U14S € 68,15
Das einzige was noch fehlt: RAM
2133, 2400, 2666, 2800? Sowohl preislich als auch in Bezug auf Geschwindigkeit nehmen die sich alle nicht viel. Welchen soll ich nehmen?:confused_alt:
Einfach den billigsten 2133 den ich finde? Funktioniert 2800er nicht so gut mit Haswell E? Gibt es für den 3.3 MHz Haswell E eine zu bevorzugende RAM-Taktrate?
Würde mich sehr freuen, wenn hier mir hier noch mal Ratschläge geben könntet :)
Alles klar!
Vielen Dank an alle die hier geantwortet haben.
Ihr habt mir sehr geholfen!:daumen::bussi:
