2600 x aufrüsten
seru2000
Cadet 1st Year
Mai 2023
  • Welche Spiele genau? … F1 22, Hogwarts
  • Welche Auflösung? WQHD (2560x1440)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …mittlere
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …60 wären nice
…nein
…3 Monitore Hauptmonitor 27 zoll 144Hz, 2: Monitor 24 Zoll full hd sowie ein 55 zoll glotze aber nur für twitch und vlc you tube
  • Prozessor (CPU): … 5 2600x mit be quite lüfter
  • Arbeitsspeicher (RAM): …16gb ddr4 1066Mhz
  • Mainboard: …X470 Aorus Ultra Gaming mit neuestem Bios März 23
  • Netzteil: …be quite pure power 10 , 500 watt
  • Gehäuse: …be quite pure base
  • Grafikkarte: …sapphire rx 580 8gb
  • HDD / SSD: …2 x hdd 2 tB eine 500ssd
…upgraden für ca 600Euro
sofort
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen
Ich möchte mein System noch so 2 Jahre am Leben erhalten bevor ich komplett neu aufsetze.
Behalten möchte ich Mainbord
Netzteil und Gehäuse.
Neu soll
1TB Samsung SSD 980 M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (MZ-V8V1T0BW)​
Garantieverlängerung: Nein
Als Geschenk verpacken: Nein
Artikelnummer: 75135
Lagernd | > 5 St.
1
€ 44,98*
€ 44,98*
[IMG]https://image80.macovi.de/images/product_images/80/1332101_0__8941929.jpg[/IMG]
32GB G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit​
Artikelnummer: 8941929
Lagernd | > 5 St.
1
€ 60,89*
€ 60,89*
[IMG]https://image80.macovi.de/images/product_images/80/1447836_0__73119.jpg[/IMG]
AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50GHz So.AM4 BOX​
Artikelnummer: 73119
Lagernd | > 5 St.
1
€ 129,00*
€ 129,00*
[IMG]https://image80.macovi.de/images/product_images/80/1402058_0__75170.jpg[/IMG]
12GB XFX Radeon RX 6700 XT Speedster SWFT 309 Core Gaming Aktiv PCIe 4.0 x16 (Retail)​
Artikelnummer: 75170
Lagernd | > 5 St.
1
€ 359,00*
€ 359,00*
Zwischensumme:​
€ 593,87​
Reaktionen: Revolvermann01 und buxtehude
Moin,
seru2000 schrieb:
16gb ddr4 1066Mhz
Welcher Ram ist denn genau vorhanden?
Ist es wirklich 2133/1066 oder wurde nur das XMP nicht aktiviert?
Wenn du dir nicht sicher bist, CPU-Z herunterladen und einen Screen vom Reiter Memory und SPD machen.
buxtehude schrieb:
Ein Upgrade Kit könntest du eventuell (kostenlos) erhalten, notfalls mit dem neuen Stock Kühler überbrücken.
Da wir hier von einem Upgrade innerhalb von AM4 reden würde ich davon ausgehen, dass der TE kein Upgradekit braucht.
Reaktionen: JollyRoger2408 und Skudrinka
2 Jahre am Leben behalten?
Nun, ich wette, mit einem 5800x3D schaffst du es länger ;)
Wirklich eine Überlegung wert :)
Auch wenn es dein Budget sprengt, in 2 Jahren hast aber Geld gespart, da ich davon ausgehen, das der 5800x3D dann noch immer eine gute Figur machen wird.
Evtl. vorerst auf eine 6600xt setzen und diese in 2 Jahren gegen xx tauschen?
Besonders, wenn die Möglichkeit bestehen sollte, dass du bis dahin auf eine höhere Auflösung gehen solltest?
Aber an sonsten, ist deine Kombi gut, für das Geld.
Reaktionen: cosmo45 und seru2000
seru2000 schrieb:
mit be quite lüfter
Welcher CPU Kühler ist es GENAU?
Nicht unbedingt den G.Skill Aegis RAM nehmen. Der ist eine Wundertüte; kann ok sein, muss aber nicht. Besser: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gvk-a1337341.html?hloc=de
Nicht die Samsung 980 SSD, weil: https://www.hardwareluxx.de/index.p...d-980-im-test-ohne-dram-keine-empfehlung.html Besser: https://geizhals.de/kingston-kc3000-pcie-4-0-nvme-ssd-1tb-skc3000s-1024g-a2621456.html
Optimal wäre hier die R7 5800x3D CPU; kannst du dafür ein extra Budget aufbringen?
Reaktionen: cosmo45, Papabär und seru2000
@buxtehude keine Ahnung welches Upgrade Kit du meinst und welchem Zweck das hier dienen soll, v.a. weil du dich im selben Post auch auf den Kühler beziehst.
BIOS updaten, alte CPU raus, neue CPU rein, Kühler drauf - dingdong.
Rest wurde schon angesprochen. Sollte da wirklich nur 2133er RAM verbaut sein, dann kann man den gerne durch den Ripjaws oder den Kingston Fury austauschen. Und als SSD tuts eine KC3000 oder eine SN570 auch bestens.
Reaktionen: aklaa und seru2000
Dass es bessere gibt, keine Frage.
Aber was wäre in dem Fall, wenn "muss aber nicht"?
Reaktionen: seru2000
@Skudrinka ..dann läuft der RAM nicht im XMP oder nur mit manueller Anpassung, bzw. nicht mit vollem Speed, etc.
Reaktionen: JollyRoger2408 und seru2000
Also wie gesagt ich möchte das upgrade so günstig wie möglich halten um dann in 2 Jahren ein 2k + sys aufzubauen.
wie mein kühler heißt weiß ich nich kann man noch draufpacken
dann mach ein Bild davon? Wir können alternativ auch einfach wahllos Kühlermodelle in den Raum werfen.
(Er wird zu 90% aber auch für einen 5600 ausreichen wenn er den 2600X gekühlt hat)
Ist eine gute Idee die RX 580 aufzurüsten, die Rx 6700xt braucht bei 60 FPS viel weniger Strom, das System sollte somit auch kühler bleiben, genauso CPU.
Durch verkauf der CPU & GPU bekommste bestimmt nochmal 200€ extra zusammen.
Wenn denn so ist wurde ich dir ein 5800X3D für 289€ ( vorher Bios updaten ) und eine RX 6800 16GB für 476€
empfehlen , zusammen genommen sind das 765€ , aus meiner Sicht eine lohnswerte Investition.
Die SSD Samsung 980 für 45€ ist okay.
Der Ram ist wirklich nur DDR 4 - 2133 , oder doch nicht XMP aktiviert?
Keiner weiss was in 2 Jahren ist , bzw wie der Markt und die Preise sind.
Reaktionen: cosmo45
Hat doch auch keiner wissen wollen?
@seru2000 Aus meiner Sicht liegst du mit den Komponenten in deinem Ausgangspost schon richtig. Hier noch ein paar Anregungen, wie du vielleicht noch was sparen kannst und trotzdem die nächsten 2 Jahre hinkommst:
1.) Erstmal die RAM-Frage mit dem Takt und ggf. XMP klären
2.) als CPU kannst du ggf. einen gebrauchten 3700X für um die 80€ schießen. Der hat Single-Core bereits auch schon einen guten Fortschritt gegenüber dem 2600X
3.) gebrauchte 6600XT/6650XT für um die 220€ könnte auch erstmal reichen gegenüber der RX 580
Vorteil beim Gebrauchtkauf ist auch, dass du für den 2-Jahres-Übergang nicht nochmal Elektroschrott erzeugst, wobei dich das natürlich nicht interessieren muss ;)
seru2000 schrieb:
Behalten möchte ich Mainbord Netzteil und Gehäuse.
Womit eine ...
Papabär schrieb:
... leider nicht sinnvoll betrieben werden kann. Denn dieses Modell benötigt 3x 8 Pin.
Zur SSD:
Falls die später übernommen werden soll, darf es eine pcie-4.0 KC3000 sein. SSDs sind grundsätzlich günstig zurzeit, da Speicher günstig ist. 4.0 ist abwärtskompatibel zu 3.0.
Reaktionen: cosmo45 und Papabär
