2700X Verbrauch & Temps
Status
ascer
Captain
Juni 2008
Huhu!
Ich habe heute mein neues Ryzen-System in Betrieb genommen: einen AMD Ryzen 2700X auf einem ASUS Prime X470 Pro Board.
Die Temperaturangaben verwirren mich allerdings. Im CB-Test z.B. wurden für Volllast (16T) Temperaturen >80°C mit dem Boxed-Kühler vom 2700X berichtet. Ich hab jetzt aber schon 1 Stunde 16T SmallFFTs in Prime95 laufen, Auslastung konstant 100% überall, aber bei mir (ebenfalls Boxed-Kühler) gehen die Temperaturen nicht über 70°C. Ganz selten/kurz mal 71°C, aber gehen immer wieder auf 69-70°C zurück.
(Also CPU (Tdie) ist 70°C und CPU (Tctl) genau +10°C höher, also 80°C. Das dürfte ja aber der Offset sein?! Ryzen Master zeigt nur 70°C an)
Am Offset kann das ja nicht liegen, ich messe die Temps mit Ryzen Master und HWiNFO, die afaik den Offset ja schon rausrechnen sollten.
Hat CB eventuell vergessen den Offset abzuziehen?
Was sind eure Temperaturen für den 2700X auf Volllast mit dem Boxed-Kühler?
Wie viel niedriger sind die mit dickeren Kühlern?
Hat die CPU VCore einen großen Einfluss auf eure Temps?
Laut HWinfo liegt mein CPU Package Verbrauch bei 130W. Das hört sich irgendwie zu viel an?
Hast du genau das gleiche Gehäuse mit den gleichen Lüftern bei gleicher Raumtemperatur verwendet?
und deine CPU läuft auch mit der gleichen spannung wie die die CB getestet hat? der lüfter dreht sich auch gleich schnell?
was ist hier das problem? befürchtest du dass mit deiner CPU was nicht stimmt weil sie nicht warm genug wird?:D
natürlich hat die spannung einen einfluss auf die temps. mehr spannung -> mehr verbrauch, weniger spannung -> weniger verbrauch. mehr verbrauch -> mehr abwärme, weniger verbrauch -> weniger abwärme.
warum genau erscheinen dir die 130W "zu viel"?
Nein, natürlich sind meine Umstände anders...ich hatte nur die Befürchtung, dass eventuell generell was mit der Temperaturanzeige nicht stimmt, weil 10°C weniger ja schon einiges ist.
Die 130W erschienen mir deshalb recht viel, weil der 2700X doch 105W TDP hat und zumindest meine Intuition war, dass 25W Unterschied zum CPU Package Gesamtverbrauch schon einiges ist.
@ TE:
dir ist aber schon klar dass die TDP nicht der verbrauch ist? ein i7 8700 mit 65W TDP frisst unter maximaler vollllast auch ~130W.
TDP ist das, was dein Kühler mindestens abführen können muss, damit die CPU dauerhaft den angegebenen Minimaltakt erreicht. Die TDP entspricht nur beim i9 (mit den neuren BIOS Versionen) und Threadripper dem tatsächlich maximalen Verbrauch.
Das schon, aber ich dachte jetzt nicht das der Unterschied so groß sein kann. Danke für die Info. Dachte die vom Kühler zu kühlende Verlustleistung kommt schon relativ nah an den tatsächlich Verbrauch heran.
Der Stromverbrauch entspricht exakt der Abwärme, aber die TDP entspricht nicht dem maximalem Stromverbrauch.
Reaktionen: Seelenernter
Status
