Ryzen4070ti
Cadet 1st Year
- Apr. 2025
Vorweg, ich weiß ehrlich gesagt nicht wo ich dieses Thema unterbringen soll...bitte nicht steinigen dafür! Ihr habt bestimmt ein besseren Überblick was das angeht.
Wollte einfach mal teilen was ich so an Undervolting rausgeholt habe mit meinem System! Und Vielleicht noch den ein oder anderen Mod
Gehäuse: Be Quiet Silent Base 601 Dämm Version, Gehäuse Lüfter sind die Silent Wings 2
Betriebssystem: CachyOS
RX 6900 XT Ultimate Devil Edition:-75mV, 2450MHz Max Boost, 650MHz min Boost, 10-Stufen-Lüfterkurve
Ryzen 7 5800X3D sitzt auf einem AsRock X470 Tahichi: -25mV All Core, PBO Limits: PPT 125W TDC 95A EDC 130A Scalar 2x
Corsair Vengeance 2x16Gb 3600mhz, Timings und Sub Timings angepasst, FCLK 1800, glaube ich hab RAM Voltage noch minimal höher gestellt.
CPU: Be Quiet Pure Loop 3 360mm gekühlt, diese sitzt in der Front als Push Setup mit den Silent Wings 3 120mm
GPU: Hab noch ein Intake 140mm unter die GPU gesetzt auf die Netzteil Etage
Top habe ich noch 3 Exhaust 140mm jeweils.
Back habe ich 1 Exhaust 140mm
Das alles wird von einem Be Quiet Pure Power 12M 1200W gespeißt
Habe alle Lüfter aufeinander abgestimmt so das stetiger Airflow herrscht und keine Hitze sich Staut um die CPU wegen AIO und die CPU hat das Carbon Nano Pad von der Anniversary Edition als Wärmeübertragung drauf bekommen statt herkömmliche Wärmeleitpaste.
GPU habe ich noch mit Hochwertigen Thermal Pads ausgestattet gestern..Backplate (Alu/Metall?)habe ich als Passiven Kühler genutzt und dort ebenfalls die Komponennten mit Thermal Pads ausgestattet da diese vorher nicht darüber gekühlt wurden, dementsprechend habe ich auch eine Leicht höhere Edge/Junction Temperatur, aber das habe ich durchs feinjustieren meines Undervolt quasi wieder anulliert.
Pads: Aairhut 13W/mK 0.5mm 1mm 1.5mm 2mm in allen Dicken
EC360 Gold 14,5W/mK 3mm
Wärmeleitpaste: TF8 Thermalright
Also meine Benchmarks habe ich nur auf Spiele bezogen außer beim Arbeitsspeicher, da habe ich vor n Monat Memtest gemacht für 2h bestimmt.
CPU Benchmarks wollte ich noch machen wenn ich mein Undervolt noch weiter tune!
Spiele mit Frame Limit 100HZ in jeden Game, je nach Engine auch auf 60 gecapped (Elden Ring)
Dying Light the Beast 2k Max mit angepassten Settings:
Testgebiet Flüsse und Wälder mit Zombies, da hier die Temperaturen immer hoch schießen
Vram 8,2Gb
GPU ist bei Intensiven Szenen auf bis zu 225W hoch, Edge Temp bei ca. 70° und Junction ist bei 86°, Memory bei 68°, im Durchschnitt bin ich bei 66° Edge, Junction bei 77° und Memory ebenfalls 66°
CPU bei hoher Abfrage geht gerne bis zu 76° aber sonst pendelt diese bei um die 70-73° rum im Schnitt.
TLOU 2k Nativ Max Settings
Testgebiet der Unterirdische Tunnel mit meheren Klickern und Bloatern
Vram 11,2Gb
GPU geht nicht über 68° Edge, Junction 84° max, Memory 66° bei Intensiven Szenen, im schnitt Verbrauche ich hier um die 192-205W
CPU geht gerne auf die 80° aber nur bei Intensiven Szenen wenn viel los ist, Pendelt sonst bei 72°-76° rum
Elden Ring 2k Max Settings
Testgebiet Limgrave beim Sturmhügel und der Siegelgefängnisboss
Vram 5,9Gb
GPU: Edge 54°, Junction 57°, Memory 56°...ist auch zu erwarten, ist nicht GPU Intensiv.
CPU: Max 70°, Schnitt um die 66°
Wie sind eure Temperaturen im Vergleich? Interessiert mich
Vram 8,2Gb
Vram 11,2Gb
Vram 5,9Gb
