2x1gb Corsair Speicher=Absturz
jspitti
Apr. 2008
bei mir ist ständig das bild eingefroren... vorgeschichte: https://www.computerbase.de/forum/threads/irq-belegung-bei-gigabyte-770.418696/
jetzt bin ich auf den speicher gekommen welcher nun wohl das problem ist(hoffe ich zumindest diesmal)...
ich benutze 2048MB DDR2 Corsair TwinX CL 4, PC6400/800 auf einem Gigabyte GA-MA770-DS3
ram http://www2.hardwareversand.de/3/articledetail.jsp?aid=7265&agid=599
mainbord: http://www2.hardwareversand.de/3/articledetail.jsp?aid=20352&agid=598
auf dem weg der fehlerbehebung habe ich einfach mal einen speicher herrausgenommen und sie da keine abstürze mehr...(wo sonst nach 10 min der pc abgestürtzt ist läuft jetzt alles schon seit einigen stunden) wie kommt dies zustande und was kann ich tun damit ich den zweiten wieder einstecken kann ohne abstürze zu erleben?
gruß und danke für alle tips und antworten
Edit:
alle temps sind im grünen bereich, graka scheint in ordnung zu sein und der usb port ist es auch nicht wie vorher vermutet...
AW: 2x1gb Corsair Speicher=Absturz!!
Nennen wir die Speicherriegel mal A und B.
Funktioniert es wenn du nur A drin hast?
Funktioniert es wenn du nur B drin hast?
Zusammen sagtest du funktioniert es nicht.
Hört sich im ersten Moment an, als sein einer defekt, sofern nur A oder nur B alleine funktionieren sollte und nicht beide einzeln.
Probiere dazu mal https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/ Memtest aus, benne es auf ne CD/Diskette/USB-Stick der booten kann und lass das Tool laufen. Findet er nix, liegst wohl an der Inkompatibilität, die man evtl mit nem Biosupdate beheben könnte.
Findet er was, hat einer der Riegel nen Fehler=> auf Garrantie/Gewärhleistung austauschen lassen
Speicherspannung mal ein "wenig" angehoben ? 1,9..2.0Volt laut Hersteller.
Olli
also so wies aussieht ist die spannugn schon auf 2,1xx volt... links steht DDR2 1,8V und rechts halt 2,1xx... hab jetztz auch mal bei einzeln getestet und funktionieren auch... nur zusammen halt nicht... weis jmd wie ich ein biosupdate mache und wo ich schauen kann welche aktuelle version ich drauf hab? sollte ich dann direkt das F4 drauf spielen?
EDIT:
habe den memtest noch nicht durchgeführt... bekomme das mit dem usb stick nicht richtig hin dass er davon bootet...
jeder speicher läuft für sich ohne probleme... solange ich aber beide zusammen egal in welchen slot stecke kommt kein piep vom mainbord das alles ok ist und auch kein bild...
habe die speicher jetzt mal zu nem kollegen mitgenommen und da funktionioniert weder einer alleine noch zwei zusammen... windows startete zwar aber als der desktop zu sehen war direkt bluescreen mit fehleremeldung, die aber gleich wieder weg war da der pc neu gestartet hat... scheint also nicht an meinem rechner zu liegen
Die Module benötigen 2,1V Speicherspannung. Das wird wohl auch der Grund sein, warum es bei Deinem kollegen nicht funktioniert. Kompatibiliätsprobleme sollte es generell keine geben.
Wie das Biosupdate funktioniert, erfährst Du mit Sicherheit auf der Homepage des Boardherstellers
