3 Lüfter an einem 3-Pin
- Ersteller xJAMESx
K
Kausalat
Welche Stromstärke wird bei deinen drei Lüftern angegeben (siehe Aufkleber auf der Lüfternabe).
Edit: Gut, die hast du gerade eben angegeben
Diese entscheidet, ob ein Lüfteranschluss überlastet wird oder nicht.
Mit insgesamt knapp 9 Watt bei voller Drehzahl könnte es knapp werden. Gigabyte gab in der Vergangenheit an, dass ein einzelner Anschluss bis 12 Watt belastet werden kann. Wie dies bei anderen Herstellern geregelt ist, lässt sich leider nicht so einfach beantworten.
Im Zweifelsfall müsstest du die Maximalbelastung bei deinem Boardhersteller erfragen.
- Feb. 2011
xJAMESx schrieb:Laut Hersteller-Datenblatt hat ein Lüfter diese Leistungsaufnahme:
0.24A/ 12V
Touchthesky
Vice Admiral
- Juli 2011
3 Lüfter ist vllt doch zu viel, hat dein MB nicht mehrere FAN-Anschlüsse?
K
Kausalat
Das wäre auch die sicherste und zugleich einfachste Methode
. Zwei Lüfter, solange es keine Power-Sauger mit 3000 RPM sind, hält jeder Anschluss aus.
Touchthesky
Vice Admiral
- Juli 2011
wir wissen ja nicht, ob jeder Fan Anschluss an deinem MB 0.72A mitmacht, deshalb ist sicher, 2 an einem und 1 an einem Fan-Anschluss
- Feb. 2011
Habe eine Bessere Lösung.
Habe ein Adapter für den großen 4-Pin Stromanschluss, der auf den 3-Pin geht. Aber der Vorteil ist, es geht noch ein 3-Pin raus, mit nur einem Kabel für die Steuerung.
So kann ich alle Lüfter direkt anschließen und steuern und das Mainboard wird nicht belastet
K
Kausalat
Kannst du vielleicht mal einen Link zum beschriebenen Adapter angeben?
Bei Adaptern, die ich kenne, stellt die einzelne Leitung nämlich keine Steuer-, sondern lediglich eine Überwachungsleitung dar. Mehr als die Drehzahl auslesen geht damit nicht.
3-Pin-Lüfter werden, anders als PWM-Lüfter, ausschließlich über eine Spannungssenkung geregelt.
