Alternate 4
3 Monitore an einer HD6870
heno
Feb. 2011
ich habe auf meinem schreibtisdch 3 Monitore. Derzeit habe ich einen USB-VGA Adapter. Der Stinkt aber ;)
Nun wollte ich endlich mal eine Graka mit 3 aktiven Ausgängen. Sprich, 2 erweitere Desktops.
Welche von den 47 Mio. Karten kann das? :D
Lg hen0
zunächst einmal kommt es darauf an, welche Anschlüsse die Monitore haben? Displayport wäre ideal, denn nur so gehts ohne aktiven Adapter.
Eyefinity können alles Karten ab der 5xxx er Serie. Willlst du damit spielen oder eher für Büroarbeit? Denn für Spiele ist die 6870 sonst mMn zu schwach.
EDIT: guck mal hier ne CB News, vllt bringen dich auch die Kommentare zu entsprechenden Modellen u Erfahrungen
https://www.computerbase.de/news/gr...-stellt-radeon-hd-6870-eyefinity-6-vor.30704/
Jede aktuelle AMD-Grafikkarte, also auch die HD6870. Allerdings muss einer der Bildschirme entweder per Displayport verbunden werden oder du kaufst dir einen aktiven Displayport(auf DVI)-Adapter. Alternativ gibt es auch "Flex"-Modelle (leider eher langsamere), die drei und mehr Screens auch mit DVI ermöglichen.
Also 2 haben VGA und DVI und einer hat alles :D
Dell U2410:
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
Video Graphics Array (VGA)
DVI-D (Digital Visual Interface) mit HDCP
DisplayPort (DP)
Component
Composite
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Du kannst dir jede 6870 zulegen.
2 Monitore per DVI anschliessen, 1 Monitor per DP!
das sieht gut aus! dann geht das ohne Adapter, schließ einfach den Dell per DP an und die anderen beiden per DVI. sollte so funktionieren. wenn dir die 6870 ausreicht, kannst eigtl zur leisesten greifen, bei Eyefinity sind die Unterschiede zw. übertaktet und nicht - übertaktet in Spielen nicht wahrnehmbar, da sie für solch hohe Auflösungen eh zu langsam ist.
Hi, und DANKE :D
Der Dell ist man Gaming-Monitor. Spielt das eine Rolle?
Wollte mir die Club3d 6870 holen...
ok, wenn du nur auf dem Dell spielst kommts auf deine Qualitätseinstellungen an. bei low bis mid sollte es bei den meisten Spielen reichen, in high aber nicht mehr. guck mal evtl zur 6950, ist nicht soooo viel teurer und lässt sich evtl freischalten bzw. gab mal ne News, wo das ab Werk per Schalter ging. Guck einfach mal auf die Test hier bei CB bzw. in die Graka-Kaufberatungs-Threads. Eyefinity Frage sollte ja geklärt sein: wird funktionieren!:)
Nebenbei, müssen die Monitore nicht alle dieselbe Auflösung haben, um Eyefinity fehlerfrei zu nutzen?
Eyefinity ist doch das spielen auf 3 Monitoren?
Nene, ich wollte nur auf 3 Monitoren gleichzeitig unter Win7 arbeiten. Gelegentlich aufm Dell zocken.
nein, eyefinity bezeichnet die technik, mehr als 2 Monitore an einer Graka anzusteuern. wenn du nur gelegentlich zockst, ist die 6870 ausreichend. passt also alles!
