3DMark Ergebnisse deutlich unter Durchschnitt | RTX 5080 | 9800X3D
Janiiibooyy
Juni 2025
Moln,
leider habe ich bei meinen 3D-Mark Ergebnissen sehr gottlose Ergebnisse.
Im Time Spy habe ich 10% weniger Leistung. Bei Steel Nomad 12%.
Ich habe die neusten Treiber. AMD-Expo ist aktiviert. GPU Powerlimit auf 100%. Energiesparmodus auf Höchstleistung. Und laut GPU-Z habe ich auch alle ROPs.
Kann mir irgendwer helfen?
Was läuft denn so im Hintergrund? Wie sehen die Temperaturen aus? Was machen die Taktraten?
Gebt doch mal ein bisschen mehr Futter...
Oder sollen wir "raten", wo möglicherweise die Performance hängen geblieben ist?
Reaktionen: Azghul0815, Aduasen, raigey und 2 andere
du solltest deine hardware nennen.
du solltest benchmarks mit vergleichsweise "sauberem" system fahren, was bedeutet: nix im hintergrund
Reaktionen: Skudrinka, Aduasen und madmax2010
Gottlos würde ich nicht sagen, aber schon verdächtig wenig.
Hast du Hintergrundprozesse laufen?
Der 3DMark protokoliert doch auch die GPU Auslastung...ist die bei dem GPU Tests auch auf 99%?
Wie sind die Temperaturen?
Wie ist die Karte angebunden? Eventuell irgendwie kein guter Sitz im Slot und daher weniger PCIe Lanes?
Das sagt dir auch GPU-Z
Wie ist die Stromversorgung? Adapter? Wenn ja, sind da alle Anschlüsse besetzt?
Reaktionen: Redundanz, Aduasen und kachiri
Mach doch mal deine anderen beiden Monitore aus, wenn du den Test machst - also richtig aus, ggf. Stecker ziehen. Denn deine Grafikkarte muss neben dem 3DMark auch das berechnen, was auf den anderen Monitoren in dem Moment läuft.
Wie startest du 3DMark? Über Steam selbst oder über die nVidia App? Falls über die App -> guck mal ob so 'nen Kram wie DLSS, (Multi) Frame Generation, etc. an oder aus ist.
Wenn sie an sind: für den Test abschalten.
Nachtrag: @Baal Netbeck dieses "Gottlos" des @Janiiibooyy lässt auf sein potentielles Alter schließen. :D
Reaktionen: Fighter1993, Aduasen, madmax2010 und eine weitere Person
Ohje.
Bitte nenn uns deine Hardware (Mainboard, Ram, Netzteil). Und wichtig: Welche RTX 5080 hast du?
@Janiiibooyy
Wie sehen die Taktraten, die Leistungsaufnahme, die Temperatur und der GPU Load aus der 5080 während der Benchmarks?
Läuft die RTX 5080 unter PCIe 5.0 oder hast du auf 4.0 limitiert?
Möglicherweise Lane Sharing durch eine verbaute SSD?
Hast du ggf. eine RTX 5080 mit weniger Shadern bekommen?
iGPU vlt. mal deaktivieren.
Treiber mit DDU deinstallieren und neu und clean installieren.
Welches AGESA Update ist drauf? 1.2.0.3a ?
Kannst du vlt. mal einen GPU-Z Screenshot teilen?
Reaktionen: Aduasen und kachiri
Für was den?
Steht doch in den Screenshots von 3dmark drin.
Wie andere schon sagten. Einfach mal Temperaturen und so überprüfen
Entschuldige für die wenigen Infos. Ich starte 3D-Mark einfach übers Doppelklicken auf dem Desktop.
Temperatur von GPU + CPU sind unter 60 Grad.
Das waren die Werte während des Benchmakrs.
PC-Specs:
RTX 5080 MSI Ventus 3X OC
Ryzen 7 9800X3D
Kingston FURY Beast RGB Weiß 32GB Kit (2x 16GB) DDR5-6000
be quiet! POWER ZONE 2 850W
Samsung 990 EVO Plus SSD 2TB M.2
ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI Mainboard Sockel
Inkl. 4 Gehäuselüfter
ARCTIC Liquid Freezer III 360
Wie ich oben schon editierte:
Möglicherweise Lane Sharing durch eine verbaute SSD? Auf einem Asus Board sicher möglich.
XMP Profil aktiviert und Resize Bar ebenfalls?
Bios Update gemacht?
260W unter Volllast ist viel zu wenig! Aus welchem Benchmark sind die Leistungsdaten? Normalerweise hat die 5080 360W, also 100W mehr, das würde auch die geringere Leistung erklären.
Reaktionen: Azghul0815 und Baal Netbeck
85% Auslastung und nur 260 Watt Power Draw... Irgendwas bremst. Wie ist die GPU ans Netzteil angeschlossen? 3DMark hat btw. auch Graphen.
Schon einmal probiert, wie hier schon vorgeschlagen, den zweiten Monitor während des Benchmarks auszuschalten?
@raigey Selbst PCIe 4.0 oder 5.0 mit 8 Lanes sollte hier kein Faktor sein. Kein Faktor von 10%....
Reaktionen: Redundanz, Asghan, Azghul0815 und 2 andere
(wahrscheinlich) das alte Lied: Kernisolierung deaktivieren
Reaktionen: raigey
@kachiri stimme ich dir zu. Die Frage ist. Unter welchen Bedingungen ist der Screenshot aus GPU-Z entstanden.
@c4rD1g4n Kernisolierung ist mit und seit Win 11 24H2 kein Problem mehr. Eigentlich... Könnte man aber mal versuchen.
Reaktionen: Asghan und Azghul0815
Selbst in deinem Screenshot ist die GPU bei 65 - 66 ... Also entweder du schaust nicht richtig hin und nimmst die Werte nach der Belastung.. Who knows
Reaktionen: Baal Netbeck, Asghan, Darkling71 und eine weitere Person
@tRITON Und das nur bei 260W Leistungsaufnahme, nicht mal 360W TDP..
Reaktionen: Asghan und Darkling71
Das finde ich interessant. Hast du dazu was zu lesen für mich? Quelle, Link, Video oder sowas? Fände ich spannend, wenn sich da was getan hat.
Ich werde später nochmal aussagekräftigere Informationen bereitstellen. Ich hab gehofft, dass jemand sich schonmal mit so einem Problem auseinander gesetzt hat und evtl. eine Lösung schon parat hat.
Ich bedanke mich für jede Hilfe :)
Grad mal geschaut, sind 3000 mehr allein bei der CPU bei mir. Also CPU und GPU haut nicht hin. FPS Limit im Treiber gesetzt? SMT aus im Bios, bzw. dieser Boost Mode der das macht?
Irgendwelche Kabelverlängerungen und/oder Riser verbaut?
In diesem Forum gibt es ganz viele die das schon gemacht haben..........
CU
redjack
Bin jetzt kein Experte von RTX 5000, aber nicht nur die 260 W Board Power sondern besonders die 100 W Chip Power sehen schon seltsam aus. Obwohl beides anhand des kleinen Graphen auch nicht den Höchststand darstellt, das war vorher auch schon höher. Also die Frage zu welchem Zeitpunkt der Screenshot aufgenommen wurde.
