3x Lang 1x Kurz
Incr3aseD
Feb. 2011
Ich bin am verzweifeln.
Wenn ich meinen PC starte, piepst der Speaker 3x Lang, 1x Kurz.
Ich habe schon im Internet gesucht, doch nirgends habe ich gefunden
was das bedeutet.
Hier mein System:
Gigabyte Ga 870A UD3
AMD Phenom II x4 965 Black Edition
Sapphire HD 6950
Seasonic 520W
2x4 GB Exceleram RAM
Das Mainboard ist nicht kaputt. War derletzt beim Arlt, da hat es einwandfrei funktioniert.
Es erscheint auch kein Bild am Bildschirm.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
mfg Incr3aseD
Grafikkarte dann vllt. defekt ?
Servus,
versuch es mal mit nur einem Riegel auf dem ersten RAM-Slot des Mobo, piept er wieder versuch es mit dem Anderen. Zur Not auch auf den anderen Slots versuchen.
Grüße
BillyBom
Edit: Als es 3x Lang 1x Kurz gepiepst hat, hatte ich keinen RAM eingebaut. Wenn ich den RAM
wieder einbaue, piepst es 3x Lang. Immernoch kein Bild.
Das Mainboard ist nicht defekt.
Ich habe auch schon eine andere Graka verwendet. Auch hier piepst es 3x Lang.
Wenn ich die Graka ausbaue und den PC starte, drehen kurz die Lüfter danach gehen sie
aber aus, und das Netzteil geht auch aus.
Woran liegt es ?
mfg Incr3aseD
Hi
3x Lang soll anscheind
-> Fehler im Tastatur-Interface (3270)
sein
Habe gerade bemerkt, dass wenn ich die Graka ausstecke, es trotzdem 3x Lang piept.
Nicht wie ich vorher geschrieben habe dass es gar nicht piepst.
An der Tastatur liegt es nicht. Diese funktioniert einwandfrei an einem anderen PC.
Auch die Graka, die ich aus meinem alten PC ausgebaut habe um zu testen ob meine neue
Graka kaputt ist, funktioniert in meinem alten PC.
Tastaturkarten Fehler ??? Hä, wasn das!! Erklärung " Hierbei handelt es sich um eine winzige Tastatur im Kartenformat, die von ihrem Äusseren ein wenig dem iPhone ähnelt (Metallrand)."
Haste doch bestimmt nicht
meinst du vielleicht einfach : "1x lang 3x kurz" ?
das wäre nämlich die graka
ansonnsten mit einem ram testen auf verschiedenen bänken
strom kabel checken ob alles dran ist (cpu graka usw)
Im Mainboard-Handbuch sind die "Piepser" oft aufgelistet. Wenn du das nicht zur Hand hast, findet man das auf der Herstellerseite - in deinem Fall Gigabyte.
Ich bin nun ein stückchen weiter gekommen. Und zwar:
Wenn ich alle Komponenten, außer die CPU einbaue, Piepst es nicht. Sobald ich aber die CPU einbaue Piepst es wie gewohnt 3x lang. Ein Bild erscheint aber dennoch nicht. Kann es sein dass die CPU defeckt ist?
mfg Incr3aseD
soweit ich weiß sollte der pc eigentlich gar nicht starten wenn kein prozessor verbaut ist ^^
und wenn doch, laufen nur die lüfter
