4.1 Konfigurieren
thermalpaste
🎅Rätsel-Elite ’25
Juli 2010
servus kann mir jemand sagen wie ich meinen DENON AVR1604 einstellen muss um Raumklang zu haben? PC ist mit Toslink verbunden bekomme aber irgendwie nur hin dass Front & Rear Boxen Stereo sind - Den Center habe ich ausgeschaltet - das geht ja oder? da werden die Signale meines wissens auf die Front Kanäle umgeleitet...
Momentan steht der Receiver also auf Pro Logic II Music... das ist ja meines Wissens nicht ganz korrekt, da das ja nur emuliert ist oder so... wenn ich DTS einstelle bekomme ich keinen Ton... :(
Falls es jemand wissen will die Front + Rear Boxen sind natürlich auch 100% hinten richtig angeschlossen also daran kann nicht liegen sondern eher dass ich mit den 1000 verschiedenen Modi ein wenig überfordert bin :P - hauptproblem ist wie gesagt dass ich kein richtiges 5 bzw 4.1 habe sondern nur 2x Stereo... hoff eirgendjemand kann damit was anfangen
gruß sebi
also bei der wiedergabe des test tons über den verstärker klappt alles prima - ich will am PC einfach games in Sorround zocken... mehr auch nicht... Musik hören auch noch aber dazu kann ich dann entweder auf stereo umschalten oder das ganze emulieren...
habe halt das neue Crysis 2 und wollte das mal in 5.1 testen...
gruß sebi
also beim testen über die windows sound optionen habe ich DD auch bei filmen - nur die spiele verweigern mir die option 5.1 anzuwählen obwohl sie 5.1 fähig sind ( weiß ich dank 5.1 headset)
soll also bedeuten ohne zusatz soundkarte kann mein rechner mittels onboard karte kein 5.1 ode rmehr übe roptisch ausgeben? so ein rotz :P was meinst du du hast 7.1 eingänge am receiver? kannst du etwa die einzelnen klinke stecker der onboard karte an den receiver hängen oder was?
Lese mal den Thread gescheit durch - anscheinend geht es mit HDMI über ATI- Karten, wenn der AVR mit Mehrkanal PCM was anfangen kann.
Ja ich habe einen aktuellen Yami 667 und der hat einen analogen 7.1 Eingang - 7.2 Ausgänge in analog übrigens auch :D
des problem ist auch wenn meine tolle HD5870 von AMD über HDMI ton übertragen kann, hab ich dennoch keinen Receiver an den ich ein HDMI kabel dranhängen könnte der DENON 1604 ist so alt da gabs noch kein HDMI... Raumklang mit Toslink war damals aber schon möglich :P
Dann bleibt dir nur eine DD-Live Karte wie die Asus oder ein neuer AVR - die Karte kommt wohl billiger, hab auch kein Plan ob alle AVRs Mehrkanal PCM unterstützen.
da der AVr deutlich überholt ist wird es wohl ein neuer AVr in 0,5-1 jahren sein... hab ja keinen einzigen hdmi anschluss... außerdem ist der lautsärkeregler schon etwas träge mal sehen wie lange der's noch tut :P
ist schon richtig solche geräte halten ewig :P hab auch noch einen 20 jahre alten Yamaha verstärker meiner muddi hier rumstehen der geht immer noch gut :D ... besser als so manch neuer verstärker
