4+4Pin 12V = 8Pin 12V?
Okt. 2007
ich will mir demnächst einen neuen PC gönnen.
Als Mainboard hab ich das ASRock P67 PRO3 B3 ins Auge gefasst.
Das Mainboard will für die CPU nen 8Pin 12V Anschluss sehn.
Mein Netzteil (Superflower Amptac Pyramide Amp-550R14HE 550W) hat einen 4+4Pin Anschluss, von dem ich im Moment nur den einen Teil verwende.
Gibts dann da nen Unterschied zwischen 8Pin und zwei 4Pins, die nebeneinander sind?
ASRock schreibt zwar das das MB auch mit nur einem 4Pin läuft aber man 8Pin wenn möglich verwenden soll.
Warscheinlich ist die Frage einfach zu dämlich, aber ich will dann nicht mit nem neuen MB dahstehn das dann wegen meinem NT nicht geht...
ok thx
eigentlich ist diese Frage total unnötig , ich meine du nutzt grade momentan 1x 4 Pin für das Mainboard bzw für die CPU , und wenn du ein anderes Board holst was 8 Pin benötigt , dann ist dieser 2. 4 Pin dazu da um auch die 8 Pin Boards zum laufen zu kriegen.
Müsste eigentlich sonnenklar sein.
so stimmt das nicht, es geht bei vielen auch mit nur 4-pin, obwohl 8-pin vorhanden
trotzdem fehlt dann wahrscheinlich der Saft , da es ja nur die hälfte ist , also sollte man die volle 8 Pins stecken.
Kommt halt draufan, was für ein Prozessor. Bei nem AMD Phenom x6 würd ich ganz sicher die 8 nehmen, aber bei nem Intel ohne overclock oder so... überhaupt kein Problem mit dem 4er. Aber das war hier ja sowieso nicht die Frage.
