4870: DVI an Monitor, VGA an TV
instinkt
Sep. 2006
kann ich zusätzlich zu meinem Monitor, der am DVI-Port anschlossen ist, meinen TV am VGA-Port anschließen? Ziel ist es, auf dem TV ab und zu ein paar Filmchen zu glotzen ohne Umstecken zu müssen. Welche Einstellungen im ControlCenter sind dann sinnvoll?
Gelöst würde das ganze dann über nen VGA-3xCinch-Kabel an einen 3xCinch-Scart-Adapter. Letzterer ginge dann direkt in meinen TV (Röhre ^^).
lt
naja je nachdem entweder klonen, da musst du den monitor aber auf die niedrigere pal auflösung runterstellen
oder du gehst her und erweiterst das desktop, dann kannst du den VLC Player z.B einfach auf den Fernseher "rüberschieben"
bei allen möglichkeiten musst du wsl. aber das hardware-overlay ausschalten, weil sonst der film nicht am TV dargestellt wird (is bei mir so, aber ich hab keinen adapter)
von der Qualität her wäre es vl. besser du gehst mit einem S-Video ausgang auf den TV (haben die meisten neuen Grafikkarten und TV's)
VGA-Scart wird nicht funktionieren, das VGA Signal ist "zu gut" für den TV
bleibt nur der TV-OUT oder eine Teure Converter box
Hat der TV einen VGA-Modus? Wenn nein, kannst du es vergessen. Kann der TV evtl. YUV? Das wäre die beste Möglichkeit über den TV-Out (mit beiliegender Kabelpeitsche). S-Video geht natürlich immer.
Die Vapor-X hat DVI, VGA und DisplayPort - aber kein S-Video. Mein TV hat Scart, S-Video und das, was ich als 3xCinch bezeichnet hab vorne...schätze das heißt RGB. Wenn meine laienhafte Beschreibung nicht hilft, mach ich gleich maln Foto.
Danke soweit.
Scart und S-Video schließen sich nicht aus. Scart bezeichnet nur eine Steckverbindung, während S-Video auch ein Videoformat ist, das sich z.B. über Scart übertragen lässt.
Deine Grafikkarte hat also keinen TV-Out? Dann lässt sich vielleicht tatsächlich was über den VGA-Ausgang anstellen, evtl. kann die Karte darüber RGB oder YUV ausgeben. Schau am Besten mal ins Handbuch, da sollte Genaueres stehen.
Statt im Handbuch habe ich auf einer Website folgende Informationen gefunden:
Graphics Engine : ATI Radeon HD 4870
Video Memory : 2048MB GDDR5
Core Clock : 750 MHz
Memory Clock : 900 MHz
Vertical Refresh Rate : 60-240Hz
Max. Display Mode : 2048 x 1536
Bus Standard : PCI-Express 2.0
RGB Out : D-Sub
DVI Out : DVI
TV-Out : HDMI
TV-In : No
Dual View : Yes
DirectX Compliance : DIrectX 10.1
Software : Drivers
Angenommen, das stimmt, was die da dokumentieren - dann sieht's gut aus mit meinem Plan, oder?
P.S.: den Scart-Adapter würde ich nur aus ästhetischen Gründen nutzen. Da der Scart-Anschluss des TV hinten sitzt, wäre die Kabelführung erleichtert. Ansonsten müsste das Kabel mit den 3xCinch vorne in den TV führen, was ich aber vermeiden möchte. Selbstverständlich vorausgesetzt, dass daraus keine Qualitätseinbußen resultieren.
wie gesagt, dein TV wird das Signal nicht erkennen da es "ZU GUT" ist.
wärst nicht der erste der es versucht und scheitert.
es gibt zwar VGA-Video Adapter (eben weil beides RGB ist)
aber diese sind nur Für Beamer gedacht (diese sind für TV und PC gedacht, daher kommen sie auch mit dem VGA Signal über Video Buchse zurecht)
Es würde mich wundern, wenn diese Grafikkarte keinerlei Möglichkeit bietet, analoge TV-Geräte anzuschließen. Leider finde ich weder ein brauchbares Handbuch zu der Vapor-X, noch ein Review, in dem die Konnektivität untersucht wird. Alle Reviews drehen sich nur um die Performance, Stromverbrauch, Temperatur und Lautstärke.
Im online-Benutzerhandbuch der beiligenden Treiber-CD findet sich folgende Übersicht:
Dabei ist zu beachten, dass das manual für die komplette 4800er-Reihe gilt. Zudem wurde dort exemplarisch eine Karte abgebildet, die mit 2x DVI-I und 1x S-Video ausgestattet war. Ich nehme mal an, dass deshalb in der Übersicht VGA nicht erwähnt wird.
wieso sollte es bei der Vapor-X gehen, wenn es doch bei allen Anderen Grafikkarten nicht geht?
sie bietet einen Normalen DVI Port, einen Normalen VGA-Port und einen Normalen Displayport, aus keinem dieser Anschlüsse bekommt man ein S-Video Signal heraus welches Alte TVs verstehen würden.
der S-Video Anschluss fehlt bei immer mehr Neuen Grafikkarten, dieser ist aber sowieso nicht mehr zeitgemäß. (braucht man bei LCDs nimmer...)
man könnte aber eine Konverter Box Kaufen, dürfte so um die 30-40€ kosten
ein Konverter ändert die Signalart, ein Adapter ändert nur den Stecker.
und Nein, das teil geht nicht, da Adapter eben nicht gehen. (nur an Beamern)
Du bräuchtest einen "Aktiv" Konverter.
Das Teil braucht einmal Strom, und hat ganz viele tolle Stecker :D
das kannste zu 100% vergessen ;)
sicher, dass das vorne ein RGB eingang ist? der stecker sind garantiert nicht rot grün blau sondern weiß schwarz gelb -> normaler video eingang
wenn du ein bord hast mit 2 PCIE 16 slots, dann würde ich ne zweite günstige graka kaufen mit nem analog out
Ja ist ein normaler Video-Eingang am TV vorne. Habe festgestellt, dass mein (alter) DVD-Player RGB-Buchsen hat (rot, blau, grün). Leider steht da "Video out" drunter. Somit auch hier keine Chance, oder?
hat jmd nen link (am besten geizhals.at) zu so nem RGB-converter? oder hol' ich mir lieber direkt ne media-hdd?
thx...ich glaub, ich hol mir lieber ne media station oder wie diese HDDs mit Video-Ausgängen heißen...
