Stahlseele
Vice Admiral
- Feb. 2009
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin Besitzer einer AMD ATI Radeon 4870x2 mit 2x1GB GDDR5 RAM und 2 Monitoren vom Typ Asus VW222U. Betrieben wird dieses Setup an einem Rechner mit Windows Vista Ultimate 64 Bit.
Es lief bis vor ein paar Tagen soweit auch alles ganz gut, dann fingen die Probleme an.
Erst ging ein Monitor nicht mehr an, wenn man den Rechner aus dem Ruhe-Zustand holte. Das liess sich aber meistens mit monitor abschalten und Maus wie wild bewegen, während man den Monitor wieder einschaltet lösen.
Irgendwann wurde mir das aber zu blöd und ich hab in den Energie-Einstellungen eingestellt, dass er die Monitore nie abschalten soll und das immer selbst per Knopfdruck am Gerät geregelt. Das hat so auch ganz gut funktioniert. Bis heute. Heute lässt sich der 2. Monitor GAR NICHT mehr aktivieren. Das Licht am Monitor leuchtet, es kommt auch NICHT die Meldung, dass kein Signal anliegt. Aber in den Anzeige-Einstellungen von Windoof kann ich so lange und so oft das Häkchen setzen bei Desktop auf diesen Monitor erweitertn, wie ich will. Es funktioniert einfach nicht . . Wenn ich den Monitor an einen anderen Rechner anschliesse, dann bekommt der Monitor ein Bild, ohne Problem. Wenn ich einen anderen Monitor an den DVI-Anschluss anschliesse, wo der nicht funktionierende Monitor dran hängt, dann bekommt der andere Monitor ebenfalls ohne Probleme ein Bild und kann auch aktiviert/erweitert werden . . weiss eventuell jemand Rat?
Edit:
Ud natürlich, kurz nachdem ich diesen Beitrag geschrieben habe ging der Monitor seltsamerweise von alleine wiederan und erweiterte auch gleich den Desktop auf sich mit der richtigen Auflösung . . bin ja mal gespannt, wie lange das hält <.<
Edit:
