Mobile
Problem mit 2. Monitor an GTS250
wimmer.flo
Feb. 2010
habe hier einen Rechner mit folgenden Eckdaten:
AMD Phenom 9550 (ich glaub 4x 2,2 GHz)
4 GB RAM
ASUS GTS250 Dark Knight
64GB SSD
Win 7 Home Premium 64
So, an dem ist per DVI ganz normal ein 22" Samsung Monitor angeschlossen.
Vor einiger Zeit kam ein Sony Bravia KDL-46EX700 hinzu, der ist per HDMI (10m Kabel) angeschlossen. Funktionierte einwandfrei.
Der Fernseher wurde aufgrund eines Fehlers (lies sich nichtmehr einschalten) eingeschickt.
Und jetzt funktioniert es nichtmehr.
Habe den Rechner gerade neu installiert. Grafiktreiber etc. sind jetzt alle aktuell.
Ich beschreibe mal das Problem, so war es vor und auch nach der Neuinstallation:
Stecke ich das HDMI Kabel am Fernseher an, erkennt der PC das ein Gerät angeschlossen würde (der übliche Signalton das etwas angesteckt wird).
Auch der Fernseher zeigt mir das am HDMI Port 3 ein Gerät angeschlossen ist.
Am PC wird mir "SONY TV" angezeigt, ich ganz normal die Auflösung einstellen und habe "Desktop erweitern" ausgewählt.
Der Fernseher zeigt aber nur ein schwarzes Bild mit der Uhrzeit in rechten oberen Ecke, und "HDMI3" in der linken oberen Ecke.
Gemacht habe ich schon:
Update der Firmware vom TV
Versucht über die Nvidia Systemsteuerung die Anzeigen einzustellen (hierzu jedoch gerne noch Tipps falls jemand hat)
Über das Windows-Tool die Auflösungen zu managen
Kabel überprüft (PC und Fernseher erkennen ausserdem das was angesteckt ist)
Was soll ich noch machen ?
Bitte um Vorschläge
Würde eine Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen was helfen?
Danke im Voraus
mal getestet, den Sony als primären Monitor zu verwenden?
VG,
Mad
Hast Du schon mal andere Auflösungen versucht?
Bekommst Du denn ein Bild beim Booten (TV als Primärer Monitor?) Anderer HDMI Port beim TV? Kabel tauschen würde mir noch auf die Schnelle einfallen.
Bild beim Booten probiere ich gleich aus, HDMI Ports habe ich alle durchprobiert.
Kabel tauschen wird problematisch. Habe nämlich kein anderes da.
Wenn du ansonsten nichts an deinem PC geändert hast seitdem es mal funktionierte dann würde ich sagen ist der Fernseher nach wie vor defekt.
Vielleicht ein Kable im Bekanntenkreis zum Ausleihen? Zur Entgütligen Sicherheit könntest Du auch noch mal Die Grafikkarte gegen eine andere mit HDMI Port kurz testen.
Mal ne ganz "dumme" Idee. Zieh mal das Soundkabel vom Board zur Grafikkarte ab und teste nochmal!
Haben den Fernseher als Primärmonitor angegeben, Bild beim Booten kommt trozdem auf den Samsung Monitor...
Werde versuchen ein anderes HDMI Kabel zu besorgen, sonst noch irgendwelche Vorschläge?
SPDIF Kabel ist nicht an der Grafikkarte angesteckt und war es auch noch nie.
Steck den Samsung ab und lass den TV als einzigen Monitor an der Karte hängen. Wenn dann kein Bild kommt ist der TV wohl immer noch net heile.
kannst du ein anders Gerät mit dem Kabel testen?
DVD Player, Pladstation, ka.
Einfach um zu sehen ob das Kabel schuld ist?!
Grüße, cheater
Kabel geht.
Gerade an der Xbox ausprobiert. Einwandfreies Bild.
Das würde so langsam auf die Grafikkarte als Problem hindeuten.
Wenn das TV Gerät kein Bootbild ( als einziger Monitor an der Karte) hinbekommt, könnte Deine Gts 250 ein Problem mit dem HDMI Port haben.
Wäre noch ne Möglichkeit eine andere Karte bei Dir im PC zu testen.
Okay, andere Karte ist nicht möglich, aber ich werde morgen mal mit Sony telefonieren, und später noch die Grafikkarte testen.
