4x PWM Lüfter an altes Z87 MB
AnaUW
Dez. 2016
Hallo liebes Forum.
Ich habe mir ein neues Gehäuse gegönnt. https://geizhals.de/nzxt-h700-nuka-cola-ca-h700b-nc-a1866349.html
dort wollte ich gerne die 3 Frontlüfter wechseln bevor mein alter PC ins das neue Case einzieht ^^
Ich besitze 4 x https://geizhals.de/noiseblocker-nb-eloop-b12-ps-itr-b12-ps-a820091.html
Ich bin ein ziemlicher n00b wenn es um Pcs geht :c sicher ist es sehr einfach aber die Lüfter im gehäuse haben nur 3 pins die NB 4 pns (sicher wegen der PWM Steuerung)
wie lassen sich jetzt die 3 Front und evt einer oben im Gehäuse als Zusatz am besten betreiben und steuern ?
mein MB ist das https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-Z87X-UD3H-rev-1x#ov
PSU ist https://geizhals.de/seasonic-snow-silent-750w-atx-2-3-ss-750xp2s-a1289029.html
bin für alle Vorschläge offen außer "tausche bauteil xyz gegen..." ^^ (außer es gibt einen extrem wichtigen Grund D: )
Reaktionen: AnaUW
Und dann über das BIOS steuerbar quasi ? Das klingt wirklich einfacher als gedacht danke ! :)
Früher haben die Hersteller, besonders MSI und GB leider oft Fake PWM Anschlüsse verbaut, bei denen der vierte PIN keine Funktion hat - so auch hier. Nur der CPU Anschluss auf deinem Board bietet wirklich PWM, alle anderen Ports regeln über die Spannung.
Es ist zwar möglich da PWM Lüfter anzuschließen und zu steuern, der minimale Drehzahlbereich kann aber stark vom Datenblatt abweichen, das musst du einfach testen :)
Reaktionen: AnaUW
hmm das klingt nun wieder nicht sehr plug and play xD Sollte ich dann die 4 Lüfter dennoch gleich ans MB werfen oder mit splittern von dem einen CPU Anschluss der geht abgehen ?
Wenn du sagst testen 🤔 heißt das mit zusatztools im windows versuchen zu steuern oder im BIOS ? und wenn im BIOS dann über die Spannung ?
Probiere die Lüfter ruhig am Mainboard, denn wie Narbennarr schon sagte lassen sich PWM Lüfter auch per Spannung regeln.
Reaktionen: AnaUW
Alle Systemlüfter Anschlüsse an dem GB Mainboard sind spannungsgeregelt. PWM Lüfter laufen daran zwar, aber der Regelbereich ist sehr klein. Meine 20cm Noctua Lüfter gehen knapp unter 500 Umdrehungen/min. 800 sind volle Geschwindigkeit. Wenn die Anfangsgeschwindigkeit, also die Spannung, zu klein ist, dann dreht er gar nicht erst los.
An den CPU Anschluss würd ich die nicht machen. Da die CPU Temperatur stark schwankt würden ständig alle Lüfter rauf und runterdrehen. Abgesehen davon würdest du mit so vielen Lüftern den Anschluss überlasten.
Im Bios ist die Regelung bei GB sehr bescheiden. Dort kannst du temperaturabhängig nur einen Faktor angeben z.B. 1,5 * PWM.
Über die Gigabyte Software kannst du genauere Temperaturkurven erstellen. Musst nur drauf achten die richtige Version zu installieren für das alte Mainboard.
Reaktionen: AnaUW
Wobei Noctua eines der krassesteb Beispiele bzgl DC Regelung ist. Per PWM haben die einen enormen Drehzahlbereich und per Spannung (laufen teils erst bei 6v an) einen sehr geringen. Die eLoops sind da afaik etwas entspannter und dürften sich ganz gut steuern lassen
Reaktionen: AnaUW
Okay das ergibt natürlich sinn mit dem CPU abgriff dann lieber an die 4 anschlüsse wenn ich die schon einmal habe...^^
Das System wird nicht wirklich gefordert da ich nur gelegentlich mal zum Overwatch zocken komme ... Es wird vlt noch ~ 1 Jahr laufen dann soll es eig komplett gegen ein neues System getauscht werden. (Lüfter PSU und Gehäuse allerdings nicht ^^)
Daher wollte ich alles so einfach wie möglich halten und "plug and play" bevorzugen ohne viel rumprobieren.
Am alten NZXT Phantom hatte ich Lüftersteuerung am Gehäuse und wenn es wirklich mal warm im Raum war dort hochgedreht. Mit der BIOS Steuerung habe ich mich noch nie auseinander gesetzt weil nicht nötig .__. ^^
Gamescom
