4x8 GB oder lieber 2x16 GB für den 5700X3D?
Elsner
Apr. 2014
überlege eine gebrauchte AM4 Plattform zu kaufen und frage mich ob beide Bestückungen einen Unterschied machen und wenn ja wie das aussieht.
Die Sufu im Forum hätte das beantwortet. Ohne neuen Thread.
4 Riegel sind schwieriger für den Speichercontroller. Es werden in der Regel nicht so hohe Takte wie mit "nur" zwei Riegeln erzielt. Je höher der Takt, desto schwerer ist es mir 4 Riegeln zu erreichen.
Hättest Du auf jeden Fall auch ohne mich rausbekommen, WENN Du denn mal gesucht hättest.
Schließlich ist das ein Thema seit es Riegel gibt, die schneller takten als der Hersteller (AMD) vom Speichercontroller (in der CPU) Takte garantiert.
Reaktionen: herrStreusalz, Aduasen, madmax2010 und 9 andere
In Bezug auf einen 5700X3D aber vermutlich fast schon egal. Da würde ich den RAM eh nur mit maximal 3200 laufen lassen und wenn es mit 4 Sticks nur 2933 MHz sind, tut das jetzt auch nicht super weh
Mag für den versierten User kein Problem sein, aber für den User, der so eine Frage stellt am Ende vielleicht doch, wenn sein System nicht bootet, sobald er für sein 3600er RAM XMP im Bios aktiviert. @kachiri
Reaktionen: herrStreusalz, Aduasen, NerdmitHerz und 4 andere
Würde mich @HisN anschließen wollen und sehe bei einem Speicherausbau von 32 GiByte auch keinen vernünftigen Grund, welcher für 4 x 8 GiByte in Vollbestückung sprechen würde.
2 x 16 GiByte und fertig. DDR4-3200 sind da Safe und in der Regel auch DDR4-3600 kein großes Problem.
Allgemein nichts was nicht schon 100 mal hier durchgekaut wurde. Suchen hilft. ;)
Liebe Grüße
Sven
Reaktionen: BigMidiTower und LukS
Ich habe bei mir 4x 8GB drin mit 3600MHz CL 16-18-18-36 (Crucial Ballistix)
CPU ist ein R7 5800X3D, hab damit soweit keine Probleme
(Auch mit einem 5900X hatte ich keine Probleme)
Hatte mich damals unkluger weise für 4 Sticks entschieden, weil schöner aussah. Heute denke ich mir, hätte ich 2x 16GB genommen.
die 4x 3600MHz funktionieren, aber mit 2x 16GB lässt man sich potenziell mehr Spielraum und ggfs. Nachrüstoption.
Reaktionen: herrStreusalz, N16hTf1R3 und Elsner
Zeitwächter schrieb:
weil schöner aussah
Dafür gibt es bei einigen Herstellern für verschiedene Serien auch extra Dummy DIMMs ^^ leere Sticks ohne Chips, nur Heatspreader & RGB.
4x8GB sollte nicht so das große Problem sein da die in der Regel Single-Rank sind, ähnliches gilt für 4x 16GB SR. 4x16GB Dual-Rank ist da schon eher ein Problem und erfordet teils massive Taktsenkungen.
Reaktionen: iron_monkey
Genau und das mögliche "Problem" mit 4 Riegeln wird später beim Nachrüsten einfacher zu lösen sein, wenn es die 2 Nachrüstriegel ggf. nur noch mit anderer Bestückung oder garnicht mehr am Markt gibt.
Hab diese Logik noch nie verstanden, soviel RAM kaufen wir man braucht, nach Jahren Nachrüsten endet meistens in Mischbestückung und führt dann ggf. zu Problemen.
2x16 dual rank kommt am ende auf selbe raus wie 4x8 singel rank...
da kommts drauf an wie viel glück du bei der cpu hast oder wieviel zeit du beim einstellen vom ram verwendest...
out of the box wirds aber vermutlich mit 4 riegeln und höheren taktraten nicht laufen...
war bei meinem auch mit 2x16 nicht drin da einfach xmp zu laden und mehr wie 3200 einfach so zum laufen zu bringen, kann natürlich sein das ich da pech hab und meiner besonders mies is...aber durch den cache bin ich da nicht so abhängig vim letzten extra mhz beim ram...
Dass sich nach Jahren der RAM-Bedarf erhöhen kann, kam dir nie in den Sinn? Als Office-Rechner betreibe ich immer noch einen PC von 2013. Der hatte damals völlig ausreichende 8 GB, die damals 45 Euro kosteten. Wurde in der Zwischenzeit für ein paar Euro erst auf 16 und dann auf 32 GB mit gebrauchten Speicher von eBay aufgerüstet, die vor 12 Jahren unnötig gewesen wären und damals 180 Euro gekostet hätten.
Genau so verfuhr ich auch mit der CPU. Damals 38 Euro für einen Celeron. Dann irgendwann Aufrüstung für ein paar Euro auf die zweitschnellste gebrauchte CPU für das Board, die zum Bauzeitpunkt hunderte Euro gekostet hätte.
Wer nicht aufrüsten will, kann sich auch ein Board mit aufgelöteten Komponenten kaufen.
Klar schon, das kaufe ich halt am Anfang entsprechend mit ein, im Moment war es so rum besser ;-)
Dein Beispiel zeigt aber, dass es auch durchaus mit Nachkaufen laufen kann und man günstiger wegkommt, normalerweise!
ja gibt halt leute die kaufen ein system und das funktioniert dafür was sie damit machen wollen...und es gibt leute da ändern sich die anforderungen und der rechner ist dann irgendwann zu schwach für...da gibts entweder die option aufzurüsten oder einen neuen zu kaufen...
grade für die üblichen office sachen reichen die meisten alten rechner noch...und dann kommt sonen neues betriebssystem mit all den tollen features und braucht dann doch mehr ram, speicher, cpu...
allgemein ist das mit dem aufrüsten ja auch kein problem, 2x8gb gekauft, hat funktioniert und dann gibts irgendwann zu änlichen preisen nen 2x16gb kit da wird halt ausgetauscht...
is nur halt jetzt grad nen dummer zeitpunkt dafür wenn die preise so explodiert sind...
