5.1 mit Gigabyt P34 es3g
Sponny
März 2008
EDIT: Liest den letzten Beitrag, da steht genaueres zur Fehlerbeschreibung.
Hey leute,
als ich gerade eben meinen rechner eingeschaltet habe, hatte ich plötzlich keinen ton mehr.
heute mittag lief noch alles einwandfrei.
da alle 6 boxen meiner anlage nicht mehr funktionieren, tippe ich entweder auf eine fehler in der einstellung oder auf einen defekt am mainboard.
systemwiederherstellunge und soundtreiber aktuallisierung habe ich bereits versucht, jedoch ohne erfolg.
weiß noch jemand was man da machen könnte?
Hier noch ein bild zum treiber:
Mach mal rechtsklick auf auf den Lautsprecher von Windows. (unten rechts in der Taskleiste) Dort gehst du auf Wiedergabegeräte und schaust ob die "Lautsprecher" als Standart definiert ist, da sollte dann ein grüner Haken dran sein.
wenn man jetzt was abspielt, hört man nichts aber auf dem bild oben bewegt sich was in den balken.
Und es ist nichts gemutet (an den Boxen selbst vielleicht)? Lautstärke ist aufgedreht? ;)
nein auch nicht, aber wenn man das obere bild, also das bei meinem ersten beitrag ansieht.
da erkennt man doch ganz klar, das das mainboard die anschlüsse hinten irgendwie nicht erkennt oder?
selbst wenn ich ein und ausstecke, erkennt es auch keine angeschlossenen boxen (pop up ist ein)
Edit: hat wer villt ne seite, wo man den alten realtake audi treiber laden kann?
So bei dem Bild wo du warst... klick bei Lautsprecher mal auf Eigenschaften. Dort auf Pegel und schau mal durch ob da irgendwo die Regler auf 0 stehen oder die Anschlüsse einzeln gemutet sind. Was mich etwas stutzig macht ist das deine Anschlüsse grau hinterlegt sind. Hast du was in den Frontanschlüssen drin stecken???
ne ist eigentlich ausgesteckt. Die regler sind auch ok. und alles auf max und nix mute
Also Irgendwie erkennt der hinten nicht das dort was eingesteckt ist meiner Meinung nach. Normal dürften die Anschlüsse nicht so grau sein wie bei dir. Naja und komischerweise leuchten bei dir die Frontanschlüsse, was bedeuten würde dort steckt was drin.
Geh mal auf erweiterte Geräteinstellungen und änder mal die Einstellungen bei Wiedergabegeräte auf den Punkt 2. (müsste normal auf 1 stehen)
EDIT:
Wie hoch ist die warscheinlichkeit, dass alle drei büchsen aufeinmal defekt gehen?
Manchmal, wenn ich das system hochfahre funktionieren sie auch.
Das problem habe ich, seit dem ich das spidif_o kabel, von meiner 9800gt mit dem mainboard verbunden habe. (während der rechner gelaufen ist).
Treiber aktualisierungen/ältere versionen wurden zur problembehebung versucht, auch eine systemwiederherstellung konnte das problem nicht lösen.
Ich bin jezt wirklich ratlos, ob das mainboard villt defekt ist oder einen wackelkontakt vorweist.
Könnte eine reinstalation das problem beheben?
Das einzige was hilft, wenn ich den pc durch langes drücken mit dem reset knopf ausschalte und ihn dann wieder neustarte.
