5.1 Surround funktioniert unter XP nicht
bambuse
Juli 2010
habe mir heute die Creative Soundblaster X-FI USB Pro für mein Notebook gekauft. Ich verwende Windows XP und habe den Treiber und die Audiosoftware von der CD installiert sowie die Soundkarte über ein optisches Kabel an meinen AV-Receiver (Pioneer VSX-920-K) angeschlossen.
Wenn ich nun über die Einstellung der Soundkarte "5.1 Lautsprecher" auswähle, höre ich lediglich den Sound aus den beiden Front-Lautsprechern (links und rechts). Hinten und über den Center-Lautsprecher kommt kein Ton raus. In der Audiokonsole kann man die einzelnen Lautsprecher zum testen anklicken. Selbst da funktionieren nur die beiden Front.
Hat jemand eine Ahnung, warum das nicht funktioniert?
Ich bin schier am verzweifeln... :(
Bambuse
Nun, bei digitalen Anschluss werden die Einstellungen doch am AVR vorgenommen, oder?
Wenn ich am AVR Stereo einstelle, habe ich natürlich auch nur 2.1 Sound, dabei spielt es keine Rolle was ich am Pc einstelle.
Also schau mal bei deinem AVR ;)
Hallo Ion,
schon klar... am Receiver habe ich definitiv alles richtig eingestellt.
Bambuse
Windowssoudeinstellungen => 5.1 festlegen
Was fehlt dir denn genau? Kein Plan, aber wenn nur ein PCM Signal anliegt hast du nur 2 Kanäle - wenn ein DD oder DTS Signal anliegt werden 5 draus - was funktioniert nicht?
Und über den toslink ist die Soundkarte eh für die Katz - wüsste nicht was bei mir über XP nicht funzt über "Onboard" - bei Filmen musst auch die richtigen Player verwenden und die Einstellungen bei diesen sollten auch richtig sein.
so... ich habe jetzt mal folgendes ausprobiert. Ich habe meine Kopfhöhrer an den Rear-Anschluss angeschlossen. Und siehe da... wenn ich nun über die Audiokonsole die Lautsprecher hinten einzeln anklick, funktioniert es :-/
Warum funktioniert es nicht mit optischem Anschluss? Gibt es dafür eine logische Erklärung???
Beim testen mit der Audiokonsole von Creative. Dort kann man - wie gesagt - alle 6 Lautsprecher einzeln anklicken und testen. Als Testgeräusch sagt eine Stimme z.B. "hinten links".
Bei dem: https://www.computerbase.de/downloads/audio-und-video/media-player-classic-home-cinema/ -musst es so machen wenn 5.1 willst:
Lege eine 5.1 Scheibe ein - spiele sie ab - "rechtskick"/Filter/AC3 Filter - da tust mal durchschauen und alles mit DTS -DD - und SPDIF aktivieren.
Dann sollte es besser sein.#
Und sollte das mit deiner Soundkarte nicht funzen schmeiß sie raus - ist eh unnötig bei Toslink!
Sorry hab noch was vergessen :
oben auf Wiedergabe - Audio - Optionen - Interne Filter - "Doppellklick auf "AC3" und auch SPDIF aktivieren.
Dann sollte alles funzen:)
(Ich habe 20mn. gebraucht um das alles raus zu finden)
