560 GTX Ti Twin Frozr oc
Hookinsu
Juli 2012
Ich würde gerne mal wissen ob es sicht lohnt die Karte zu übertakten und ob es da irgendwelche "sicheren" grund-oc Werte gibt die ich so in Afterburner reinhauen könnte ?
CPU 965 BE
Ram 8 GB Corsair Vengeance
550W Bequiet
testen in langsamen schritten !
Die 560 Ti kann man im Normalfall gut übertakten.
Meine geht rauf bis auf 950 Mhz, ab dann müsste ich den Vcore über einen Wert heben, den ich noch nicht ausprobiert habe und das möchte ich nicht. Zumal die Temperatur da sowieso extrem steigt und somit die Lautstärke sauber nach oben geht.
testen in kleinen schritten.
die Güte jeder Karte und der Bauteile darauf ist unterschiedlich.
bei einem gehen bestimmte werte bei einem anderen nicht.
versuch macht klug und immer schön das oc auf stabilität testen.
Meine Gigabyte hatte 1000Mhz gepackt, aber generell immer schön in kleinen schritten hochtasten...
Also die MHz einfach auf 920-950~ stellen und das wärs? oder muss ich da noch was andres etwas höher regeln, will jetz kein 20 Seiten guide lesen, so schwer isses ja auch nicht denke ich.
Also:
Jeder Chip ist anders, daher gibt es nur einen OC guide, keinen 560Ti OC Werte Guide.
Grundsätzlich gillt: durch Takt anheben machst du die Karte nicht schrott, durch Spannung aber schon
Du musst den Takt langsamm anheben, und jedesmal testen ob sie stabil läuft.
Sobald sie nicht mehr stabil ist, Spannung anheben und weiter Takt anheben.
Temps natürlich beahten.
Wann die Spannung kritisch wird, kann man auch nicht sagen.
Achja, die Karte durch OC zu schrotten ist schon seeehr schwer.^^
Absturz und Grafikfehler. :D
Am besten unengine heaven und BF 3 durchlaufen lassen.
