5700 xt sapphire pulse uefi
Status
Vyzzen
Juni 2019
Grafikkarte kam grd an. angeschlossen und alles supi nur bootet er nicht ins windows. Muss ich da die alten graka treiber deinstallieren oder woran kann es liegen ? Oder Supportet die 5700 xt kein normales bios . Ist ja kein UEFI
Altes system:
Intel Xeon x5660
Amd r9 290 Sapphire Tri-x
Msi pro-e x58
Be quiet pure power 11 700
hilfe schnell.
Kommt ein Bild beim einschalten? Wenn ja, dann liegt es nicht am fehlenden UEFI sondern dein Windows hat ein Problem...
Reaktionen: Greenpeople und Dandelion
Ja bild kommt ich musste nämlich vorher nochmal ins bios um meine cpu wieder zu übertakten weil der nach einsatz der grafikkarte bios resetet hat
Aspethic schrieb:
Ja du musst auf jeden Fall den alten Treiber deinstallieren. Dann den neuesten für die Graka
Ok dachte klappt vielleicht weil beides ja amd ist ich bin grd am deinstallieren
Kommt ein Bild?
Wenn ja, alles gut --> dann klemmt was in Windows
Wenn nein, ist es die Möglichkeit, dass dein Mainboard nicht mit der GraKa zurechtkommt.
Reaktionen: Dandelion
Wozu?! Den AMD Adrenalin runterschmeißen um den AMD Adrenalin wieder drauf zu machen?! Was ist der Sinn dahinter?
Wenn der Adrenalin die XT vielleicht noch nicht kennt? Kommt ja immer auf die installierte Version an.
Warscheinlich ist das Adrenalin für die 290 so alt, dass die Xt noch gar nicht betrieben werden können.
Zumal ich das immer machen würde, wenn ich irgendeine neue Graka habe
Das ist so pauschal nun mal falsch!
DAS ist was anderes... und schon eher der Hinweis, den der TE braucht.
Also: Alte Karte wieder rein, updaten, runterfahren, neue wieder rein!
Adrenalin ist außerdem nur das Treiberpaket, nicht der eigentliche Treiber.
Bei der Installation wird AFAIK nur der Gerätetreiber installiert, der für die GPU relevant ist.
Mich wundert es nur, dass Windows nicht zumindest den Standard-VGA-Treiber lädt.
Unabhängig davon würde ich die Treiber persönlich immer neu installieren, sind 10 Minuten Arbeit und man geht damit potentiellen Kopfschmerzen aus dem Weg.
Reaktionen: NMA
Also treiber runterwerfen hat nicht geklappt . Aber es sollte nach einer windows neuinstallation funktionieren richtig ?
Nope, letztens den 19.9.2 drauf gehabt, RX 580 raus, völlig neue 5700 XT rein und es lief sofort alles geschmeidig. Da werden also offenbar direkt alle "kompatiblen" Karten unterstützt.
Reaktionen: Mihawk90 und Dandelion
AFAIK nein.
Also ich will jz eig wissen ob es jz an der komination von mainboard und graikkarte liegt wobei die grafikkarte ja bild zeigt und ich damit auch in bios rein kann nur wenn windows booten soll bleibts schwarz
Aspethic schrieb:
Hast du sie aus Spaß mal am anderen x16 Slot ausprobiert?
Einfach mal ausprobieren
Was hat der Slot damit zu tun, wenn die R9 290 vorher drin lief?
Ich lerne gerne jeden Tag dazu; welche Vermutung steckt hinter diesem spaßigen Vorschlag?
Kommt ein Bild?
Der richtige Hinweis kam bereits. Da klemmts wohl.
Ich weiß leider nicht, woran das genau liegen kann. Spannend!
Ich machs dann eben und geb euch dann bescheid . Muss ich windows denn nochmal auf nen stick ziehen weill wenn dann muss ich wieder auf sieben zurück und dann auf windows 10 und dauert wieder jahre
Sollts dann klappen geb ich bescheid
Ich hatte schon gesagt, er solle es einfach mal ausprobieren. Bei mir ging das aus unbekanntem Grund einmal...
Vielleicht weil die 290 ne TDP von 295
und die Xt 180 bis 225.
wobei ist eigentlich egal...
man kann es trotzdem ausprobieren, ich versteh es auch nicht warum...
Status
