5950x auf b550 aorus elite ax v2 läuft nicht an?
eden89
Sep. 2020
  • Prozessor (CPU): … 5950x
  • Arbeitsspeicher (RAM): … zur zeit noch hyperx 2133 4*4 wird aber durch 4*8 venom ersetzt (kompatibilität geprüft)
  • Mainboard: … gigabyte b550 aorus elite ax v2
  • Netzteil: … azza 650w 80+ bronze
  • Gehäuse: … hab eins
  • Grafikkarte: … rtx 5070 ( auch ohne versucht verdacht lag auf netzteilpower)
  • HDD / SSD: … m2 lexar nq790
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): läuft an nem fernseher über hdmi
...der rechner läuft erst an, dann flackert die pled und nix passiert, auch nach der zeit nach der das ram mtraining fertig sein sollte nicht. (8 minuten)
...grafikkarte abgesteckt über interne gpu versucht.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Reaktionen: qiller, Aduasen, metallica2006 und 4 andere
ich hatte 2x 3/4 pin pwm und ohne am aio dachte es sei das selbe kabel, hab jetzt beides eingesteckt und die pled flackert nicht mehr, werde mal sehen ob das ram training jetzt durch läuft
dx1 schrieb:
Der 5950X verfügt über keine integrierte Grafikeinheit.
oh, dann steck ich es wieder an die gpu
AM4 hat kein überlanges ram training.
Trotzdem erst mal nur 2 Riegel testen.
Interne GPU hat die CPU nicht.
Hardware ist neu? Bios Batterie mal erneut?
Reaktionen: qiller
Zuerst würde ich mal nur mit einem RAM-Riegel testen.
4 Module führen auch eher zu Problemen als nur 2 oder müssen evtl. mit niedrigerer Geschwindigkeit laufen. Daher sind beide Sets nicht wirklich doll.
Reaktionen: qiller und Holzinternet
Memory-Training gibt es bei DDR4 zwar prinzipiell auch, aber bei Weitem nicht so ausgiebig wie bei DDR5. Entsprechend hat man bei AM4 & DDR4 beim (ersten) Booten keine merkliche Verzögerung/Wartezeit durch Memory-Training.
Sofern alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren, solltest du bei deinem AM4-System in (deutlich) unter 10 Sekunden schon den POST-Screen oder ein Bootlogo sehen.
das board ist neu gekauft worden als neuware (b ware warenrücksendung)
ein riegel geht auch nicht
also kann es schon sein dass die gebrauchte cpu tot ist?
Was mir fehlt ist die Info, ob eine der erwähnten Komponenten vorher schon lief?
Hast du die CPU neu geholt oder nur das Mainboard?
Wenn du alles auf alt zurückbaust und es läuft ist eben die "neue" Komponente defekt.
Wenn nur die CPU getauscht wurde würde ich auch RAM als ersten angehen. Ggf. einen Riegel jeweils in Channcel A und B testen.
Reaktionen: Aduasen
das ist alles frisch angeschafft, die cpu war gebraucht, der noch verbaute ram lief in dem vorherigen system. ich versuch jetzt in jedem channel mal n single ram riegel irgendwo tuts hoffentlich. :(
aber müsste es nicht trotzdem posten und mir sagen dass die cpu nicht erkannt wurde?
welchen ram channel ich nehme ist egal kein post :( ich glaub irgendwas könnte tot sein
außerdem wir ddie cpu doch seit der ersten bios version unterstützt ?! ich hab vllt noch ne andere cpu rumliegen moment
Diese ausschließlichen KI Antworten sollten verboten werden 😒
Bist du dir auch wirklich sicher, denn das Board hat diverse Revisionen...
Screenshot 2026-07-27 at 12-25-21 B550 AORUS ELITE AX V2 (Rev. 1.0) Motherboard - GIGABYTE Glo...png
Reaktionen: Lonex88, Beneee, iSight2TheBlind und 3 andere
ja. ich suche jetzt diese doofe alte Am4 cpu glaube es ist ne 3200g ode rsowas und wenn ich die hab teste ich damit.
edit: kann ich mir sparen die wird nicht unterstützt
Je nachdem welche Revision dein Board hat (hast du nicht erwähnt) braucht das Board mindestens die Firmware F10 um die CPU zu erkennen. Vorher gabe es einige Versionen für das Board ohne Support für deine CPU
@eden89
3200G läuft nicht auf B550
Mach einfach mit der neuen über Q-Flash.
rev 1.1
LETNI77 schrieb:
@eden89
das hab ich doch selber schon gschrieben
muss ich für q flash nicht ins post kommen?
Das Board hat "Q Flash Plus", das auch komplett ohne CPU, GPU oder RAM funktioniert, also mit dem komplett nacktem Board. Gibt dafür einen speziell gekennzeichneten USB-Steckplatz mit "Q Flash" Taster daneben.
Die genaue Vorgehensweise für dein konkretes Board findest du auch in dessen Handbuch (kann man notfalls bei Gigabyte als PDF runterladen).
Reaktionen: nutrix und Wolfgang.R-357:
