600€ Gaming PC Aufrüstung
honorus
Jan. 2010
wie der Titel schon verrät möchte ich mein System aufrüsten(er sollte BF4 schaffen), jedoch stellt sich mir die Frage ob mein Vorhaben so Sinn macht
ich besitze momentan folgende Rechner Zusammensetzung:
Netzteil: Tagan Superrock tg600U33II
Gehäuse: Xigmatek Asgard
Festplatte: 1TB Seagate Barracuda
Arbeitsspeicher: 4 GB ADATA 1333
GraKa: HIS HD4870
Mainboard: ASRock M3A770DE
CPU: AMD Phenom II X4 965 BE
Tauschen wollte ich eig nur GraKa, Mainboard und den Arbeitsspeicher, doch dabei fiel mir auf das die cpu nur 1333 unterstützt. Macht ein neuer Prozessor Sinn?
Angedachte Aufrüstung:
GraKA: HD7870 OC PowerColor PCS+ MYST
Mainboerd: Gigabyte GA-970A-UD3
Arbeitsspecher hängt vom Prozessor ab
Achja und es sollte low Profile RAM sein da ich einen Scythe Mugen 2 Rev. B verwende
Leistungsmässig macht der Boarwechsel wenig sinn. Steck lieber mehr in die Graka oder wchseld gleich die plattform(also cpu board und je nach board auch den ram :D)
Ich würde nur die GPU und Ram updaten... aber mind. eine 7950, bei den Preisen momentan...
Für diese alte CPU würde ich in kein MB mehr investieren...
Wenn du mehr upgraden möchtest dann folgendes:
http://geizhals.at/intel-core-i5-4440-bx80646i54440-a986966.html
http://geizhals.at/de/asrock-h87-pro4-90-mxgpa0-a0uayz-a940316.html
http://geizhals.at/de/teamgroup-eli...1600hc11dc01-ted38192m1600hc11dc-a670825.html
http://geizhals.at/de/powercolor-radeon-hd-7950-v2-ax7950-3gbd5-2dhv2-a830660.html
Zusammen ca. 480€ und hast einen absoluten TOP Gamingrechner...
Nur wegen PCIe 3 zu wechlsen macht absolut 0 Sinn. Das sind 1-3 % Mehrleistung ;)
Einfach die 7870 so drauf hämmern und gut ist.
1333 Mhz RAM reicht auch zum zocken ohne iGPU aus und dein Prozessor leistet noch genug für die 7870.
Achso hätte ich dazu schreiben sollen ^^ Das Board will ich nur wechseln weil das alte Treibermäßig einfach nur Probleme macht(neueste Treiber neu installation alles schon probiert deshalb kein ASROCK mehr)und ich würde ganz gerne bei Amd Prozessoren bleiben weil ich damit gabz gute Erfahrungen gemacht habe.
Wie stehts in Sachen Cpu Kühler? Was ist für einer vorhanden? Oder brauchts da auch noch einen anderen?
ok, dann is kein Problem, denn ich glaube mit einem Boxed Kühler würde man bei der Cpu nicht mehr froh werden.
Jetzt stellt sich mir aber die frage macht mein netzteil das mit ?
