600€ ITX für Gaming/HTPC
alope
Cadet 1st Year
Okt. 2016
Hallo Zusammen,
als alter Konsolero, der den Umstieg wagt, bitte ich hier um eure fachkräftige Mithilfe zur Entscheidung für ein neues System.
Der angestrebte PC ist mein erstes Projekt in dieser Richtung, da ich mich von klein auf nur mit Konsolen beschäftigt habe.
Ziel ist es, einen angenehm kleinen PC zu bauen, der Hauptsächlich für Couch-Gaming und KODI benutzt wird.
Mit Tastatur und Maus bin ich noch nie richtig warm geworden, und da Steam in naher Zukunft auch den PS4-Controller offiziell unterstützen wird, ist die Zeit gekommen umzusteigen.
Ich bin aus der Generation, die mit Gameboys und später PS1 großgeworden ist, deshalb (und wegen des angeschlossenen TVs) sind FPS > 60, und zahlreiche Einstellungen wie MXAA, FXAA, Vsync etc nicht von hauptsächlicher Bedeutung.
Spiele wie Fallout 4, Witcher 3, Skyrim HD-Remake, Mafia III etc sollten aber in 1080 oder 1440 flüssig auf hohen Einstellungen laufen.
1. Preisspanne?
600€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- 3-4 Jahre
Aufrüstvorhaben in absehbarer Zeit (RAM)
3. Verwendungszweck?
- 1. Gaming
- 2. HTPC
3.1. Spiele
- 1920x1080 oder sogar 1440p mit mittleren bis hohen Einstellungen
Witcher 3 - Fallout 4 - Assasin's Creed - Skyrim - Mafia 3 (keine Shooter)
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Nein
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
-Nein
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ich baue selber zusammen
- Kauf in 2-X Wochen
Bisherige Zusammenstellung: https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/e5876a22167aa6ee2116715aed4385637034b7aa243bf28014b
Intel Core i3 6100
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i3-6100-2x-3-70GHz-So-1151-BOX_1014846.html
Mainboard: MSI H110i-Pro
http://www.mindfactory.de/product_info.php/MSI-H110I-PRO-Intel-H110-So-1151-Dual-Channel-DDR4-Mini-ITX-Retail_1025278.html
GraKa:6GB Inno3D GTX 1060 Compact X1
http://www.mindfactory.de/product_info.php/6144MB-Inno3D-GeForce-GTX-1060-Compact-X1-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1114011.html
Gehäuse: Raijintek Metis
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Raijintek-Metis-Mini-ITX-ohne-Netzteil-schwarz_981354.html
Netzteil: Corsair CX430 Modular 430Watt
http://www.mindfactory.de/product_info.php/430-Watt-Corsair-CX-Series-CX430M-Modular-80--Bronze_825082.html
RAM: 8GB Crucial DDR4 2133 (wird in naher Zukunft durch ein 2. Modul erweitert
http://www.mindfactory.de/product_info.php/8GB-Crucial-CT8G4DFS8213-DDR4-2133-DIMM-CL15-Single_1030471.html
Eine 2,5'' HDD sowie SSD sind schon vorhanden.
Wird mich diese Kombination Glücklich machen und stimmt das PL-Verhältnis?
Gibt es hierzu Anregungen, oder Tips? Womöglich auch "mach das bloß nicht" oder "lass die Finger davon"?
Ich danke im Vorraus und wünsche euch allen einen schönen Tag,
Alope
Alternativ kann ich als Gehäuse das Fractal Design Node 304 empfehlen: http://geizhals.de/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html
Ist etwa teurer als das Raijintek, dafür sind aber auch Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 31cm (dafür muss einer der HDD-Käfige entfernt werden) und zwei 92mm Lüfter in der Front möglich, während beim Raijintek nur hinten ein Lüfter montiert werden kann, wenn ich das richtig sehe.
Ich nutze das Node 304 selbst seit einiger Zeit und bin sehr zufrieden.
<---- Edit ---->
Zum von dir ausgewählten i3: Einige Spiele bestehen mittlerweile auf vier echte Kerne und verweigern daher auf einem i3 den Start. Ob das auf eines der von dir genannten Spiele zutrifft, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf.
Hallo alope,
willkommen im Forum.
Schau mal, mit welcher CPU Witcher 3 wie läuft:
https://www.computerbase.de/artikel...5819/seite-2#diagramm-the-witcher-3-1920-1080
mMn sollte es schon ein 4Kerner sein. Leider ist das Budget zu knapp.
An 1440p zu denken passt da nicht dazu:
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=103_HDCP~103_flicker-free~1455_27~3855_1440~99_24#xf_top
EDIT: Noch bessere Durchlüftung mit 2x140er in der Front:
https://geizhals.de/fractal-design-define-nano-s-fd-ca-def-nano-s-bk-a1381990.html?hloc=at&hloc=de
Graka allerhöchstens im 2Slot-Design, ca. max. 40mm hoch.
Ich finde keine Höhenangabe der von dir genannten Graka.
In dein genanntes Gehäuse passt die 170mm lange Graka, gem. Angaben zum Case (max. 170mm) ja gradso rein.
EDIT: Die Graka soll jedoch 172mm lang sein!:
http://www.inno3d.com/products_detail.php?refid=253
Das stimmt nicht, das betrifft nur die Penitums und Celerons mit zwei Kernen/Threads. Der i3 hat HyperThreading, und damit 4 Threads. Und bei 4 Threads startet jedes Spiel, daran wird sich auch nichts ändern.
Das wird nichts werden m.E.
1440p illusorisch und 1080p bei manchen Games vllt. mit mittleren Einstellungen.
Gebracht kaufen oder Budget aufstocken.
Schau doch mal nach einem gebrauchten i5 mit itx Board, dann passt es auch wieder ins Budget. Aber gaming mit i3 kannst du vergessen
Sorry, dass du den Rechner nur über den TV laufen lässt, habe ich nicht angenommen.
Bitte die Edit's in #3 beachten.
Nicht schlimm @db150, das wird aus meinem Post auch nicht 100% deutlich.
Mit einem i5 6500 habe ich auch schon geliebäugelt. Wenn der Preis für die Komponenten vielleicht noch etwas runtergeht, kommt er mir vielleicht auch ins System.
Das Nano S von Fractl Design sieht auf dem ersten Blick schon sehr überzeugend aus. Dann passen auch die längeren Grafikkarten rein.
Basti__1990 schrieb:
...Aber gaming mit i3 kannst du vergessen
Aha, und wo hast du diesen Schmarrn her?
Deus Ex: Mankind Diveded: Ein Core i3 nur minimal langsamer als ein Core i5.
Doom: Ebenfalls ist der Core i3 nur minimal langsamer als der i5. (Definitiv nicht spürbar!)
Das gleiche bei Dark Souls III, bei Rise of the Tomb Raider und und und... selbst in Spielen, die extrem gut mit vielen Kernen skalieren können, wie Overwatch z.B., reden wir von Unterschieden, die sich weit außerhalb der flüssigen FPS-Bereiche abspielen, also "nur" 80 statt 120 FPS, oder ähnliches...
Also zu behaupten, dass man mit einem i3 nicht zocken kann, ist einfach nur falsch.
MrJules schrieb:
Wo wir gerade bei Schmarrn sind: Besser eine Statistik angucken, wo nicht die GPU der limitierende Faktor ist ;)
Selbst in deiner Statistik, wenn man mal nur "Gaming" auswählt, ist der i5-6500 gerade mal 10% vor dem i3-6100, bei >80% Aufpreis.
Natürlich schneidet der i3 in Anwendungen und im CPU-Limit schlechter ab als der i5, das ist gar keine Frage. Aber darum ging es mir auch gar nicht, ich sagte ja nicht, dass der i3 generell fast so gut ist wie der i5. Es ging darum, ob der i3 spieletauglich ist oder nicht. Und wenn die Leistung dieser CPU in den allermeisten Spielen nicht einmal spürbar hinter der eines i5 liegt, dann ist die Antwort doch recht eindeutig, oder?
Es ist bei Spielen nun mal so, dass die GPU eigentlich so gut wie immer limitiert, und die Leistung heutiger Prozessoren kaum noch eine große Rolle spielt. Sieht man ja leicht daran, wie gut ein sechs Jahre alter i5-2500 noch heute performt.
Wie gesagt, mir ging es da um die allgemeine Spieletauglichkeit, wie es der TE ja angepeilt hat. Beim Gaming auf dem Fernseher benötigt man keine 144FPS, und heftige CPU-lastige Szenarien wie Battlefield im Multiplayer auf 64-Mann Servern wollte er ja auch nicht spielen.
@alope:
Die Zusammenstellung sieht gut aus, wenn das höhere Budget für dich okay ist, lass den i5 drin. Ich würde dir in naher Zukunft noch einen weiteren 8GB-Riegel an's Herz legen. 8GB RAM sind aktuell bereits das Minimum, es gibt schon Spiele, für die das knapp nicht ausreicht. Außerdem kannst du dann auch von DualChannel profitieren.
Eine ganz blöde Frage habe ich dann doch noch! Bitte steinigt mich nicht direkt...
Brauche ich noch SATA-Kabel oder liegen die dem Mainboard oder Gehäuse bei? Leider finden sich bei den Komponenten seltenst ausführliche Beschreibungen zum Lieferumfang.
2 Kabel sollten dabei sein. Falls du nebst SSD und HDD noch ein Optisches Laufwerk hast, bräuchtest du noch ein weiteres Kabel.
