ok, hier ist ein kleiner fortschritt.
1. cat uninstaller verwenden und sämtliche ati-treiber vom system entfernen lassen
2. neustart
3. hardware nicht installieren, sondern abbrechen klicken
4. reg supreme o.ä. installieren und überschüssige reg.einträge entfernen lassen
5. neustart
6. treiber von hand installieren
dh. zb. ati legt bei einer vorhergegangenen installation folgende ordner an:
C:\ATI\SUPPORT\7-8_xp32_dd_50960\Driver\XP_INF
einfach in den gerätmanager gehen und die grafikkarte manuel installieren (nicht ati-setup verwenden, sondern nur die inf-dateien von hand installieren.)
dieser schritt muss zwei mal gemacht werden, da die grafikkarte PRIMARY und SECONDARY funktionen hat.
das gleiche kann man mit dem WDM treiber machen.
so wie es aussieht funktioniert es somit.
edit: ja, es scheint tatsächlich zu funktionieren!
als ich die treiber installierte, wurde mein monitor automatisch korrekt erkannt (IBM P200).
wundert euch nicht, wenn der bildschirm bei der installation der treiber schwarz wird, das ist normal.
nach dem neustart jedoch war wieder ein anderer monitor (Standardmonitor) und eine falsche wiederholrate 85HZ statt 100HZ eingestellt. dies liegt an der DDC erkennung.
also, ATI TRAY TOOLS runterladen und installieren.
dann rechtsklick auf das tray-symbol, dann display, dann settings auswählen.
dann bei DDC des jeweiligen monitors klicken und "use ddc information" deselektieren
und die gewünschte auflösung und wiederholrate einstellen - das wars!
ich hoffe das nun einige leute von dieser plage befreit sind!
