667 oder 800?
globalplayer
Dez. 2002
werde demnächst 2x M2N-E + X2 3800+ bestellen.
Wollte die beide so auf 2400MHz bringen.
Nur ist da eben noch die Frage bez. des RAMs. Es besteht ja zwischen 667 und 800 kein so geringer Preisunterschied.
Nur hab ich bei 2400MHz eben die Wahl den RAM entweder auf 300MHz oder auf 400 laufen zu lassen.
Was meint ihr, lohnt sich der Aufpreis für 800er RAM? Wie groß ist der Performanceunterschied? ???
Der Leistungsunterschied beträgt in Spielen meist nur 1-4 fps, also eher zu vernachlässigen. Ich würde den 667er nehmen, da, wie ich finde, sich der Performanceunterschied nicht lohnt. Falls du aber ohne Preisunterschiede (oder bei einem von 5 €) an das Upgrade zum 800er kommst, dann würde ich den 800er nehmen. ;)
Also ich würds nur machen wenn der Aufpreis wirklich minimal ist :D
Aber hier würde dann ja ein Unterschied von 100MHz beim Speichertakt vorliegen.
Macht das wirklich nur so wenig aus??
also ich habe nur den normalen 3800 AM2 und ich habe den pc 667 getästet und den pc 800 und ich sage nur wen ihr eine cpu habt die die pc 800 auch nutzen dann solltet ihr zu den auch greifen sonst verschenkt ihr leistung
MFG
